я менял. но на вид были нормальные.
Хорошо что поменял.Внутренняя втулка уже отошла от резины.
Здраствуйте форумчане. Интерисует мнение тех кто ставил Каябу. Стоит ли ставить или все же доплатить и взять оригинал. Оригинал во всем устраивает: и как машина себя ведет и в плане надежности (пробег 115т потек только передний правый), но ценник 4000 - кусается. И можно ли поменять только перед или лучше все сразу?
Менять надо парой - перед или зад. Я на перед поставил мандо. Пробег 15 тыс, пока все устраивает. Думал тоже про каябу, но что-то много пишут о подделках, не стал рисковать.
Вместо каябы я бы взял Sachs, раз финансы позволяют.
абаснуй!
Народ, вот такой набор "подобрал" для замены. Оцените. вроде как всё.
Амортизатор задний Kayaba 348002 — 2 шт
Пружина задняя Hyundai/Kia 55330-1G100 — 2 шт
Верхняя опора стойки амортизатора заднего Hyundai/Kia 55311-1G000 — 2 шт
Проставка пружины задней верхняя Hyundai/Kia 55331-1C000 — 2 шт
Накладка пружины задней нижняя Hyundai/Kia 55332-1G000 — 2 шт
Отбойник амортизатора заднего 55326-0M000 — 2 шт
Пыльник амортизатора заднего 55370-1C000 — 2 шт
Болт нижнего крепления амортизатора 55117-1G000 — 2 шт
Амортизатор передний левый kyb 333517 — 1 шт
Амортизатор передний правый kyb 333516 — 1 шт
Пружина подвески передней 54630-1G210 - 2 шт
Отбойник амортизатора переднего hyundai/kia 54626-29100 — 2 шт
Опора передняя правая hyundai/kia 54610-1G555 — 1 шт
Опора передняя левая hyundai/kia 54610-1G505 — 1 шт
Подшипник передней опоры hyundai/kia 54612-2C000 — 2 шт
Резиновая проставка передней пружины нижняя 54633-1G000 — 1 шт
Резиновая проставка передней пружины верхняя 54623-1E100 — 1 шт
Болт амортизатора переднего + гайка 54645-07000 + 51759-07000 — 2 шт
Пыльник амортизатора передней подвески 54625-2F000 — 2 шт
Колпачок стойки амортизатора 54639-1G100 — 2 шт
Ну все,снова новое авто! :good:
абаснуй!
АбАсновываю:
аля оригинал, подделывают меньше, стоят дешевле. Каябу стали клепать все кому не лень, цена космос, а если не видно разницы, зачем платить больше?
@Inv1se,
Sachs оригинал и просто Sachs две большие разницы.
Мой совет еще взять прокладку над отбойник от серато и кусочек поролона или бипласта для задних и передних пыльников. И обязательно гарантийный талон на каябу. У них все-таки гарантия достойная, а жалоб много на маде ин Словакия, на малайзию вроде не жалуются.
Номерок дай пожалуйста!
@Драгнир, если про бублики то у меня забери, я их много купил сдуру ))
прокладка под опорный подшипник 54619-1M000 1шт (546191M000QQK 2штуки) типа шумки для отбойника
https://www.drive2.ru/l/2515326/
а я вот такой комплект брал
https://www.drive2.ru/l/453417705647638457/
Да, в курсе. По этому и написал.
ниже уж написали
этих,вроде бы, надо 4 шт. по 2 штуки на сторону
А почему задние амортизаторы выбрал 348002? По каталогу же на нашу идут 348007.
У меня  348002 отходили почти сотку. Так почему бы не выбрать их снова ))
Дядь Ром-у Тотема или Витали уточни по подбору на замену.Я передние менял-по факту замена треба была только самим стойкам и опорным подшипникам-отбойники(там по состоянию),пыльники,все резинки,пружины как новые-только грязь отчистить.Гайки тоже смысла менять нету(ну если конечно их 25 раз не свинчивали так, что шлицы стерлись).
То чувство,когда оригинал дешевле "непонятно повезет/неповезет" каябы)))))))))))
Ну чо, руки и ноги дошли сегодня наконец-то то замены. Менял стойки, яйца и бушинки.
Открутилось все без проблем, т.к. в прошлую пятницу я основательно залил ВДшкой все. Делалось все на подъемнике.
Процесс описывать не буду, скажу в целом: стойки стояли родные, пробег 86500, РОДНОЙ. Подшипники опорные - еще бы походили, но чувствуется, что внутри уже есть инородные вкрапления, по звуку напоминает песок, когда вращаешь его. Благо, взял пару, заменили. Что касается отбойников и пыльников - стояли оригинальные, на пыльниках номера каталожные, сохранились они хорошо, оставил прозапас. Отбойники - странно очень, один имел трещину, другой был прям надорван, фото ниже. Желтого цвета, вероятно оригинал. Сами стойки были "еще походят", но обратно шток не возвращался уже, да и по зиме одна точно вытекла, вторая была потная, решил не затягивать. Во время откручивания бушинок пришлось поматериться немного, но Везде40 все решила, открутились. Износ был, но не критичный. Заменили. Яйца прошли 35к и уже были полуживые, стучали. Замена.
После всего этого дела сход-развал, хотя, отклонение было всего в 1 параметре на 0.04 градуса.
Выехал - моя гонка опять стала рулиться как раллийная машина :db: Стало потише в подвеске, но, рейка гремит, на это я забил))
Можно без жаргона, яйца и бушинки это что?
Стойки стабилизатора это яйца, бушинки это втулки стабилизатора. Это не жаргон, а общепринятые понятия. Бушинки от английского, если что.
И все же, просьба, называть вещи их обычными, всем понятными, именами. Просьба!
какие стойки поставил?
Mando поставил, которые выше в обсуждении
Всем доброго времени суток, на днях снимал задние амортизаторы и случайно залез в отверстие в кузове, куда входит опорный подшипник, и ужаснулся. Внутри вся полость была забита грязью, что даже можно грядки сажать. Соответственно всё прочистил и промазал мовилем.
    • 20 Сообщений
    • 34412 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 13678 Просмотров
    • 1171 Просмотров
    • 12425 Просмотров
