Итак, на проект был вдохновлен, посетив пару лет назад сайт, посвященный pccaram, хотя сама идея родилась еще раньше, даже когда не было машиы. На воплощение идеи ушло две зимы.
Менялся концепт: первоначально хотел самодельный выдвижной монитор 1-din и оставить магнитолу, но стоимость таких мониторов очень высока, а самому сделать — очень много труда.
Менялись комплектующие: два раза менялась материнка D945GSEJT, D525MWV, теперь D2700MUD.
Менялась реализация узлов: раз 5 переделывал усилитель, раза 4 плату для Arduino, сделал свой БП на 12В (ибо первоначальная материнка D945GSEJT питалась от чистых 12В) и плату управления к нему.
В чем был уверен изначально — это штатный разъем ISO и разъем для дополнительного питания, который можно задействовать при необходимости (в данный момент такой необходимости нет, ибо потребление — не более 3А на средней громкости)
Но вот, наконец, проект обрел окончательный вид.
http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru''>http://www.radikal.ru'>f9c2386d1e58.jpg
Внутренности:
  • конструктив: 2DIN;
  • корпус: самопал из перфорированного листа;
  • материнская плата: Intel D2700MUD;
  • HDD: 160Gb 2.5" SATA;
  • RAM: 2Gb;
  • экран: 7" 800x480 (от EEE PC 701);
  • устройство ввода: тачскрин;
  • усилитель звука: самопал на PAL007;
  • питание: M2-ATX + самопальный блок с
    реле и фильтром питания. Алгоритмы работы M2-ATX мне не очень понятны, ибо есть расхождения даже с официальным мануалом, и я уже почти доделал свой БП, но этот достался за пиво от johni;
  • дополнительно Arduino NANO: обработка резистивных клавиш на лицевой панели, обработка поворотного энкодера, обработка сигналов ИК-пульта, управление яркостью подсветки по показаниям фоторезистора;
  • операционная система: Windows 7;
  • оболочка: iCarDS (пока в триальном режиме).
Периферия:
  • GPS BU-353, благополучно восстановленный из пепла (если у кого сломался, расскажу че да как). Установлен под торпедо;
  • ТВ+ FM AverTV Hybrid Volar HX starter. Офигенный тюнер. Нашел на авито за дешево (700р). Одел USB-удлиннитель,переходник под автоантенну - и в термоусадку ;
В ближайшей перспективе:
  • ELM327 для диагностики;
  • Bluetooth и микрофон для громкой связи;
  • Спаять новую плату сопряжения с Arduino, добавить туда акселлерометры и термодатчики (просто чтоб было);
  • камера заднего вида для парковки и для регистрации.
Ниже выкладываю фото отдельных частей при сборке с кратким описанием. Если будут вопросы, могу углубиться более детально.
Кабель LVDS для матрицы:
http://www.radikal.ru'>7703b5dabd64.jpg
Корпус из перфорированного листового железа, покрашен:
http://www.radikal.ru'>c088c6419629.jpg
Установлена материнская плата на пластиковые стойки (впоследствии заменены на латунь):
http://www.radikal.ru'>17559e48039d.jpg
Внутренняя перегородка с установленными на ней HDD, вентилятором и блоком питания:
http://www.radikal.ru'>4bb74d33a009.jpg http://www.radikal.ru'>f5e93f19b769.jpg
Перегородка установлена в корпус:
http://www.radikal.ru'>6ff5bf247601.jpg
Лицевая панель корпуса из оцинкованного листа, покрашена. В проушинах прорези для регулировки вылета панели:
http://www.radikal.ru'>44d3fc451bf0.jpg
Лицевая панель с установленной платой LVDS-TTL (от того же EEE PC 701):
http://www.radikal.ru'>65108312b2c4.jpg
Лицевая панель с установленной матрицей и платкой с кнопками:
http://www.radikal.ru'>4ac3640fbffb.jpg
Платка с кнопками, энкодером, ИК-датчиком и подсветкой:
http://www.radikal.ru'>009953fe403e.jpg
Усилитель на PAL007. Каналы перед и зад объединяются перемычкой, ибо с разъема на материнки HD-Audio 4-х канальный звук не вывести.
На усилителе установлен микроконтроллер для управления MUTE. После подачи ACC в течение 10 секунд MUTE=0 (звука нет), дабы не слышать всяких щелчков, возникающих при включении компа. Также микруха управляет режимом MUTE при нажатии кнопки энкодера.
Также последняя версия платы разведена под микросхемы шумоподавления BA3121, но последние у меня почему-то не заработали даже на коленке (2 штуки).
Так как BA3121 не заработали, вход усилителя загрубил при помощи делителя в 2 раза — при выключенном звуке фоновый шум минимальный — из-за ШИМа Arduino. Генератора тоже не слышно, в частности благодаря входному фильтру питания:
http://www.radikal.ru'>fd3f4a91911e.jpg http://www.radikal.ru'>e2463f164626.jpg
Плата сопряжения с Arduino NANO. Отдельные фото сделать забыл. Соединяется с платой кнопок шлейфом + к ней фоторезистор, разъем питания FDD, управляющий провод питания. Через нее же транзитом кнопка Reset для материнки и кнопка MUTE для усилка:
http://www.radikal.ru'>d9515687b907.jpg
Плата реле и фильтра питания. При выключении ACC обмотка реле запитывается от 12В блока питания еще работающего компа. После выключения компа, реле полностью отключается, так что потребление в выключенном состоянии — 0:
http://www.radikal.ru'>7be139095658.jpg
В собранном виде без крышки:
http://www.radikal.ru'>0418b6ee490a.jpg
Кнопки, напечатанные на 3D принтере, еще не отшлифованные.
http://www.radikal.ru'>6ac4fd1e4d80.jpg
Изначально сделал кнопки из оргстекла с нанесением картинки при помощи ЛУТа, но когда на работе купили принтер, решил переделать:
http://www.radikal.ru'>87a54663d210.jpg
Лицевая панель из вспененного ПВХ, покрашена. Предпоследняя версия, планировалась установка ЗА центральной консолью, но все же пришлось края обрезать, ибо не влезало:
http://www.radikal.ru'>3f6839ef5b02.jpg
В собранном виде с крышкой:
http://www.radikal.ru'>538886efab6b.jpg http://www.radikal.ru'>0f1d2648a187.jpg
ТВ-тюнер:
http://www.radikal.ru'>81cf4e63f56f.jpg
мне тока винт жалко, а в остальном - зачетная работа!
Зачёт!!! Теперь можно на поток поставить. А данное чудо во скоко оцениваешь?
мне тока винт жалко
а что с ним?
@doneAlexandro, возникла идея - с некоторыми деталями (красивые 3D кнопочки, например) есть возможность помочь?
а что с ним?
практика тестами показывает, что даже снизу прикрученный кулер своей вибрацией дает пропуски в чтении, головка читает по 2 раза один блок гораздо чаще, чем без кулера. а легкое постукивание пальцем по корпусу винта сразу вываливает промежутки, это можно даже в простецкой проге викторияхдд посмотреть. а тут вообще тряска. вот и прикинь - головка ездит по нежному блину, а его колбасит не по детски. вот и жалко.... тут SSD надо. флеш-память во всем переносном ставят не просто так.
@doneAlexandro, тоже интересует данный вопрос.
@joe, @Бармалей, Этот 3Д принтер (UP!) не очень предназначен для мелких деталей! Они получаются весьма грубыми. Точность - 1мм примерно. Эти кнопки мне пришлось заливать по всей площади эпоксидкой, после высыхания отшлифовывать нулевкой, и только лишь потом красить и лакировать. Так что не панацея. В принципе, пару деталей я могу распечатать (принтер рабочий, так что без злоупотребления), но вот расходники кончились еще 3 месяца назад, и когда закупят - пока ХЗ.
@doneAlexandro, да, миллиметр - точность, конечно, грубоватая, но всё-равно уже будет от чего отталкиваться. Буду держать заметочку в голове, спасибо))
doneAlexandro, классная работа!
а звук как? не хочешь нормальную внешнюю звуковуху?)
@Kolenval, Спасибо! Для моего уровня штатной акустики хватает, разницы  с магнитолой нет при проигрывании mp3. Хотя сама микруха PAL007 всеже получше чем 7384, которая в магнитоле. Не только по мощности, но и по качеству. Если же звук апгрейдить, тогда и усилок внешний, и звуковуху по USB. Но это уж очень затратно, поэтому обойдусь)
@joe, С миллиметром  я, конечно, погорячился. Но смысл в том, что дорабатывать все равно
так как насчет поставить сей девайс на поток? Сколько бы взял чисто за работу? Запчастями я бы обеспечил (как раз на старом компе хар слетел).
Зачет!
Андрей Кац
это немного необычная материнка форм-факт ITX с паяным процессором, и еще не понял как матрицу прикрутил к видео выходу. А так автору Зачет(именно с большой буквы) - ручной работы очень много, плюс проектирование - одно слово МОЛОДЕЦ.
