Tiptop
Подключение домашней люстры
Назрел бытовой вопрос: как правильно подключить люстру?
Выключатель света с двумя клавишами, из потолка торчит три провода.
Провода я уже проверил тестером, нашел две массы и ноль.
Теперь вопрос: как найти ноль на люстре?
Люстра новая? К ним обычно бумажка идет со схемкой, какой провод куда подключать)
А со старой люстрой я как-то просто методом тыка проверял: всего 27 комбинаций же)
Главное правило - выключатель должен размыкать фазу, а не ноль - иначе возможны нехорошие последствия. Потому начинаем плясать от тестирования выключателя, проверив, что на клавиши приходит именно фаза (строители могли сделать, как бог на душу положит). Соответственно, и маркировать провода на потолке нужно при включенном выключателе.
Сколько проводов выходит из люстры и какого цвета?
Чёрный провод на люстре - 0
Красный и ещё какой-то - фаза.
А на икеевских они синие и белые)))
черный ноль,красный и желтый фазы
синий-красный,белый-желтый,вроде так.
Ноль/земля всегда желтый с зеленой полосой.
ноль - синий, фаза-разная, земля-жёлто/зелёный.
тут подробнее
Я так понимаю, у автора выключатель двухклавишный и фаза 2 раза приходит. Нужно схему смотреть куда фаза втыкается.
Я тут недавно подключал встраиваемую духовку (купил наконец-то, через полгода).
У неё кабель под евровилку 16 ампер. А у меня стоят силовые розетки, с толстыми плоскими площадками (под 40А). Вилку отрезал и по цвету прикрутил к своей. Работает как часики.
Возможно. Но там всяко в инструкции дополнительно написано какой куда)
Это как? Две массы и ноль, а где положительная часть)
А ноль это миф его в большинстве квартир нет, а посаженный провод на каркас щитка это 50/50 надо делать свой ноль, либо в подвал штырь бить либо в стене арматуру искать и вязаться.
При монтаже люстры - несколько избыточная манипуляция :) И вы говорите не о нуле, а о заземлении. А ноль - это как раз то, что в паре с фазой и дает два контакта для питания любого электроприбора. Землю еще массой кличут, Так что налицо терминологическая путаница.
Что-то мне подсказывает - если я не прав, то Tiptop меня поправит - что из люстры торчат три провода. Ставлю рубль, что два красных, а один либо черный (вероятнее), либо желтый с зеленым. Так вот, те провода, что одинаковые, соединяем с выходами фазы, а тот, который один - с нулем-землей-массой. Ничего не напутал? :)
люстра то хоть с лампами накаливания? сколько там "светил"?
если производитель нормальный, то синий- это ноль
ТС отзовись! Ты там жив?)))))))))))))) Или закоротило и комп не врубается)))
Пральна говоришь, дядь Федор! На самом деле подключить все очень просто. Фаза заводится на выключатель и далее по проводам до люстры на два провода - те что не земля. Нуль ведем до люстры мимо выключателя. Всё. Мне например, как старому электрику было бы не простительно не иметь дома хотя б дешевенький мультимер но с прозвонкой, с помощью которого очень легко можно прозвонить саму люстру до подключения, и таки понять, куда какой провод. Общий всегда будет звониться на всех патронах. А два других провода нет. Или два рожка или три. И общий провод нынче всегда другого цвета и практически всегда двухцветный. Евростандарт-с!
За сим умолкаю.
вот грамотное подключение люстры, не поленился нарисовать. Еще бывают люстры с заземлением, но это и разводка проводки в доме должна быть соответствующая.
Ребят, сорри, сети не было.
Итак, люстра не новая, но после ремонта перестала гореть.
На люстре торчит два белых провода и один серый.
Почитал ответы, спасибо! По всей логике - серый и есть ноль.
Но не работает. Есть подозрение, что либо клемма умерла, либо люстра.
Есть вариант проверить саму люстру? Народными методами ))
Жаль с @Arni, никто не поспорил, заработал бы рубль ))
надо прозванивать
тестер имеется? ну или индикатор?
методом тыка можно коротнуть, цвета тут не показатель
сколько рожков? цоколь Е-27?
Я бы разобрал, заодно заменив в люстре провода. Схему соединений между патронами тут уже раза три приводили.
вообще то пофигу как подключать. втыкаешь и вворачивешь обычные лампы накаливания. если угадаешь, то все гореть будет сразу. если не угадаешь, то будет в полнакала. тогда передвигай по кругу. всего 3 комбинации. на разрыв пихай фольгу в патрон и тестером тыкай. ТОЛЬКО В ОТКЛЮЧЕННУЮ ОТ ПОТОЛКА ЛЮСТРУ!!!!
Есть индикатор, цоколь Е-27, в люстре три лампы.
Спасибо за советы, буду ковырять.
Только в отключенной от потолка люстре! )))
на коленке, на диване, как угодно - но не на потолке. берешь тестер, ставишь на звук если есть такой значок, либо на омметр и берешься за один провод, а вторым щюпом тыкай в каждый патрон. общий провод есть во всех трех патронах. остальные 2 фазы должны звониться как один провод на один патрон и другой провод на два других патрона.
Может быть я и не прав, но у себя, столкнувшись с такой же проблемой нашел следующую закономерность: фаза - центральный (нижний) электрод в патроне, ноль - боковой электрод в патроне. Как-то так :unknw:
а я вызванивал просто. на выключателе 3 провода - один фаза постоянно, другие два идут на люстру.
в потолке 4 провода - 1 земля, 1 ноль и 2 - фазы с выключателя.
простым тестером с нарощенным проводом при поностью отключенном электричестве вызвонил два провода с выключателя на люстру и землю (прозванивал с землей в розетке).
методом исключения 4й провод - ноль.
у тебя 3 провода, земли нет.
зачем усложнять и рисковать с включенным электричеством? выкрутил выключатель, отключил электричество и звони, сколько душе угодно)))
то есть наоборот, сначала выключил, потом выкрутил.
Юр, у него вроде бы в люстре непонятки, а не на потолке
даже на новых приборах не всегда все унифицировано, а на старых тем более. но 100% как я сказал выше - ноль есть во всех трех патронах, а фазы тока в части из них
Да пофиг! Как подключишь - так и будет. В люстре (в данном случае из трех плафонов) один провод идет на все, а два других соответственно
на один и на два. Всё. Чё тут мудрить? А какой где электрод будет - до балды. Тут же нет постоянного напряжения, типа плюс и минус.
    • 1196 Просмотров
    • 5104 Просмотров
    • 5551 Просмотров
    • 4396 Просмотров
    • 4854 Просмотров
