михаил
салонный фильтр
Ну, да. По ходу так и есть. :) В ФАКе, кстати, не указано на какой Рио так фильтр меняется!
P.S. Всё поменял, фильтр, что на фотке выше, подошёл отлично.
Поток воздуха ведь снизу вверх через него? На заглушке стрелка вверх, так и положил фильтр. :g:
наверное все таки поток идет сверху вниз.
ребят помогите, что то совсем туго, минут 20 грутился вокруг бардачка так и не смог снять, на фиксаторы нажимаю, они внутрь бардачка идут милиметра на 4-5, а дальше все, никуда ни на себя ни вверх не хотят, только купил машину, сильно еще не всматривался.... просто хоть машина и новая, но хочу поставить угольный фильтр
открываеш бардачек, и тянешь нижний край вверх и все. потом аккуратно вытаскиваешь его.
когда тянешь нижний карай там петли выходят из пазов. Там впринципе ломаться нечему.
ээээ, чувак, погоди. он так всю тачку себе разнесет:)
человеку не бадачок снять, откинуть для замены фильтра.
это так делается: там клипсы справа и слева, их нужно вынуть внутрь бардачка. чтобы вынуть давить снаружи (рука пролазит) и тянуть внутрь бардачка и на себя с поворотом. после вытаскивания клипс он откинется вниз - можно менять фильтр. если этого мало, снимай бардачок, как написал Дмитрий.
Кому как, соглашусь с Дмитрием, снял бы бардачок. Для меня снять его проще чем откалупывать эти ограничители. Мой метод - сдергиваешь петли с пазов, резким но не слишком сильным рывком вверх сначала одну сторону лево или право, потом ворую. Затем вынимаем бардачок из ниши. Наклонив его по диагонали.
А еще стенки бардачка в принципе тонкие и эластичные, можно просто стенки немног прогнуть пальцами в местах где крепятся эти ограничители. и вынуть бардачок.
А какой фильтр если не секрет? ставил Corteco - лучше но все равно не то, в мае поеду на ТО попробую Shibato.
лучшее, что было у меня - TSN угольный (в посте 70 картинка есть). кортеко не понравился.
В принципе, при цене в половину Corteco, а если еще и лучше, то вариант не плохой.
Для меня критерий хорошести угольного фильтра количество делений вентилятора на климате и запах в салоне.
Со штатным (не угольным) даже с одним делением вентилятора, к газелям приближаться нельзя не говоря про камазы и пр. С угольным кортеко, примерно на 2-3 деления запаха от волг маргонов газелек нет, от камазов есть но терпимо. Сильнее вентилятор как правило не крутится.
Может попробовать :g: спарить два фильтра TSN.
Именно так и делал.
на тот момент не смог понять о которых клипсах идет речь. Поэтому просто сдернул аккуратно с петель. и аккуратно вынул.
фильтр брал TSN угольный, но чего - то разочарован в нем. от выхлопов дизелистов не помогает, да и от запаха газелей не спасает.
Аналогично! И по размерам TSN меньше маленько, я резинки вырезал из камеры и вставлял сзади, спереди. Нет совершенства. Чо заказать, вопрос.
Посмотрел сегодня салонный фильтр, за 4 месяца стал черным, даже немного пыль есть в складках. Да и тянет с улицы от грузовиков, вот думаю угольный брать.
Теперь в раздумьях какой покупать, TSN 9.7.115 или Corteco 80000780.
Одни пишут TSN по размерам немного меньше,у других все нормально.
это говорит о разбросе размеров TSNa.
купил фильтр на запас оригинальный в авто фёрст на вереcковой улизе 9 возле м.Бабушкинская-350р.
http://avto-first.ru
стоял с августа того года TSN 9.7.115, по размерам чуток меньше, не кретчно. Неделю назад заменил его, так как угольный пережил пару "обработок пылесосом". Поставил оригинал (был куплен более года назад, завалялся). Так вот что заметил, у оригинала толщина фильтрующего матерала меньше на порядок, за неделю эксплуатации в воздуховодах появился тонкий налет пыли (пыльцы). Что с угольным не наблюдалось. Жду когда прийдет заказаный угольный, и нафиг оригинал.
p.s. угольный чуток "гасит" выхлопы наших грузовиков, хотя если рядом встать то не один фильтр уже н спсает.
Поставил TSN угольный.
Сел плотно,но пришлось карточкой подсовывать края.
Родной фильтр по сравнению с этим гораздо тоньше, да и засрался за 4 месяца сильно.
зы: Советую избавиться от оригинала как можно раньше (или чаще менять)!
Тем более 250р не так уж и много.
Может они правда разного размера. Или у меня посадочное место под фильтр больше, но при установке TSN явный зазор по длине. Ещщо один закажу на пробу, наверное качество отвечает затратам ( 250 руб.)
точно по длине,а не по ширине ? по ширине в принципе есть зазор, но фильтр садится плотно в рамку.
У меня по длине отлично подошел. Его нужно "не просто класть", а заводить концы в специальные места, т.к. фильтр толще чем родной, мне пришлось карточкой подсовывать, чтобы по краям сел плотно.
Правильная установка, это темной(угольной) стороной вверх,(там стрелочка еще есть,которая указывает направление воздуха, а не верх самого фильтра!, а на самой рамке стрелочка уже показывает верх) т.к. воздух засасывается сверху, потом идет фильтр,потом сам вентилятор. Может кому поможет :)
Для сравнения с родным:
Коллеги риоводы, вы хоть думайте что пишите, выпадаю с высказываний типа "плохой фильтр, быстро загаживается" загаживается значит фильтрует, я так полагаю, или вы не согласны?
Да никто и не спорит.Но и никто не говорил,что родной фильтр плохой. Просто факт:что за 4 месяца он загадился, и лучше его поменять, или купить угольный. Тем более у меня он не то,чтобы с одной стороны загадился, так из-за того что очень тонкий, почернел с другой.
В любом случае,по возможности,особенно в городах, фильтр менять чаще.
Точно, по ширине. Ставил еще в конце лета, подзабыл. Мучился, помню, отверткой впихивал в пазы. До карточки ум как-то не доработал, менял на природе, шашлык и т.д. Надо посмотреть какой хоть стороной поставил. :g:
Ребят помогите с этим гребаным фильтром какой брать.
У меня Kia Rio 2 2003 USA. Почитал тему, посмотрел под бардачком и его в комплекте не было. Купил Febi 24569 в existe. А он не подходит по ширине!!! У него 25 мм а у меня пазы примерно 22-23мм, я замучался его подпиливать. Встал очень криво чуть ли не молотком))) Подскажите какой мне все таки фильтр брать.... Заранее спасибо.
На RIO 2 Автотор такой:
Высота, мм 25
Длина, мм 235
Ширина, мм 101.3
Вес, кг 0.22
Американки нет в списке совместимости.
Попробуй спросить у манагера в экзисте.
У меня Kia Rio 2 2003 USA. Почитал тему, посмотрел под бардачком и его в комплекте не было...
У меня их тоже не было, у меня Kia Rio2 2005.Первый комплект фильтров (2 штуки-устанавливаются друг над другом) купил через экзист, второй на рынке, для Спектры-подошел как ни странно :) .
прочитал всю тему и так и не понял.
В ФАКе показывается фильтр состоящий из 2х частей. В теме фото угольного фильтра из 1й части (большой).
Какаой фильтр на какую рюху подходит так и не понял.
Авто 2010 года. Какой фильтр нужно заказывать??? 2части или 1 часть?
В Киа Рио 3 (с 2005 года) салонный фильтр состоит из одной части.
в факе на рио1 (и рестайл - "рио2").
на жб и фл - смотрите у тех, кто указывает, что брал, какие у них авто в юзеринфо.
С какого авто подходит салонный фильтр на RIO-3? Спасибо.
    • 1697 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 20930 Просмотров
    • 172 Сообщений
    • 106621 Просмотров
    • 57 Сообщений
    • 89666 Просмотров
    • 85 Сообщений
    • 102358 Просмотров
