сева
Отчет. Изменение клиренса.
Делается все очень просто.
1 Покупаете 1шт. Прокладку 54629-FD000 за 15руб
2 Фрезеруете профиль проставки 20мм как у купленной прокладки-шаблон . Нет возможности фрезеровать лобзик и напильник вам в помощ.
3. Покупаете 6шт. болтов M10 L=50мм и 6шт. гаек с пластмасовой втулкой (чтобы не отворачивались)
4 Снимаете стойку
5 Выбиваете 3 болта (они запрессованы)
6 Ставите проставку и собираете все в кучу
1.5 - 2часа с разговорами
где, по чем брал?
Интересно, воспользовался ли кто-нибудь этим:
http://www.prostavki.ru/index.html
вобсчем не победив этот сайт .. (пишет что не выбран файл) выложил в контакте ссылка вот
http://vkontakte.ru/...39865_145609781
Молодец!
Мне очень понравилось. Буду теперь эту тему думать.
@herby, тоже смотрел этот вариант... там балоны универсальные более мягкие, соска в бок между витками. стоят 3000 р плюс 1000 разводка..
подумав решил выбрать известной фирмы и по размеру моему
проехал 23 000 км с пневмоподушками в пружинах... всё бы ничего... но вот прохудилась одна подушка. (попал песок и со временем перетёр её об пружину). буду теперь ставить проставки от жигулей как писали выше. а в целом по эксплуатации такой пневмы скажу. неплохо. лучше держалась в поворотах (кренов почти не было) разное количество груза возил с одинаковым клиренсом. но эксперимент закончен и вывод такой: ресурс маловат для наших условий.
Кстати.сегодня покупал проставки усиленные. задумался. а ведь возможно пружины от класики жёстче наших (стоят 450р в твери) и судя по тому что подходят проставки должны подходить и пружины
Изменено пользователем Bpeg
Если машина 2003 г.в., то практически правильно понял =)
На зад своей подойдут усиленные резиновые (круглые) проставки в задние стойки от ВАЗ классики (они высотой см 5, примерно). На перед (вроде бы... у меня машина 2005 - н.в.) резиновые проставки в задние стойки ВАЗ 08-099.
Привет!
Зад: поставил усиленные резиновые проставки с металлическими чашками на пружины от ВАЗ классики (4 см.)
Перед: поставил проставки на стойки с www.prostavki.ru KIA №025 (2 см. только они были обе на левую стойку, вторую перевернул и всё подошло)
Очень доволен, задом не чиркаю (с двумя пассажирами), перед в ямы не клюет. Устойчивость, как мне показалось, стала лучше.
Ну вот, немного результатов эксплуатации. Машина была осенью приподнята на усиленных задних проставках ВАЗ-2101(задняя балка) И обычных проставках ВАЗ 2101 передние стойки. Пробег 5000 км. По задней балке вопросов нет. А вот передняя... Ж..па.. пружины вывернуло, перекосило...На кочках скрип.. временно помогает обрызгивание ВД-шкой. Думаю что делать. Скорее всего надо покупать просто новые штатные (или нештатные??) пружины и возвращать спереди всё на место.
Кстати- чуть выше был задан вопрос- если подходят ВАЗовские проставки- а пружины как? Подходят? Жёсткость, количество витков, длина? Уж больно разница в цене великовата между ними и штатными... Кто-нить пробовал такую замену?
@Алексей М, в этом же разделе смотри тему "Пружины от ВАЗ 2108(на перед)".
Подымал себе жигулевскими вставками + резину по выше 22000 км полет нормальный :)
Есть ли у кого чертеж проставки на 1-й кузов под переднюю опору?
 Тему "Клиренс" тут же  на второй странице почитай, там вроде было.
спасибо, нужен чертеж такой проставки, нигде найти не могу http://kiarioclub.ru/forums/uploads/post-4981-1278523501.jpg
@pas86, заказывашь слюдяную прокладочку опоры 54629-FD000. Цена на неё будет рублей 20-30. И по ней гондобишь себе проставки.
Спасибо, а толщину лучше какую делать? я так понимаю, то что выточат будет вместо штатной? а штатная какой толщины?
зы Заказал
@pas86, rolleyes.gif прям жжОш! Я ж написал - слюдяная она, из тонкой виниловой плёнки. А толщину делай такую, на сколько хочешь лифтануть передок. Оптимально миллиметров на 25-35...
Спасибо!!! Вот теперь понял! а зад усиленными проставками под пружины от задка 6-ки?
@pas86, да, от классики. Только жестяные чашки купить на них не забудь, чтоб резину проставок пружинами не рубило.
а еще вопрос, купил задние от классики усиленные, они не велики будут? аммотры не вырвет?)) и сам вопрос-подкладывать проставки сверху пружины или снизу?
зы перед еще пока образец едет
зызы сзади усиленные от классики ставятся вместо штатных? в итоге получается поднимается машина не на 35 мм как  резинка высотой по сравнению со старой высотой, а на разницу между старой проставкой и вазовской усиленной. Я правильно понимаю? если да, да то на сколько поднимется? это интересно чтобы точнее знать высоту проставки, которую буду на перед точить
Я когда на перед покупал готовые проставки, они были 20 мм. Этого вполне хватило для того, чтобы лазить по бордюрам ( без фанатизма)  и не тыкаться в них бампером. Задние резинки в чашках клал на пружины сверху, толщиной их голову себе не забивал. Какие купил, такие  и поставил.
@pas86, сзади ничё не вырвет. Подложить получится только сверху, т.к. снизу диаметр витков меньше. Ну а перед можно смело миллиметров на 25 задирать - у меня так, всё нормуль...pardon.gif
всем еще раз спасибо, как все выточу и буду делать-сделаю фотоотчет для таких как я))
Товарисчи, подскажите пожалуйста на сколько поднимается зад проставками от классики? А то я прочитав тему так до конца и не понял на сколько точно
@K-ll, точно тебе никто не скажет. Смотря какая проставка от классики. Но обычно на 2-3 см.
Отлично. спасибо. хотя б так))
@K-ll, усиленными проставками от классики зад подымается миллиметров на 35. Сами проставки 39мм.
    • 30 Сообщений
    • 51564 Просмотров
    • 212 Сообщений
    • 172701 Просмотров
    • 4625 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 18 Сообщений
    • 9880 Просмотров
