alexeiRio
Фотоотчёт замены подшипника пер.ступицы
@Klerk,хочу сказать,что в сервисе при мне затягивали метровой трубой гайку.на мое замечание относительно тугого хода колеса-сказали что обкатается.и дообкатался до заклинивания.я потом этому слесарю все мыслимые слова перечислил,а мастер предложил для снятия претензии 4х разовое бесплатное обслуживание. насчёт коленки-не буду спорить.останусь при своём
При правильно подобранной (и нормальной) шайбе затяжка метровой трубой не вызовет перетяжки подшипников, для того она там и ставится. А перетяжка подшипников гораздо хуже незначительной слабины. Так что увидев что колёса стали крутиться туго нужно было снова заняться подбором кольца. Не стачиванием из большего, а именно подбором. Или уже решиться на переточку ступиц под гольфовский подшипник :moil:
В ответ только процитирую это сообщение:
Алексей, не надо упрямиться. Послушайте что вам люди советуют!
Во-первых, если затягивали метровой трубой - то это не сервис, а во-вторых тот, кто затягивал -не слесарь, а так, мазута неумытая. Потому как маломальский слесарь (даже не автослесарь) знает, что откручивать можно хоть двухметровым ломом, а вот затягивать - только ручками, при возможности с динамоключом (при наличии карты протяжки, а она на рио есть). Причем усилие затяжки опытный слесарь определит даже на глаз, плюс-минус, поверьте.
@ashnur,за 2 года владения машиной подшипники менял я раз 7.на том же месте.4 пары подшипника выкинул по причине отсутствия распорного кольца,1 случай перетяжки слесарей из сервиса,2 случая притирания подшипника о фланец ступицы.проехал я за всё время 48 тыс км.в среднем где то по 5-7 тыс км выходило из строя.я честно говоря как то не вникал на это.я как робот еду-загудел-покупаю новый-меняю-поехал далее)
:blink:  :222: не надо больше ездить в эти сервисы.
Если тянешь трубой, это не значит, что прикладываешься к ней от души. У меня нет динамометрического ключа, но есть полуметровая труба.  И я затягиваю соединения по ощущениям. Например, нужно затянуть гайку с усилием 8 кгс/м. Тогда я прикладываю к трубе усилие приблизительно 16 кг. Если вместо трубы тридцатисантиметровый вороток, то прикладываю к нему усилие где-то 24 кг. Думаю, ошибка будет в пределах допусков. А с метровой трубой дозировать ещё легче.
Ведь все же представляют сколько весит гантель на 5 кг, гиря на 16 и 24 кг. Нужно просто эти ощущения повторить при затяжке.
Но в данном конкретном случае alexeiRio, проблема не в трубе, а исключительно в шайбе. Именно это я и пытаюсь донести до его возможных последователей, чтобы не наступили на те же грабли.
переднюю гайку затягивайте постепенно, найдите люфт и крутите гайку... если люфт пропадёт и у вас есть еще место для затяжки тогда этот подшипник рано или поздно загудит...
в последний раз у меня не было выхода, темнело, под рукой кроме пластиковой бутылки из под фанты ничего не было, вырезал пластину размером под регулировочное кольцо... пробег уже около 6000 км.
а гайку я затянул 30 см.  воротком +10 см головка на 14, итого 40см. усилие чуть больше обычной затяжки гайки колеса.
Креативно! :good:
Интересно, на какое время  хватит...
Пластиковые бутылки довольно прочные и я тоже частенько вырезаю из них разные шайбочки, но хватит ли прочности в данном случае? Когда где-то нужна тонкая прочная пластинка я ищу (или покупаю) жестяную банку. Во втором случае это ещё и вознаграждение за труды :drinks:
Здравствуйте) подскажи пож. у меня kia rio 2003 года. проехала 155т/км ... довольно долго стало кое то колесо гудеть прилично спереди. подумал сразу на подшипник... купил седня. получается один внутренний, другой наружный, вопрос? почему в сборе 1 сальник, без колец? так надо?
По поводу выприсовки, прокатит ли такая идея... если взять какие нибудь длинные болты) в крутить в ступицу где мелкие отверстия) одеть колесо) и начать его дергать?
@SAnet, форум нужно читать перед покупкой, меняются два подшипника, два сальника, кольцо в 70 % случаев подходит свой. выпресовывать ничего не нужно, обоймы подшипников просто выбиваются
Да я читал... просто все в кучу :) если не сложно расскажи как выбить обоймы подшипников? и как вообще разборка идет... можно ли обойтись без снятия поворотного кулака... а на счет сальников., поче му то 1 у меня в коробке он.) второго не вижу) не положили?
На счет ступицы... ее же все ровно снимать прежде чем выбивать обойму?
@SAnet, ты первое сообщение в этой теме читал?
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=16746&page=1
если читал и не понял тогда в сервис.
есди читал и не понял тогда в сервис.
Читал. это я понял. но у меня вопрос зачем сход.развал откручивать. если я видел не разбирая все это... ступицу можно так вынуть. в крутить в нее 2 болта длинных и привязать колесо, после чего начать выдергивать. может я конечно путаю с марками))) но возможно такое ?)
@SAnet, а кулак поворотный в котором стоят обоймы?
@SAnet,кулак по любому снять надо.подшипники с разных сторон снимаются и одеваются.не снимая с шруса у тебя ничего не получится
что значит - сход-развал откручивать?
Ребят. Седня хотел найти какой подшипник гудит. Вообщем взял домкрат... под домкратил сперва левое колесо, завел машину... и включил передачу... стал слушать, в итоге не шума, не гуда т.д. (люфт не чувствовался), дальше правое, тоже самое... но люфт хорошо чувствовался, дергал руками колесо). Ну а после уже задние от руки прокручивал, тоже все хорошо..., а вот когда на ходу, шум особенно с водительской стороны, также вибрация на руле) и под ногами... Вот что это??? как выяснить?
Думал может коробка) т.д. криставина. ) на ходу на нитралку переходил все ровно гуд шел.
Предположу, что шума не было потому, что подшипники были не нагружены.
Если люфт чувствуется руками это точно плохо и нужно как минимум регулировать. но если гудит прилично, то, вероятней всего, замена.
Скорей всего у тебя не установлена или  неправильно подобрана шайба, поэтому начни с того, что просто устрани люфт дотянув гайку. Если после этого шум пропадёт, то подшипники живые и останется только правильно подобрать регулировочную шайбу. Ну и гайку придётся поменять, ведь в одном месте её нельзя контрить дважды.
Гудеж ужас... при сильных оборотах... но мне кажется слева прямо гудит... хотя люфт на правом колисе... ps: То-бишь расконтрить гайку... и попробовать где люфт подтянуть  на ощуп? если все норм купить новую?
У меня как то тоже гудело. Был на сто процентов уверен по звуку на ходу что гудит передний правый. Оказался задний левый. Я это к тому что на слух на ходу лучше не полагаться. Советую обрвтить внимание на звук при прохождении длинных поворотов, когда машина кренится набок. К примеру при поворете на право левая часть будет нагружена и если подшипник мертвый то будет его слышно. А при поворете на лево левая старонатразгрузиться и мертвый подшипник должен утихнуть.
@exz, + 100 про то что кажется гудит передний, а на самом деле задний , было так-же. определял медленным прокручиванием заднего колеса вращение было не равномерным с заеданием.
@SAnet,разобрался? поднимаешь машину,   двумя пальцами левой руки   дотрагиваешься до пружины , правой рукой крутишь колесо, пальцами должен почувствовать легкую вибрацию, вот так я определяю испорченный подшипник.
поднимаешь машину двумя пальцами левой руки
прочитал.
Ещё раз прочитал.
Седня окончательно проверил машину, на правом колесе обнаружил. что подшипник, +шрус внешний были заменены... когда начал смотреть внутреннью гранату, дотянулся руками до нее... и на пальцы достал свежую смазку на подобие солидола... походу дело в шрусах... и потом машину на ходу проварачивает
прочитал.
Ещё раз прочитал.
Та же хрень :rofl:
@Cruward,@Klerk,
Орфография, она такая )))) Всего навсего запятая, а какой результат!!! Как два пальца об асфальт ))
    • 115 Сообщений
    • 73175 Просмотров
    • 41108 Просмотров
    • 11498 Просмотров
    • 8569 Просмотров
