Вибрация от вентилятора, например при обрыве лопатки, в первую очередь передается на "телевизор".
При вибрации от кондиционера на ХХ, на авто с АКПП для комфортности можно переключаться на "N".
Именно так, вибрирует телевизор и частично вибрация передается на кузов. У меня это сновА было.
@Andy_I, как его балансировать?
На него грузики крепят. У меня один висит, но видимо неровно повесили изначально.
       Всем привет. Просмотрел все похожие темы про кондиционер совсем запутался.
 Кондиционером пользовался редко. всегда работал нормально, а тут включаю кондиционер  все лампочки горят, потоквоздуха включился но дует только теплый заботный  воздух и не (слышу) чувствую работы кондиционера по оборотам двигателя.
       Что нужно посмотреть в первую очередь.
       И сколько стоит диагностика в салонах.
Ехай в сервис. Наверняка недостаточно хладона. У меня было так же, где-то писал в паре тем об этом.
Спасибо за совет. Вчера прочитал  разделах электронных книг - диагностику причин не работы кондиционера скорее всего недостаточно хладона.
     По существу  за 4 года  суммарно если и поработал  кондиционер  от силы месяц. то ничего не могло износиться до замены деталей.  И обслуживание у дилера наверно смотрят иногда.
а звук включения муфты компрессора есть?
       Нет звука нет.   Что интересно все работает, в смысле по приборам лампочки загораются. переключаю в автоматический режим  вентилятор увеличивает поток воздуха и переходит на рециркуляцию. А вот, что включился компресор звука нет и характерного кратковременного  падения оборотов двигателя нет.   Может придохранитель  какой сгорер на включение копмресора?
@Погранец, у тебя климат-контроль?
да у него даже машина не прописана в инормации..... гадай тут. есть еще реле кондея по-моему. а вообще лучше в сервисе диагностировать
У меня другая беда, когда первый раз заводиш машину после стоянки то кондиционер просто не включается нужно заглушить машину и снова завести тогда всё работает ок,и при включенном кондиционере не выравнивает ХХ обороты что приводит к вибрации, если ХХ обороты без кондиционера гдето 800 то при включеном гдето падают 600-550 подскажите как вылечить??
Все прописал авто. Хечбек Люкс Стоит климат-контроль.
@amond, Да кнопка не работает.
В далёком 2011 включал пару раз кондиционер, с тех пор не разу. Какие последствия и как привести его в рабочее состояние?
В 18.04.2018 в 08:45, r55Artem написал:
Ну из последствий закисшие механизмы в компрессоре.
Хладагент, если не сифонило, то должен остаться.
Здесь или разбирать компрессор и смазывать сразу или пробовать включить.
    • 27 Сообщений
    • 83532 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 65655 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8877 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 4089 Просмотров
