Chiisai
Замена тормозной жидкости
Мужики подскажите...не могу нигде найти как на наших машинах заменить тормозную жидкость всю и прокачать систему!если можно подробно..расскажите.
Находишь прозрачную небольшую тару, шланг от капельницы или что-то подходящее по диаметру штуцера прокачки.
Наливаешь в тару грамм 100 торм. жидкости, доливаешь бачок под капотом до краёв. Один конец шланга опускаешь в жидкость, налитую в тару, чтобы не подсасывал воздух, второй конец одеваешь на штуцер прокачки.
Открываешь штуцер прокачки и качаешь педалью, периодически заглядывая в бачок под капотом чтобы не попал воздух из-за кончившейся жидкости. Задние колёса качать чуть дольше, относительно передних, из-за длины тормозных магистралей. (Примерно качков 8 на задние колёса и 5 на передние). Закрываешь штуцер прокачки и к следующему колесу.
Так по очереди все колёса. 2 литра тормозухи должно хватить.
Делов на полчаса с перекурами. Главное штуцера не отворачивай и не заворачивай рожковыми ключами. Лучше купи специальный, для прокачки тормозной системы.
Я практикую с предварительным откачиванием из бачка старой жидкости. Для души - перед откачиванием промываю тампоном стенки бачка, цвет жижи после этого говорит сам за себя.
За этим нужно следить и откачивая жидкость. Нюанс в том, что обычно бачок разделен на два отсека и следить нужно за уровнем того, из которого в данный момент питается контур. Эта же контурность определяет диагональный порядок прокачки: заднее правое (дальнее) - переднее левое (ближнее) и также другую сторону.
Когда делаю один, вместо работы педалью, наддуваю бачок ручным насосом или камерой. Всегда укладывался в литр.
@herby, После замены торм. жидкости без извращений цвет в бачке и так говорит сам за себя.
либо меняйте чаще, либо читайте внимательнее ;)
Прочитал
Торм жидкость меняю через 30 т. км, как и положено.
угу точно-точно. на 7.
У меня другой, с прорезями под трубку и без болтов.
а какую тормозную жидкость использовать на киа рио 2 (2004 г.в.)?
DOT4 за глаза. Производителя выбирай по деньгам.
Я бы Mobil1 залил, но не бюджетно.
"Торм жидкость меняю через 30 т. км, как и положено."
Кем же это "положено"? Но точно не производителем. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть таблицу "Техническое обслуживание" в Руководстве по ремонту.
Вот удивительно! лет 5 уже сам не меняю тормозуху и все "жижи"
Все делаю на станциях замены "жиж" Шелл, Мобил кому что нравится.
Цена демократичная 700 рублей за смену тормозухи. Там имеются все аппараты для прокачки ситемы.
Я руководствуюсь регламентом технического обслуживания по марке Mazda.
Чем руководствуются остальные пользователи Hyundai мне глубоко фиолетово.
:good: Ну, можно ещё руководствоваться регламентом "феррари" (замена тормозухи через 5000км), или "мазерати" (через 10000км). Стопудово хуже не будет. :rofl:
Действительно, в книге по обслуживанию Мазды 3 указана периодичность замены тормозной жидкости в 40тыс. км. А в Руководстве по Рио 2000-2005 до пробега 120тыс. предлагается только проверять ТЖ, а заменять при необходимости. У меня, например, есть прибор фирмы FORCE для проверки ТЖ. Еще сравнительно недавно он показывал вполне допустимый процент содержания воды в ТЖ. Теперь, правда, горит красный светодиод. Однако я не собираюсь заменять ТЖ в ближайшее время. Даже в этом случае температура кипения ТЖ никак не меньше 150 градусов. Думаю, что даже свежая тормозуха лет 30 назад не имела большей температуры кипения. Может, конечно, частая замена ТЖ актуальна для горячих жителей Кавказа, гоняющих по серпантинам и могущих из-за частого торможения на больших скоростях довести дело до кипения ТЖ.
Ещё есть такая штука, называется коррозия от наличия влаги. Есть коэффициент расширения, который у воды больше чем у тормозухи.
Лет 30 назад тормозили один раз, когда на место приезжали. Сейчас тормоза нужны ежесекундно.
Народ, у мя такой вопрос. беспокоили тормоза, точнее с ними было все нормально,но не было мертвой хватки, как например в молодости автомобиля. Приехал в сервис менять передние колодки, поменяли и сказали мол большой ход у педали тормоза показывает что подошли к концу задние колодки (снял и показал). и сказали что ручник цеплять должен на 4 щелчках уже хорошо..Ладно.Кстати после смены передних колодок,пока была притирка,тормоза были опупенные, педаль глубоко не ходила,но притерлись и снова педаль ходит много,тормозит очень мягко(даже слишком,давить приходится). приехал в сервис с тормозухой и задними колодками, в надежде что всё сделают и буду тормозить еще лучше.
Но когда забрал машину:
1. ручник почему то клинит задние колеса только с щелчков 7+ (а не менее как надо)
2. длинный ход педали тормоза остался
3. тормоза как были слишком мягкие,что аж давить надо,так и остались.
Что это значит? это так надо? или притрется?
Не меняй, когда педаль в пол уйдет, а машина будет катится дальше, как у меня год назад, сразу поедешь менять, впрочем если авто после этого будет способно к передвижению.
P.S. Стоит копейки, работы на час, а попасть можно хорошо. Я не катался по серпантинам, просто ехал по дороге с плохимо участками, следовательно скорость было 100-130 с хорошими торможениями, видимо на последнем участке она и закипела, заехал в город, а на первом светофоре нет тормозов. Ощущения незабываемые.
@N1cks0N,
Надо подвести задние колодки. у меня была такая же фигня. не далее чем вчера, вечером подтянул ручник и тормоза стали как на новой, ручник брать начинает со 2-го щелчка.
@N1cks0N,
а,эт прям колодки подводить? то есть колеса снимать?
Плюс один!Такая же ситуация год назад была на предыдущей машине.
Это надо ручник подтянуть. Уже писали об этом. Сначала гайку отворачиваем до конца (до конца штока), потом нажимаем на тормоз несколько раз (сработает механизм подводки), потом затягиваем до тех пор, пока ручник не станет держать на 4-6 щелчке.
Прочитал пост
"Не меняй, когда педаль в пол уйдет, а машина будет катится дальше, как у меня год назад, сразу поедешь менять, впрочем если авто после этого будет способно к передвижению.
P.S. Стоит копейки, работы на час, а попасть можно хорошо. Я не катался по серпантинам, просто ехал по дороге с плохимо участками, следовательно скорость было 100-130 с хорошими торможениями, видимо на последнем участке она и закипела, заехал в город, а на первом светофоре нет тормозов. Ощущения незабываемые."
Со свежей тормозной жидкостью не пробовали повторить ту езду? А вдруг и свежая закипит при той езде?
Прочитал пост
Ну больше года прошло и ничего не закипело. Хотя езжу я часто по таким дорогам, так как они у нас везде такие и в том направлении езжу раза два в месяц. Только в этом году еще и пробовал максималку на том участке следовательно и торможения были куда агрессивнее.
думаю тормозуху поменять, заодно и штуцера..
вопрос, где купить, достать штуцера? они ваще продаются?
и еще один вопрос, штуцера для прокачки передних суппортов и задних бочков одинаковые?
а то по цене они разные, передние около 120 р,задние где то 30 р
    • 1029 Сообщений
    • 393191 Просмотров
    • 2919 Просмотров
    • 6404 Просмотров
    • 3868 Просмотров
    • 3455 Просмотров
