HEAD
чип-тюнинг двигателя
максималка на месте останется. у меня из скоростных харатеристик только тяга на низах поднялась, то есть разгон с места быстрее. где-то с 110 разгоняется так же, как до чипа.
самая тема - уверенный разгон с 80 до 120 с плавным кикдауном. то, что нужно на трассе. ну и 0-60 гоооораздо резвее набирает.
Понятно. Жаль, судя по всему ограничитель срабатывает, не может двигатель так резко мощность терять... Дело в электронике. Нужно закинуть удочку нашим Гуру по чип-тюнингу, наверняка они что-нибудь смогут "наколдовать"
29 января буду в Курске, кто желает сделать репрог Кia, Хундай, Рено, Митсубиси, Шевроле, Дэу, ВАЗы, прошивками от Паулюса пишите, звоните....+7 915 580 79 19 Денис
Вопрос Паулюсу и прошивающим его прошивками: на форд фокус последний (3й что-ли... 2010 г.в.) есть альтернативные прошивки?
Ещё вопрос по чипоавнной Рюшки:
Что м.б. причиной более высоких оборотов на ХХ? (сразу скажу, за пределы 1000 не выходит)
Только температура? или м.б. что-то ещё?
Например: подъехал, остановился, постоял около 5 мин. вдруг наблюдаю, как стрелка тахометра на глазах поднимается от 700 до 950... Обороты в районе 900+- наблюдались ранее в пробках. Всё зимой и уже с новой прошивкой.
Посмотреть не перетянут ли банально трос газа)
на i30 1.4 просто болезнь -перетянут с конвейера. может и тут тоже самое)
Мотор какой? Если 1.6 VCT -сделаю.
1.8 -2.0 рестайлинговые пока что в работе.
Нет там никакого ограничителя. Просто малолитражки вполне объяснимо страдают на скоростях, где аэродинамичесие потери "сжирают" всю мощность мотора.
авто куплено в ноябре 2010. приехало с конвеера. 2,0АТ. я так понял, что как раз на него пока нет. будем ждать. как появится, сразу готов прошить:)
именно так. если за большим джипом или ветер в спину - разгоняется от педали газа и дальше:) аэродинамика такая.
Если тросик в норме, то возможно термостат клинит и гоняет жидкость по внешнему кругу, вот и двигатель не прогревается до номинала зимой и гоняют его мозги на 900оборотах. Еще контакты термодатчика надо глянуть. Печка-то нормально жарит?
С прогой все нормально, обороты ХХ на прогретом двигателе держутся в районе 700-750, если верить тахометру.
так и есть
Не думаю... точнее, не понимаю, как такое м.б. из-за перетянутого тросика? :g:
дык понятно, что обороты ХХ на прогретом двигателе держатся в районе 700-750... в общем-то у меня так и есть - поднимаются выше очень редко (!) Просто так не должно быть вообще (при рабочей температуре).
И печка и всё остальное в шоколаде (тьфу*3)
а вот про контакты термодатчика интересно, что там может быть? искажения сигнала на контакте? увеличение сопротивления на контакте обманывает ЭБУ? Если не сложно - поясните на примере плз
диагностика показана в таких случаях. и не просто тупа посмотреть, а с присрастием,..
тут у клиентосов лампочки после репрога перегорают... саморезы в колесах... и проч. нормально это )))
это всё равно, что после 3го "пука" бежать сдавать анализы на кишечные инфекции )))
Конечно, диагностика всегда хороша, но если её нет под рукой - то это не тот случай...
Написал же, Очень Редко... м.б. раз 5 заметил за последние 7-8 тык Просто полюбопытствовал о возможных причинах...
Впрочем, вариант с плохим контактом достоин внимания...
PS
Всем спасибо за ответы... Продолжил в соответствующей теме...
Эх, жалко, что далеко. До Красноярска пилить вообще неближний свет. Вот если бы в Нск...
Вопрос к Паулюсу... Машин новая 2010 года, пробегу 4000км, т.е. совсем ничего. Машин на хх колбасит немного, включаем кондер - колбасит сильнее. Чуть газу прибавляем - все ровно. Походу чета дерганный какой-то хх. В старых машинах вроде бы была проблема с хх. В новых - не знаю. В прошивке что-нибудь правилось полезного для хх?
PS: Прошивать по любому буду, т.к. на приоре последняя прошивка - конфетка была :)
Масло менял?
От кондея вибрация будет всегда.
Авто бюджетное.
Вопрос Павлу.
Планируется ли новая версия прошивки (идут ли какие нибудь работы по улучшению нынешней прошивки)? Стоит ждать или прошиватся уже существующей? Авто рио 2007 г.в.
Спасибо!
Масло менял?
Авто бюджетное.
Масло еще не менял, до 15 тыков катать и катать. Про бюджетное в курсе, да только у меня опель астра был до киа и ту колбасило похожим образом, но ошибок не было, под 20 тыков на ней накатал, менял масло, так и продал как сдвиглом мустанга под капотом :)
и еще вопрос к Павлу до кучи :)
я прошивался в конце октября, а ходят слухи, что последняя прошивка для рестайлинговой версии от декабря. если это так, то:
1) какие отличия от моей, и на сколько велика разница?
2) стоит ли подъехать перепрошить более новой?
и еще вопрос про фокус: когда примерно ожидать (не раньше какого времени) альтернативную стоковой прошивку на фокус выпуска октября 2010 года 2.0 АТ?
Тоже интересны эти два вопроса :)
Павлу вопрос.
Фаворит звонил и предлагал записаться на подозрительную акцию.
http://www.favorit-motors.ru/mainnews/akci...ovladelcev-kia/
С модифицированной прошивкой что-нибудь может показать?
Есть предположение что может спонсироваться KIA для выявления.
Индификатор прошивки тот же, заводской, дилер ничего не видит никогда...
немного удавлен ХХ из за евронорм.
Конечно я менял и это)
Ни в коем случае. То что прошивалось для клубней -финальное. Стартповер 2010!
Павлу вопрос.
Ничего диагностическими методами, авторизованными производителем не определяется точно.
Это обычная сервисная акция. недорогая диагностика -бесплатная по сути.
И ремонт если что то обнаружится. Вполне логичная стандартная политика ОД.
Деньги надо как то зарабатывать) что вполне нормально.
В Пермском крае есть кто нибудь кто занимается чиповкой?
Да. Я являюсь представителем CarTuner в Пермском крае. Только свежие программы от Рината (прошивает сам маэстро). Так как тема общая, прошу Павла потесниться у нас в регионе с его давним знакомым ))
http://www.oktja.ru/forum/topic/91545-%d0%...80%d0%b0%d0%b9/
Вопрос ток в том, чипует ли он Рио..
ну, он несомненно хороший специалист, но не единственный в России ;-)
очередная встреча 12 февраля. Запись в личку Неполный список авто
Тээкс.. Вечер перестает быть томным? )))
Решил прошится прошивкой Павла . Есть желающие в Екатеринбурге, "докучи" так как скидка от 3-х машин? В одиночку 6000 р.
Пишите в личку, либо тут на форуме.
Прошивался ли кто или планирует на Евро-2 (с удалением катализатора) ?
    • 834 Просмотров
    • 17970 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 16476 Просмотров
    • 5147 Просмотров
    • 50 Сообщений
    • 54586 Просмотров
