Xent@
Воздушный фильтр двигателя
Ребят, задался вопросом купить фильтр.
Кто брал, подскажите, пожалуйста, какой из них наш:
S281131G000 или 28113-1G000?
Подскажите в двух словах как фильтр воздушный менять? Я так понимаю крышка на защелках? Не хочу что-нибудь сломать.
Никит, это слишком сложно.
За этим обязательно к Денису.
А то не дай Бог гарантия и всё такое.
Очень смешно, но я вполне серьезно. Никогда не делал этого.
Я брал 28113-1G000 в том году за 160р.
А ставится элементарно. Отстёгиваем четыре держателя, приподнимаем кожух, вытаскиваем старый и вставляем новый. Ломать там нечего, если сильно не дёргать ничего)  Под ним скапливается столько песка... Я раз  в год пылесосом прохожу.
@Azazel, Все правильно написал Tor, четыре защелки отстегиваешь и поднимаешь крышку, вынимаешь старый, ставишь новый. Только фильтр бери оригинальный, а то у меня раз было: купил не оригинал, а он при установке начал топорщиться по краям, и соответственно мог подсасывать воздух в обход фильтра.
Уже заказал оригинальный в экзисте, спасибо.
@Azazel,
Всегда пожалуйста!
Сейчас же еще регламент изменили, что замена раз в 45тыс.
я каждые 15 тысяч меняю.
вместе с салонным.
если самому дышать охото чистым, то и двигатель тоже чистого воздуха желает.
ибо порой по такой пыли приходится ехать, что только на ощупь видно.
Я тоже каждое ТО меняю. Просто обычно это делаю у дилера, но сейчас решил сэкономить.
Салонный каждые 7500.
от дизельной рио еще люди ставят, чтобы "мощи прибавить".но его чаще менять надо
Я вообще через 10 тык все меняю, масло, фильтр масляный, фильтр воздушный двигателя, салонный еще чаще, как только печка начинает слабо дуть так и меняю.
Я всё делаю строго по регламенту. Чаще только фильтры. Стоят копейки, а дороги у нас сами знаете какие.
Такой вопрос, раньше всегда менял фильтр, он был такой с оранжевой резинкой.
А сейчас в автодоке дали по ошибке 281131G100
Пробил по каталогам, он идет на рио наш.
Вопрос, оставить как есть ? или ставить 281131G000 ??
какая разница какого цвета резинка
можно оставить. это
от дизельной рио .  люди ставят, чтобы "мощи прибавить".но его чаще менять надо
@Kolenval,я и так чаще меняю. Раз в 15тык. Покатаюсь, посмотрю.
Да, лучше менять раз в 15 тыс, стоит недорого, менять -минута. Вот только песок-да.Снимал нижнюю часть корпуса фильтра и вытряхивал. А салонный, уже в 7500 тыс- весь в г@вно. :(
Dimaone по твоим фото узнал фильтр двигателя, который ставят на хундай элантру с бензиновым двигателем 1,6. Фильтр почти такой же, единственное отличие это форма. Kolenval про то что этот фильтр чаще нужно менять это субъективное мнение или из сетки ТО для дизельных рио? И если это подтвержденные данные, то какой должен быть интервал его замены?
У меня такой стоит:
Парни а скажите пожалуйста кто ни будь ставил на киа рио2 рестайлинг воздушный фильтр нулевого сопротивления в штатное место вставляеться без переделки??? колхоз не интересует!  если да то подскажите номер чтоб заказать.....
без переделки не выйдет, нужно снимать весь корпус воздушного фильтра и патрубки воздуховодов. если посмотрите на фото нулевиков - поймете почему
но смысла не вижу абсолютно никакого, хочешь чтобы ехала резвее - чипуй движок и лей 95ый, ну и масло со свечами и воздуханом почаще меняй.
хм, интересно какой будет результат на чипованном дизельке если поставить воздушный фильтр нулевого сопротивления?   :happy:
    • 2628 Просмотров
    • M&Da
    • M&Da
    • 129 Сообщений
    • 85296 Просмотров
    • 6008 Просмотров
    • 1636 Просмотров
