Бармалей
Акустика в передние двери
можно покрасить, можно лаком. сколько мм - хз, ведь фиг замеряешь.
Я лаком покрывал.
https://a.d-cd.net/73ba3ces-960.jpg
Насчет расстояния - думаю не сильно больше родной проставки. Предполагаю, что точь-в точь. На крайний случай, если чуть перестараешься, то можно срезать чуть с колец обшивки. В факе вроде высота указывалась. Не более 32мм. У меня вроде 32 получалось или чуть больше и в итоге подрезал.
https://www.drive2.ru/l/453835794944099737/
ну вот я писал что у меня стоят на 18 мм фанере,а мне посоветовали еще кольца наставить 20-22. выйдет то 40 мм.так получается тогда зачем мне такие кольца то,коль тоды они не влезут :) я просто думал на авторынке купить просто кольца,и наверх доставить чтоб в притык было к обшивке пластиковой
Бери кольца на 10. Встанет впритык. Высота штатной колонки (верхняя часть железной окантовки) примерно 32 мм, далше идёт уплотнитель, который упирается в козырёк двери. Расстояние до козырька примерно 34мм. Надо учитывать не только высоту проставок, но и толщину в верхней точке динамика. Говорю цифры по памяти, поэтому могут немного отличаться. Я просто долго подгонял, все до мм делал, срезая излишек толщины с проставки ножом, поэтому запомнил.
На кольца сделал козырёк, все это покрыл герметиком и покрасил. Все стыки между проставкой проклеил шумкой, а сверху дополнительно залепил автопластилином.
А я вот ничего не чем не мазал....
судя по размерам. получается что у меня фанера 18 мм, плюс высота у пищальника 17 мм. = 35  мм. у меня выходит что впритык чтоль к сетке пластиковой двери. чот я совсем попутался с этой математикой
т.е. мне кольца то доставить и не выйдет получается
Так обшивка не плоская же. Думаю, что "сеточка" в обшивке немного куполом идет и пищальник влезет. Ты сними обшивку и приложи к ней динамик (к кольцу пластиковому, что вокруг сетки "стоит"). Если пищалка не упрется, то норм.
Кстати кто в курсе. если снять обшивку отсоеденив подъемники и центральный там замок же. то машина будет закрываться с сигналки.Чойт мне кажется без обшивки не выйдет. цепь то разорвется. и тогда еще гемарнее. для примерки по несколько раз скидывать обшивку и одевать.
когда я писал про расстояние до сетки я немного не правильно написал - расстояние до козырька сетки, а до самой сетки там есть запас.
в самом крайнем случае - пару мм можно срезать с проставки (обычным ножом) или подрезать козырек обшивки немного.
для начала можешь посветить фонариком в сетку двери и засунуть спичку или зубочистку.
так ты сможешь узнать запас до сетки от "твиттера" до самой сетки, при этом не снимая обшивку.
в принципе, обшивку скинуть/снять - меньше минуты, особенно, когда ты это уже делал.
чтобы закрыть двери - надо ключом будет воспользоваться, а на охрану уже пикнуть сигой.
Я ездил несколько дней без пассажирской обшивки.
Единственное неудобство - это я не могу опускать стекло пассажира с водительской двери кнопками.
А с сиги все норм закрывалось.
Единственное не удобство - это я не могу опускать стекло пассажира с водительской двери кнопками.
точно... можно же с пассажирской стороны снять))))))))))
я почему-то про водительскую в мыслях был))))
мне кажется, versusу проще сделать подобие туннеля из поролона или чего-то подобного (чтобы звук под обшивку не уходил) и не возиться с проставками.
ээфекта "вау" точно не будет. не та система, чтобы заморачиваться миллиметровой подгонкой
Еси не изменяет память, то я ездил и без водительской обшивки и вроде ставил машину на охрану и не помню, чтобы ключом закрывал.
Но не точно.
вышел в обед,ткнул проволокой через пластиковые дырочки,благо у  колонки окрашены твитеры торчащие в красный и их видно. ровно 1 см до обшивки вышло. знач кольца 10 (1 см) прокатят :)
снимаю за минуту :) а вот ставить бесит :))) надеть эту обшивку назад не с первого раза получается,то пистон вылетит внутренний,то не зацепляется,хотя снимал раз 10 уже,а все никак технологию одевания не выработаю.
возможно и так,ток еще паралон надоть найти :)
просто я хотел перезаморочаться еще от того,что решил козырьки сделать,и кольца что стоят покрыть чем то.а то вдруг за пару лет сгниют :)
у меня денег на новое авто уж точно вряд ли будет,прошли мои времена :)
Я козырьки делал из сплена. Клеил изнутри колец. Даже если отпадут, можно новые вклеить.
И насчет "туннеля" - его тоже можно сделать из сплена. Вырезать полоску нужной ширины (которая будет высотой туннеля) и клеить вкруг по боковине колец. Можно набрать любою толщину несколькими слоями/оборотами.
вообще читал что сплен не шумоизоляционный материал. т.е. если тонель лепить с него.то звук то он не будет удерживать тогда
Но не точно.
у меня сегодня какая-то ассоциативная память, мешающая мне адекватно мыслить)))
я просто вспомнил, что я ездил без водительской обшивки, но...
я ездил с отключенной сигналкой на актуатор двери тогда))) :lol:
Ребят, вчера купил бюджетные динамики в передние двери - Hertz uno k165. Брал из соображений на то, что будут играть без усилителя, чисто от головы штатной 2Din.  Кто-нибудь ставил такие себе? Как они играют? Очень жду следующих выходных, буду производить монтаж. и еще! Может кто скинет код на шумку, вибро, необходимую, чтобы оклеить дверь? :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:
код? это как? тут не код, тут просто материалы - на дверь примерно 1 лист вибромата, пару метров изолона, если и скорлупу и карту заклеить и т.п. все это продается листами или метрами, а не готовыми деталями.
Если честно не понял вопроса: т.е. Вы их уже купили, но всё равно спрашиваете совета?
Пардон, а если скажут, что они не очень ставить не будете?
он подарит их мне и я воткну их назад ))
ну раз такой вопрос, то вот тебе коды)))
вибра  (на внутреннюю часть двери и тех. отверстия) 006530700 (STP Aero)
шумка (на пластиковую обшивку)  009150100 (biplast premium)
можно еще добавить что-то типа сплена 000400500 на ту часть двери, которая ближе к пластиковой обшивке.
по листу на дверь должно хватить.
можешь выбрать любые аналоги, в принципе, но вибру клей обязательно именно она "делает звук".
шумку (звуко- и теплопоглотители, а также звукоизоляторы) уместно клеить уже комплексно на всю машину, гораздо важнее правильно установить саму акустику.
Нет конечно, ставить по-любому буду. Интересна критика. Жду не дождусь выходных. Очень хочется скорее поставить их. В интернете полно отзывов, но к среднему мнению ответы не стекаются.
Извиняюсь за неграмотность. Слово код тут неуместно. Скорее я имел ввиду значение слова "Артикул". Спасибо за информацию. Очень доступно и понятно. Правильная установка аккустики, имеется ввиду, что необходимо установить деревянные кольца, про которые описано в теме выше? Ну и соответственно не перепутать полярность?
да, по указанным выше артикулам можно заказать в автомагазинах.
Я заказывал в автодоке и получалось намного дешевле, чем в обычных магазинах.
Про правильную установку все верно подмечено. Выше про это подробно написано. Поставить через кольца, как можно ближе к родной обшивке, но, чтобы в нее не упирались. Особо заморачиваться тоже нет смысла.
Главное это не перепутать полярность и сделать вибру двери,  в том числе заклеив все технологические отверстия.
В таком случае появляется бас, чего не хватает в штатном исполнении.
Насчет данной акустики ничего сказать не могу, но думаю, в любом случае, результат порадует)))
    • 292 Сообщений
    • 226532 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148978 Просмотров
    • 12007 Просмотров
    • 28018 Просмотров
