Бармалей
Акустика в передние двери
я подумывал поставить другие динамики, но потом решил, что смысла нету - при такой голове ни какие динамики не помогут. а менять штатную голову не хочу. она все-таки под интерьер машины сделана. другую поставишь и будет колхозно смотреться.
в отличие от ширпотребных сони, пиониров, мистери. просто дешевая линейка херцев не удалась. зато дорогие ого-го...
не надо ставить в один ряд пио, сони и мистери.
Пио знают толк в звуке, не даром мировые лидеры диджейского оборудования. Всегда уважал их звук.
Сони - на любителя, но есть тоже отличные решения.
Мистери - китай говёный.
я не про головы, у нас тема про акустику. а акустика от пионера так себе - среднее звено по качеству от мистери не сильно далеко ушедшее.
Пионер акустику делать не умеет....
Головы, ресиверы, ди-джейское обородувоние, но только не акустика.....откровенное г...но
в мире мало достойной акустики....как авто так и домашней, так и проф.
все именитые производители акустики, выпускают ТОЛЬКО излучатели и усилители к ним...
Как говорит мой шеф:
если хочешь добиться успеха и уважения, занимайся чем-то одним.....
Sereno извините за "не в тему"
Пионеровский звук, просто достаточно крашеный, поэтому на любителя.
Проблем с дин. диапазоном и детальностью у них никогда не слышал на нормальных системах.
Так же как и Sony, DLS, Infinity и т.д., многое зависит от модели, но самое главное грамотно исполненное акустическое оформление, которое в объёме и материале из которой изготовлена боковая дверь сделать очень трудно.
да вот мне кажется что пищалки чересчур как то, как будто в них попадает диапазон с куском средних частот, которых чуть больше, чем от самого мида. может из за того, что твиттеры ко мне ближе и открыты, а мид дальше и прикрыт небольшим тоннелем обшивки. если верха убавить магой - немного не то, что ожидается. теперь у меня мысль раскошелится на усь для фронта.
блин, я косячник... :)у меня были кроссоверы у самой маги, а твиттеры у стекла. новые кроссы в двери, твиттеры в треугольниках зеркала. я старые твиттеры просто отрезал, убрал, а кроссы старые решил, что уберу когда буду снимать торпеду для шумки, все ранво магу выдирать. лишеий раз рамку маги снимать не хочется. и когда уже стал отсоединять старые кроссы до меня вдруг дошло, что они параллельны новым, а значит лишняя катушка цепи твиттера от плюса на землю падает, т.е. получается 1 кондер+2 катушки. убрал лишний ненужный кросс - все встало на свои места, запело как надо, частоты выправились!
Без ЮМОРА ))) Вы слушали нормальный басс
ага... и жаловался на странные высокие частоты и середину неизвестно где
Ткните кто-нибудь, где почитать подробно про снятие обшивки передних дверей, впереди шумка и установка DLS B6A, штатную голову уже поменял.
:123pleasantry: всё слышите :good2:
зато теперь знаю на практике на что влияет индуктивность в фильтре высоких частот :)
1 кондер + 2 катушки не может быть, тк для твитера простейший фильтр (1 порядок) представлен конденсатором, а второй порядом - конден + катушка. Наверное вас 2 кондера и 1 катушка в сумме были, хотя я не представляю как можно два кроссовера подключить параллельно о_О.
вот смотри - 2 кросса если соединить, то получается, что катушки запараллелятся, а один кондер будет в воздухе висеть. схема в кроссах как раз 1 кондер+1 катушка. по низам рисовать не стал, а по высоким вот что выходит
Поставил на фронт в замен штатных, через проставочное кольцо, kicx pd 6.2. ном 75вт. В плане на будущее подключить их к усилителю 2*75. высокие (твиттеры шёлковые) добавили картину звуку 100 %, низы на водительском месте понизились(в сравнении со штатными размазанными звуками), а вот на заднем сиденье хорошо слышны, хотя на максималке диффузар раскачивается не хило. Проблем с инсталляцией не возникало, у твиттеров было несколько вариантов креплений, оставил такой, сам твиттер в корпусе с поворотом к слушетелю и на маленький саморез к треугольнику у зеркала. Цели добиться глукого баса от них нет, т.к. в багажнике саб работает, поэтому установка усилка под вопросом.
На выходных поменял штатный перед на компонентную Morel tempo 6. Хочу сказать спасибо :good2: Sereno за шаблон проставочных колец, сделал из фанеры 10 мм по две на сторону и склеил ПВА. Вокруг и по тоннелю проставок заклеил вибропластом Gold(до этого двери уже зашумлены были). Кроссоверы поместил на двери прикрутил в дырочку где была клипса с хомутиком для эл.проводки зеркал. Выставил на 0 dB. Пищалки прикрутил в уголки зеркал на саморезики. Проводку оставил штатную - обрезал штекера колонок и напрямую в кроссы, а оттуда 0,75 мм2 на миды и пищалки проложил.
Ну, что сказать - не играют они со штатной головой... басов нет, блин, пердеж какой-то получается. Зато ВЧ дофига (кто говорил что у Фокала резкие пищи?). Теперь вот думаю про усилок для этих 120 ватт, весь в раздумьях. :g:
Да, подскажите какой длины межблоки брать если тянуть их вдоль тоннеля КПП (справа) и под водительское сиденье к усилителю, а также силовой какой толщины и длины?
я брал в нарезку на 2 уся 10 метров....получается около 2.5 метров даже меньше....еще кусок провода остался
а вообще шнур или веревка тебе в помощь.....прикинул, померял, добавил метр и пошел купил......
16 кв. сечение более достаточно
плюс минусом не перепутал случайно я герци ставил тоже плохо играло оказалось полярность не та была
А хз, оставил как было у корейцев. Пробовал тестером - на обоих проводах 12V показывает, так и не понял где +.
З.Ы. Сегодня решил послушать музычку сзади - выключил задние динамики, громкость на 12, ну и мое мнение резко переменилось: бас есть(умеренно), середина и ВЧ оч.хорошо звучит, вообщем, Morel рулит! Теперь дело за усем.
1. Межблочный под сиденье надо около 1.5 метра. Возьми 2 с запасом.
2. Силового надо 2.5 метра на плюс и пол метра на минус. Для фронтального усилителя хватит качественного 8 Ga - DAXX, DLS, Kicker, Art Sound, Challenger. Если будет саб, то не менее 4Gа.
3. Советую в магнитоле поставить Bass -2...-3, Mid +2, Hi -2. Ну и в кроссовере нет смысла ставить 0db, конечно твиттер будет перекрикивать. Там ведь есть возможность поставить -3db? Ставь.
4. технологические отверстия в двери все заклеил когда шумил?
Прювет землякам из ХМАО! :44bq:
Спасиб за ответ!
2.По поводу саба уже задумался - скорее нет, чем да(багажник вечно занят всяким барахлом). Будет 2 канальный ("музыкально играющий") усь на фронт и все.
Провода у нас в магазинах есть все перечисленные, так что выбор есть. Вопрос - как протягивал силовой из под капота в салон?
3.В настройках штатного ГУ сегодня выставил (на ухо) бас -3 середина +4 и Hi -2 (уши видать похожи ))) )
В кроссе только 0 и +3dB так шо безальтернативно, буду крутить пишалки от себя кверху.
4.Дверь заделана "голдой" полностью, в т.ч. и техноотверстия. Обшивка - голд+битопласт.
Может я просто придираюсь к морелям, по середине и ВЧ они уже лучше играют домашних Microlab solo-2 (2*40w), специально сравнивал на одинаковых композициях. Ну а НЧ, думаю, придут с усилителем.
обсуждалось стопятьсот раз - голову засунь под панель в районе педалей и увидишь резиновую заглушку с пучком проводом. проволоку просовываешь, цепляешь провод и обратно
на авторынки мне сказали HSK усилковые колонки
А не застрянет, в смысле... голова?! :D
Если серьезно, провод 4 Ga пролезет?
Спс!
Спс!
Я 2 Ga легко протянул, побрызгав силиконовой смазкой.
    • 292 Сообщений
    • 226485 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148962 Просмотров
    • 12002 Просмотров
    • 28017 Просмотров
