Бармалей
Акустика в передние двери
У меня тут встал вопрос по акустике, думаю что взять
Hertz ESK 165.4 либо Hertz HSK 165.4
Может кто ставил HSK? А то отзывов по ним вообще нету.. Да и стоит ли их ставить при цене в 2 раза превышающий ESK?
Чем выше требования к качеству высоких частот тем больше толку от HSK. Ну и что ESK, что HSK уже акустика того уровня, где нормальный усилитель рекомендован, усилитель в ГУ не раскроет потенциал.
АлексейТМН, фиг знает, у меня баса в избытке с моими Аудисонами. Хотя весь этот бас улетучивается на скорости более 60км\ч :)
4Ga там пролезет легко. Смазка не помешает :)
П.с. скоро буду тянуть 2*4Ga, жду кабель...
А не застрянет, в смысле... голова?! :D
Если серьезно, провод 4 Ga пролезет?
Спс!
там дыра большая железная в метале стоит резиновая пробка я когда протягивал к основному пучку не прижимался продырявил рядом резину проволоку просунул примотал провод и в тащил в салон
Stream как думаете мой говняный уселитель TEAC TE-A275 стоит подключать к ESK подымиться качество звука.
считай передние от бошки громкие каналы на зад пустить чтоб зади прокачивало погромче а тыл через усь вперет на еск
из чего сделать кольцо между динамиком и обшивкой двери? поставил акустику и там получился большой зазор.
я сделал из паралона, но не к динамику, а вокруг динамика, этим самым железо двери соединяется через паралон с пластиковой обшивкой
а паралон скрадывать звук не будет?
Дык, Sereno для того и ставил поролон чтоб звук под обшивку не бегал. Фотки он выкладывал, погляди на стр 8.
при клейке сплена в двери резать можно кусками?
говорят что отклеивается чем подклеить для надежности?
Пионеровский звук, просто достаточно крашеный, поэтому на любителя
:lol:
Звук бывает либо верный (читай - правильный), либо не верный (соответственно - ...) ...
То есть скрипка должна звучать как скрипка, а не как "крашенный саксофон", а саксофон не как "крашеный тромбон"...
:g:
Лучшие бренды (в большинстве англичане, присутствуют немцы, чуть меньше итальянцы с французами и даже канадцы и США), производящие акустику, занимаются только И ТОЛЬКО звуком...
Собственно говоря акустика - наука парадоксов и до сих пор в ней не мало непонятного и не исследованного и парадоксального.
Упс :123pleasantry:
еще вопрос созрел помогите кто знает провода в передние двери затягивать буду сегодня смотрел что там и как снял резиновый чехол между дверью и кузовом обратно поставить не могу. чтобы провести провод нужно снять дверь как я понел
там фишка идет которая отстегивается? при сьеме двери и как потом её просверлить надо чтоб провод провести или есть другие способы?
Извечный холивар, правильный/неправильный.
Осталось только понять "кто судьи" и кому музыка "должна правильно играть", соответственно вашим представлениям.
Для примера
Звук с винила, или лампового каскада бывает довольно сильно окрашен и искажён гармониками, обратной связью. Но это не мешает ему иметь своих почитателей. Без претензий на качество, ровную АЧХ источника и так далее. Уши у каждого свои есть.
Тут нет судей.
"Правильно" - значит верно, реально.
Идеология Hi-Fi (англ. High Fidelity — высокая точность, высокая верность), собственно говоря и подразумевает,
что воспроизводимый звук должен быть очень близок к оригиналу.
P.S. ИМХО, не нужно считать себя умнее и профессиональнее звукорежиссера (оператора) с какого нибудь лейбла...
:123pleasantry:
или это, видимо, пережитки "совковой" привычки вносить свои корректировки иллюстрациям в учебниках, чувствуя себя "Суриковым"?
...Уши у каждого свои есть.
безусловно свои... и уши... и вкусы...
Имеются приверженцы чипсов, но ни кто не будет оспаривать, что правильно есть отварной картофель...
и существуют приверженцы сухофруктов... хотя всем известно, что правильно - свежие фрукты...
:44bq:
просто жаль, что многие из "натур-продукта" делают "сурагат"...
хоть это не по теме АвтоЗвука, и тем не менее...
по поводу винила, что не говорите, но это лучше традиционного CD ( про MP3 даже не заикаемся) и "лампа" звучит лучше "транзистора"...
Всем известно что будучи измеренной стандартными приборами, эта ламповая аппаратура покажет не лучшие результаты,
но субъективно при сравнительном прослушивании может выявиться ее колоссальное преимущество перед бюджетной аппаратурой".
И самое главное - винил можно долго и комфортно слушать, что не скажешь про "цифру"...
А вышеупомянутые "окраска, искажения и гармоники" именно то, что определяет все существующие в природе звуки... ни один
натуральный музыкальный инструмент не воспроизводит звук без гармоник.
:48bt:
1.по поводу винила, что не говорите, но это лучше традиционного CD ( про MP3 даже не заикаемся)
2."лампа" звучит лучше "транзистора"...
3.Всем известно что будучи измеренной стандартными приборами, эта ламповая аппаратура покажет не лучшие результаты
4.А вышеупомянутые "окраска, искажения и гармоники" именно то, что определяет все существующие в природе звуки... ни один
:48bt:
1.Смотря какая "цифра", можно с закрытыми глазами и не отличить
2.Это как спор про "яйцо и курицу"...
3.Согласен
4.То то и оно, что каждому своя гармоника и тембральная окраска нравиться и каждый сам себе звукорежиссёр(в рамках приличия конечно) :drinks:
Вопрос "КОМУ должен?" остаётся в силе.
Расскажите это инженерам Bose или Bang & Olufsen.
(Спросите у них, заодно, почему в студии непременно присутствует дешёвый китайский магнитофон)
Судя словам, нужно слушать исключительно студийные мониторы а-ля Adam A7. :37bj:
Но спешу разочаровать, на ровной АЧХ звук по студийному суховат.
Человек будет есть то, что ему хочется в данный момент.
Рассказывать как ему жить и чем питаться - удел бездарных демагогов.
Бхахах, стронник Hi-Fi и "правильного звука" падок на винтажные носители и каскады, с сильно крашеным звуком. Вы уж определитесь. А я тем временем поставлю пластиночку Джеймса Брауна.
Всем известно
Это стандартная фраза демагогии. Избегайте её.
Опять пошло мерянье письками.........и разговоры про "как должно быть".....
есть понятие идеальные условия, а есть понятие реальные условия........
так вот у каждого человека есть стремление к достижению этих идеальных условий в чем-то......
и спорить о чем-то имея разные представления, достаточно сложно и бесполезно....
о машинах, музыке, животных, женщинах - неважно......если человек слушает исключительно винил на лампе, да и ладно.....нравится ему такой звук, кто-то слушает музыку на китайском бумбоксе, и пофиг ему до качества, для него и мп3 128 кб\с звучит нормально,зато 200 песен на один СД.....
кто-то фильмы смотрит camrip по 20 фильмов, а кто-то ходит в кино на 3D....или смотрит на дорогом домашнем кинотеатре в HD качестве
кого-то фотки с телефона устраивают, а кто-то покупает объективы и тушки по цене среднего авто за каждое.......
из разрадя что лучше? седан или хечбек?.....мой ответ - квартира в ипотеку)))))))
Сергей (Sereno) можешь удалить сей пост если посчитаеш нужным......
Не, Василий, не удалю, сказал все толково! я даже присоединяюсь! так, к слову - чет про фото подумалось - открыл свой рюкзак, посчитал всю свою фототехнику и ужаснулся - ровно половина нового рио с автоматом. капец....
тема (с моей стороны) зактыта, т.к. всё верно сказано...
каждый пусть будет сам себе режиссёр и сам всё то, самое "своё" определяет.
я только не "втыкнул в ...
ху из "падок на винтажные носители и каскады"?
...носители я использую разнообразные (даже с пол-сотни MD до сих пор пылятся на полке), НО! для каждого носителя своё предназначение...
Ну а к чему был этот реверанс в сторону "Теплого Лампового Звука, с приятными уху искажениями"?
Штампы аудиофилии? (Они обычно в духе тех же демагогов: "не ценишь винил и лампы - как с тобой можно ещё о звуке разговаривать?").
MD это самая обычная цифра.
Тут надо сделать очень загадочный взгляд и пасс руками :16ap:
Без обид и меряний, если что :)
Каждому своё. Восприятие очень субъективная штука.
:37bj: ...блин ))) я это подозревал с самого начала...
был в 90-е куплен для монтажа и записи "фанер" и "минусовок"...
у меня и был такой взгляд ...вот только про руки не подумал
я и не думал обижаться...
Все такие вумные конечно, но учитывая заголовок темы, может кто лучше похвастается грамотной установкой фронтальной акустики ? :)
как-то так......скромненько, но сам
Уважаемые форумчане!
Подскажите, кто прокладывал акустические кАбели - сколько метров нужно чтобы тянуть из под водительского сидения (там усь) и сечение какое лучше(думаю 2,5мм2)?
Интересует - как через фишку в двери проходили, в смысле сверлом каким и где?
А также как брали ремоут - изоляцию на проводе REM/ANTENNA снимать и на скрутку провод? Переходник типа ISO боюсь не осилить - как обжимать клеммы для фишки незнамо.
В скором времени отпуск, думаю заняться на досуге акустикой и сабостроительством.
Посмотри в ФАКе, там помойму был фотоотчет про провода......
я снимал дверь, прокладывал провод ПВС 2.5 кв. сам разъем не сверлил, а немного обработал круглым надфилем край разъема и металл на авто, провод спрятал в резинку, а чтобы можно было снимать дверь без геммороя на акустический провод поставил разьем в салоне....
Да и не забудь перед сборкой обработать штекеры контактным силиконом
Так в итоге господа, если без доработок просто поменять штатные колонки на что-нибудь поприличнее и не очень дорого, то какие варианты есть? Магнитола у меня нынче пио 3200бт
просто так не выйдет, крепление штатных нестандартное, в корзину не встанет, так что городить проставку из фанеру тебе все же придется
А где проставка, там и шумка. Понятно.
    • 292 Сообщений
    • 226517 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148969 Просмотров
    • 12006 Просмотров
    • 28017 Просмотров
