LDSoft
Центральный замок
а если просто на сигналке поставить режим VALET. Не будет равноценно отключению?
фиг ее знает что сига думает, поэтому вернее было бы ее отключить. но попробовать валет нет ничего страшного. пробуй!
валет не помог
сигу не отключал, провода некогда искать, надо пластик снимать
сейчас опять мучил машину:
1- с ключа закрывает если его подержать в крайнем положении секунды 2, потом нормально и открывает и закрывает, если не открывать дверь. если дверь открыть, то опять придерживать ключ 2 сек
2- с брелка пошла закономерность: закрываю, а он отщёлкивается, открываю и закрываю получается(если не открывать дверь), иногда получается с первого раза закрыть, а иногда больше открывать-закрывать приходится
В общем это дело стало напрягать
вот подумал: может релюха которая за закрытие отвечает немного накрылась и требует дольшего сигнала?
реле ЦЗ вроде есть, можно попробовать найти с какой нить другой махнуть местами. либо сам управляющий замок в двери выпендривается
Нашел релюхи открывания и закрывания, махнул их местами.
Пока вроде работает.
а они похожи на какие нить другие? я на бывшей машине любил для проверки менять местами с клаксоном, все были одинаковые.
похоже они только 2 такие, вроде ещё такой есть, но на ощупь не понимаю. они под рулём, на обратной стороне предохранителей
так и не поборол я свою проблему с дверями. выяснились новые обстоятельства:
замки закрываются стабильно со второго раза, если не открывать передние двери(т.е. если замки отщёлкнулись, то можно(если с брелка) открыть, а потом закрыть то замки закроются и не отщёлкнутся). но если открыть переднюю дверь то они снова отщёлкнутся. теперь выяснил, что и с кнопками закрывания в салоне такая же история, но только если выключено зажигание.
помогите разобраться, задолбало проверять двери.
началось такое год назад (хотя я до этого не проверял, один раз случайно услышал, что отщелкнулось.. и задумался, а как до этого уходя не проверял...)
Так вот, в мае прошлого года внезапно прошло... а в сентябре (не помню точно), вернулось. Причем вернулось сразу после того, как я аккума клемму скидывал (не помню зачем) на 10 минут. Вот и по сей день живу с такой проблемой. Полностью как вы описали (аналогично все случаи экспериментально вычислил).
Саша, что-то я читал, читал, но так и не вкурил точные обстоятельства. со стороны как то запутанно описал :)
попробую заново(по порядку).
Периодически(не знаю с чем связано) возникает проблема с закрытием центрального замка.
при нажатии на кнопку брелка сиги(ну или кнопки в салоне, как недавно выяснилось и только при выключенном зажигании), замок щёлкает закрываясь и тут же щёлкает открываясь.
закрывается повторным нажатием кнопки в салоне или нажатием кнопки "открыть", а затем "закрыть" на брелке сиги.
но если перед повторным закрыванием открыть переднюю дверь, то замок опять отщёлкнется.
ну как то так
Т.е. при заведенном авто у вас никогда не было такого, что блокировка отщелкивается? Хм, надо последить, мне казалось, что я ловил проблемы не зависимо от зажигания.
так, обрати внимание на концевики все же. потому что во-первых, нельзя закрыть ЦЗ если двери открыты и без двигателя. а во-вторых, в водительской двери концевик двойной, один идет в приборку и потолок, а второй для ЦЗ и габариты. и если второй заглючит, то первый не покажет, что по второму двери открыты.  выкрути его, проверь, попробуй вообще без него позакрывать. только провод не урони во внутрь стойки, а то не достанешь.
@alien,
не обязательно заведённым, просто ключ в положение "on". поэтому у меня не было проблем с блокировкой дверей от датчика движения
@sereno,
концевеки я ерепенил (нажимал) в ручную, надо попробовать снять конечно. но боюсь не всё так просто.
при нажатии и удерживании кнопки в салоне что то щёлкает в двери, а через секунду опять щёлкает, и уже не отщёлкивается.
а где бы эл. схемку взять?(вроде было где то выложено, но не нашёл)
Посмотри тут https://www.drive2.ru/l/5045888/?page=0#a92138804 в каменте.
Я человеку сканил все подряд со своей книги, вдруг там есть интересующая схема.
Update:
Продублирую ссылки картинок и сюда на всякий случай.
Группа сканов — http://forpics.ru/images/20141120/4315d19183e86
Архив — https://www.dropbox.com/s/ikdeq6jixy172s0/Электросхемы%20Kia%20Rio%202.zip?dl=0
И просто все сканы
http://forpics.ru/i/20141120/b5963cfb6.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/b8f4e77acbc56.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/7a288bee8b0dc.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/7538553.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/71629de.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/1f8ef0b.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/8047a5ac.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/b7008b35c41a5.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/78176b8408.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/fffa04cd0e.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/e15f4875.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/39806833.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/d534c983.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/aa58cd029d21.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/cd5f0c0bf37a1.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/b26d80325b337.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/ded014ffa.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/41ec9d555f.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/a6b378d47bcea.jpg
http://forpics.ru/i/20141120/e034a37.jpg
@krabell, а дверь не разбирали? вмешательства физического никакого не было? похоже на проблему самого замка в двери, то есть как будто ручка открывания двери (внутренняя или наружняя) в открытом положении, и при первом пробном закрытии механизм встаёт на место, и при втором - закрывается.
попробовать разобрать, расслабить ручки и позакрывать.
@Арт,
как то давно разбирал водительскую, думал, что там почти как в жигулях. оказалось по другому, я плюнул и собрал обратно, без вмешательства.
Ну так чтобы исключить замок надо разобрать и, исключив ручки, закрыть.
дошли таки руки до разбирания двери(совсем задолбало это отщёлкивание). Снял тяги с личинки и ручки изнутри. Не помогло. Отсоединил эл. разьём от замка стало закрывать с первого раза, но где то щёлкают релюхи(видимо разорвалась какая то цепь)
krabell,
ну что, есть прогресс? не нашли причину?
Не, не нашёл. Вроде замок водительской двери менять надо. Я его от соединял и вроде работало. Правда я с пассажирской не пробовал от соединять.
Понятно. Меня что-то это стало напрягать.
Проблема еще состоит в том, что я недавно зашумил водительскую дверь (в рамках самообучения ШВИ), потому вскрытие не предполагается (если поехать на сервис, электрик скажет, давай вскрывать).
Сегодня пошел в машину и попробовал понаблюдать опять за поведением, проверить то, что и правда нет глюка при включенном зажигании.
Все верно.
Не важно, как закрывать ЦЗ (сигой, ключом, защелкой на передних дверях либо главной кнопкой закрытия у водилы), - если хоть одна передняя дверь только что открывалась, то первое закрывание всегда отщелкивается. След попытка (без открытия любой передней двери) - всегда удачная.
И да, магия с зажиганием имеет место - глюка НЕТ ВООБЩЕ, если ключ в положении ON. Совсем глюка нет. Ставим ключь в ON, котырваем дверь, закрываем, ЦЗ - работает. Открываем, закрываем,  ЦЗ работает ВСЕГДА с первого раза.
Тут у меня возникают след вопросы:
 -  если глюк НЕ возникает при включенном зажигании, значит проблема не механическая? Т.е. тяги достают, никаких пружинок не сломлено и т.п. Предполагаю, дело чисто в электрике?
 - что такого разного в отношении ЦЗ при выключенном и включенном зажигании? Не используются какие-то цепи/реле? Есть догадки?
Еще интересная вещь (возможно писал уже о ней). Где-то год назад я скидывал зачем-то клемму аккумулятора, и через какое-то время поймал себя на мысли, что глюка с ЦЗ нет. Но только через полгода я прошивал мозг и потом делал сброс адаптаций, скидывая клемму. Стоило мне включить аккумулятор обратно, и в тот же день глюк вернулся. Есть и по сей день. Может при отключении сигналка/мозги начинают "думать" несинхронно?..
P.S. krabell, а где мне найти те релешки, отвечающие за блокировку/разблокировку дверей? (door lock/door unlock ) Где они находятся?
Имеется похожая проблема только иные условия.
1. Проблема начала проявляться где то пол года назад. Крайне не стабильно (те плавающий дефект). Примерно 3 месяца назад обнаружил что кто то натолкал спички в личинку водительской двери (может и раньше натолкали спички. С ключа не открываю дверь. Обнаружил когда пытался диагностировать неисправность цз).
2. Проявляется при температуре воздуха около 30гр и выше, при этом машина под солнцем. При закрывании с брелока сиги либо с рычажка из салона цз открывается. Через 3-5 попыток произвести закрытие все же удается это сделать. после никак не проявляется. Всего таких глюков было 3 с интервалом 2-3 месяца.
3. В моем случае от зажигания это никак не зависит. Тк проявилась эта проблема именно во время движения. У меня сига запирает цз при начале движения и отпирает при выкл зажигания.
4. Сигу полностью исключаю из вариантов неисправности, тк сам работаю с ними и полностью знаю логику работы сиги. Без участия сиги дефект проявляется тоже (а сига знать не может что я вручную закрываю цз).
Для решения данной проблемы мне не хватает стабильности косяка. Предполагаю следующие причины:
1. Один из приводов глючит.
2. Водительская личинка.
3. Разъем из двери в салон.
4. Один из разъемов (контактов) в дверях. В передних дверях делалась ШВИ.
Скидывание клемы никак на это не может повлиять. Сигналка и мозги никогда и не синхронизируются! Больше скажу, они живут каждый своей жизнью, при этом любой штатный блок не знает что там есть еще и доп сигналка, а вот сигналка берет всю информацию со штатных блоков.
У тя мб плохой контакт.
Прям магия какая-то. Еще одно поведение вычислил.
После поездки заглушил двигатель и оставил ключ в положении ACC. Проблемы с отщелкиванием нет, совсем (прям как случай с включенным зажиганием).
Но стоило только извлечь ключ, глюк сразу стал себя проявлять как я писал в своем предыдущем посте.
    • 40 Сообщений
    • 26738 Просмотров
    • 6487 Просмотров
    • 5845 Просмотров
    • 4729 Просмотров
