Бармалей
Акустика в передние двери
куда коаксиалы? вниз дверей? и от пищалок там как от козла молока!
коаксиалы именно вниз дверей, какой смысл там ставить компонент. если играют они всё равно сзади. я же езжу спереди, у меня на матизе так именно и стояли четыре 16-е колонки в дверях. сзади коаксиалы, спереди компонент, отлично играло и меня устраивало
спасибо за ответ, просто я спрашивал у djfree, он писал что поменял все четыре колонки
Отвечаю: http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...=1444&st=60
Пост№79 и в профиле у меня указано, что хэтч.
и как поставилось в задние двери? фото нет?
А что там фоткать то ? Проставки такие же, колонки же коаксиал, то пищалки направил в сторону пасажира на заднем сидении, так как у у пищалок нужно направлять ось излучения.
про пищалки понятно, а промежуток между колонкой и обшивкой такой же как и в передних дверях?
Я написал, что проставки такие же, т.е. 24мм и встали нормально, так что думаю одинаково или почти одинаково.
ИМХО если ставить акустику назад, то нормально, а не так, что она там внизу будет гундеть, а пассажиры сзади верхов вообще не услышат. вот у меня штатная, как уже говорил, сзади выключена именно по этой причине - лучше пусть не играет вообще, чем играет как попало. это саб и дает низа и сильно по ушам не ездит, а мидбасы если дают только НЧ+СЧ, то это уху не приятно. поэтому если в заднюю полку то коаксиалы имеют место быть, а если в двери.... наверное лучше либо не ставить, либо компонент, но твиттеры надо думать куда там лучше
ну я ж по своим ощущениям говорю, что мне нравилось как играют. и бас был, и верха, так что каждому - своё
ну дело личное :)
а ещё как вариант хотел в задние двери сабики 8-ки поставить, только наверное не стану заморачиваться
если сабики, то лучше под седули - сабикам надо нормальный жеский корпус из деревяшки. дверь "играть" будет - не хорошо выйдет
ну шумочку уж, и сабики маленькие
никакая шумка не справится как деревянный корпус
Поставил Hertz ESK 165.4 сделал шумку. играют нормально ждал конечно большего.
басы не глубокие и при большой громкости от бошки начинают захлебываться видемо усилителя не хватает.
высокие частоты понравились только громко играют или не привык.
Кто обшивку двери будет снимать когда назад ставить надо сверху сначало на 3 язычка наживить ( я стекло опустил так удобнее)
упс при установке перепутал плюс минус на низе :lol: перекинул качает конкретно :music:
Вчера захрипел один динамик Hertz ECX 165 , сегодня съездил обменял на такой же. Буду надеяться, что это единичный случай.
да вот мне тут подсказывают что у герца не единичный :(
жесть низкочастотный захрипел?
поставил. проставки 20мм, технологические отверстия решил не закрывать, заклеил штатным полиэтиленом. зато на динамик надел кольцо из толстого поролона, которое плотно прилегает. так плотно, что дверь если бы не шуруп снизу, то не защелкнулась бы на одни клопы. в результате звук под обшивку в сторону не уходит.
8a035fbb769e4a44524dc666a7f0d95c5cffec89490133.jpg5e3988fdf2c6c91b00a577c6eff0b1195cffec89490143.jpg
Сергей, а снаружи дверь без вибры?....надо-бы проклеить....а возле динамика....можно в 2 слоя.
эт так....мысли вслух
уважаемый, а зачем мерять расстояние до балки? разве при полностью опущенном стекле это расстояние не уменьшается?
посмотрел более конкретно на снятой обшивке двери - да, стекло вылезает на отверстие, но если смотреть прямо через отверстие на стекло, то всего примерно на 3см от верхнего края. таким образом оно до магнита просто не достает (если конечно магнит не размером с купол).
Да.
тоннельчик можно было сделать из того же вибропласта
Сереж, молодец! Хорошая работа!
Есть несколько вопросов по теме:
1. Проставки из чего пилил, какой материал и какой толщины (целиком 2 см или склеивал по 1-му)?
2. Проводка стоковая или тянул (если так, - то что и как тянул)?
3. Куда кроссы примастил?
4. Пищалки, я так понял у стекла на скотче сидят?
З.Ы. В принципе, вопросы ко всем. :)
1.Я выпиливал проставки из фанеры 12мм и соединил клеем 2 штуки стало 24мм + сделал стп голд вот фото:
2. Провода стоковые, только купил дешевые провода от кросса до пищалки и от кросса до динамика.
3.кроссы примастрячил туда же куда и sereno (смотри 3 фото у sereno) это дырка над динамиком.
4. Пищалки прикрутил к уголкам вот фото:
    • 292 Сообщений
    • 225564 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148611 Просмотров
    • 11975 Просмотров
    • 27967 Просмотров
