EdwardElrik
Крепление номерных знаков
Добрый день однофорумчане. После получения номеров столкнулся с проблемой их крепления. Хочется закрепить надежно, чтобы не скрутили. Расскажите кто как крепил.
гайками к рамке, рамку к кузову.
Главное, с надежностью не переусердствуйте, а то, неровен час, самому снимать придется - а никак!
на болты + 2 гайки что бы не раскрутилось (номер - рамка - подиум - бампер)
в мск дак вообще надо сразу в кузов вкручитвать и с обратной контргайку делать, а то слышал что тырят часто
бред,а не тема!!!ИМХО
ооо...совет!!!возьми сварку и привари)))и надежно и тюнинг)) так полюбому ещё не делали,но все посмотрят и точно так же приварят себе!)))
ну ты можешь и приварить, что то мешает? защита своей собственности - дело не такое уж и бредовое.
Номер к рамке стальной клепками крепить, рамку с обратной стороны багажника/крышки болтами фиксировать, предварительно остававив гайку - самый надёжный.
хмм, после того как около дома в декабре 2 раза номера вместе с рамками крали я пошел по упрощенной методе - последние полученные номера у меня приклепаны к бамперу
теперь снять их можно либо высверливая клепки, либо оторвав с куском бампера
ЗЫ: был бы бампер металлический - не удержался бы и приварил :о)
Вопрос - что будут делать ГИБДД в случае законного снятия номеров :)
У меня стоят в неразборной рамке - без повреждения номера, думается, вынуть сложно.
1.Использовать шестигранник, или более редкую головку.
2.У шлицевой головки спилить на спад половинки "на выкручивание" - закрутить можно, а обратно никак.
Глобальней - только насквозь винтом с контрагайкой.
На двухсторонний скотч 3М приклеить ещё - не согнув будет не снять.
ну проблемы ГИБДД меня не сильно волнуют :о)
фигня в том, что у меня второй раз номера были к бамперу на саморезы прикручены, просто рамку сломали и все, кусочки рамки с саморезами на бампере остались
насквозь на винты с контрагайками - возиться не хотелось, решил что приклепать проще, в стандартные отверстия клепки + передний номер еще и посередке
их проблемы пусть сами у себя на ментовском форуме обсуждают :)
ну вот с передним понятно, через рамку насквозь в бампер. а как быть с задними?там ширина креплений вроде меньше отверстий номера, через рамку насквозь не выйдет, а сверлить кузов не хочется.
@sereno,
а я без рамок сейчас езжу,  там просверлить то чуть-чуть надо, бампер все равно пластиковый
задний номер даже лучше получается - без рамок он плотно к бамперу прилегает, чтобы отогнуть/отломать надо чем-то тонким типа ножа будет лезть
а вот передний номер выступает за пределы площадки, поэтому посередке клепал
хотя это уже порча номерного знака и теоретически менты могут докопаться, что знак становится нечитаемым :о)
дак он же на железной крышке багажника. был бы бампер, то слов бы не было. но сверлить железо совсем не хорошо
определение нечитаемости по моему прописано, что с расстояния стольки то метров должен читаться без проблем. если они не могут прочитать через 2 заклепки диаметром 5мм цифры в 10 раз больше - имхо это проблемы их самих и окулиста, который проводил им медосмотр. мне кажется, что если дело дойдет до разборок в суде, то нафоке с мобильника, где номера видны хорошо судья заклепки даже не увидит. вот смеху то будет :)
Если делать правильно - то всё нормально будет. На рассверленный метал наносить грунт, потом рем.эмаль, потом лак. Хорошо бы втулочки поставить. Кошерно - втулочки ещё герметиком заделать. Потом всё стянуть - и "навека". Там штатные крепления - гильзы с резьбой вварены, и всё.
По букве закона - это проблемы владельца автотранспортного средства. Поскольку - сверление дополнительных отверстий не разрешается.
Как показывает практика - судья прочитает протокол, где написано что дырки и клёпки есть, и допуски, где написано что сверлить нельзя. И вот тогда животики со смеху не надорвите над "нет оснований не доверять должностному лицу".
за кражу номеров надо сроки давать лет от 3-х
тоже верно
@sereno,
Я также, только под рамку положил кусок поролона, иначе при закрывании дребезжит сильно.
Те водители, у которых скручивали номера, тупо сверлили насквозь номера и на болт, с обратной стороны крышки контрагаят, чтобы не открутили.
вот мне довелось крепить номера позавчера. пока холодно, не стал заморачиваться с хитрым креплением, вставил в рамку и на шурупы. сзади открутил от кузова рамку и проклеил, оставшимися в заначке с недавних пор, войлочными кругляшами диаметром около 25мм толшиной 3-4мм. это фабричные подложки для мебели, продаются в мебельных магазах пачками по 15-30 штук на листе, один лист 30р. приклеил штук 6 или 8 в свободные области и по углам - не гремит
Я бы не стал (и не стал) - клеевой слой очень слабый, впитывают влагу, непонятно как будут в уличных условиях разрушаться.
дак клеем то не к кузову, а к рамке - кругляши на саму рамку приклеены
чего вы паритесь) есть секретки на номера)
Задний номер можно закрепить как Garron - вставить резьбовые втулки. У него получились как заводские.
А чтобы не скрутили номер можно изнутри накрутить гайки. Вот с передним сложнее - бампер снимать ради закрепления номера не хочется...
Я передние приклепал, а задние на скотч и саморезами притянул.
Хотел задние тоже приклепать, но длинных заклепок под рукой не оказалось, а тех которые были не хватало.
    • 3431 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 1269 Просмотров
    • 12021 Просмотров
    • 2017 Просмотров
    • 3850 Просмотров
