NEON
подсветка салона
А нафига синим делать?Я ездил на Элантре,у нее синяя подсветка штатно-очень раздражает.Гораздо приятнее белая,типа как на Фокусе,Тойоте,Лексусе.Имхо.
синяя режет взгляд имхо, зеленая в самый раз ... ну белая ничего, но опять же зачм весь спектр забивать ... глазику хорошо частотно подчеркнуть что есть прибор, а что окружающий мир ... :p
Все,наконец то удалось убрать этот цвето фильтр,теперь выбираю между синей и белой подсветкой.
Как удалось это сделать?Подскажи те,очень нужно.Раздражает зеленый...
а как махнуть лампочки, обогрева сзаднего стекала, аварийки, противотуманок ? одна изх них перегорела, руки никак недоходят поменять...
недавно подсветку в ручки салона замутил,получилось и смотрится ничешно,особенно в тонированной машине.Фото позже выложу.В планах поставить лампы неоновые в ноги(при открытых дверях чтоб светились).А НЕОН- просто молочага!!!!!! :)
товариши! а где диоды по дешевле купить?
Я намереваюсь сделать белую... и надо какой нибудь реастатик сделать)) что бы если че по слабее сделать)
а зачем тебе слабее?бери обычные "рассеивающие" светодиоды,у нас в нижнем один светодиод 20Р. стоит,.
реостат для диода не лучшый вариант - им либо хватает тока либо нет .. либо они перегорают ... т.е. регулировка не в больших пределах .. а подешевле - скажем в Чип и Дипе (http://www.chipdip.ru/catalog/1602.aspx)
собстна чем больше канделл тем ярче
а для яркости - как вариант - несколько штук не оч. ярких и тогда можно включать либо один либо два (либо три, либо четыре ......... либо стопятнадцать ... :lol: , шутко, конечно)
не! включать - выключать - это не вариант ахахаха
А вот по поводу СВЕТОдиодов.. они работают от разных токов
например 12Вдиод от 7-8В будет работать слабее.. у нех нетэтого момента включения как в транзисторах..
А вот 12.5в для диода уже не хорошо.. он быстро умрет... так что какие диоды ставил уважаемый НЕОН?
Обычные я ставил 12 -ти вольтовые....
в двери подсветку стеклоподъемников впаивал в цепь эти транзисторы.. или как их там... уже не помню)lol.gif
А что ?К кнопкам не 12вольт подходит 0_о
Скока Ом резисторы?
а вот и моя подсветка в ручках...
Не плохо, главное не делать так на наружних ручках :D
Неон! подскажи плз!
Я снял панель,все разобрал.. и увидел, что сами цифры не прозрачные... а зеленовытые....
тоесть помимо светофильтра на лампочке есть еше фильтр на Циферблате 0_о это нормально?
И как именно ты сувал диод в цоколь? там же полярность важна!?!
Неон! подскажи плз!
я разбирал панель,откручивал приборы по отдельности(спидометр,тахометр,ур.топлива и темпир.)далее берешь спичку,наматываешь на нее вату,все это обмакиваешь в чистый спирт и аккуратно с обратной стороны пленки стираешь напыление(пленка эта наклеяна на приборы)
Стираешь до тех пор пока она прозрачной не станет(будь осторожен,с наружной стороны не вздумай стирать,а то малейшее попадание спирта,разъедаетнапыление на пленке)
А вот по поводу 4х лампочек просто старые вынимаешь и ставишь новые-светодиодные)По поводу полярности-не парься,если светить не будут,то просто вынь лампочку из патрона и поставь по другому.И на ентом усе!!!!!
да.. я это все стер)
только вот вопрос, где купить эти диоды?
Я в чип и дипе нашел диоды,сверхяркие,с ножками обычными по 60рэ за штуку...помоему это дорого) Где вы диоды берете?
Пошел ша все лампочки посмотрел... где какие и скока надо....
Неон написал что на управление воздухом у него ушло 6 штук.. я же нашел тока 4 штуки....
Может тыкнешь , где тут еще 2 лампочки? я не пойму ))
Я конечно понимаю что я всехсо своей подсветкой достал, но где купить маленькие цокольные диоды, которые суются в кнопки и в регулято кондея
все диоды на авторынках....
а еще 2 лампы находятся внутри приборки управления печкой.. - надо разбирать..
Внимание!!! не вздумай стирать зеленое и желтое напыления на воротках!! (где нарисовано куда воздух дует и тд.) там Эта зелень вместе с черной краской смывается, и все картинки расплывутся.... можешь загадить...
Я пытался разобрать блок управления воздухом, но там мешают сами регуляторы.. и не получается разобрать....
что подсвечивают те 2 лампы которые не получается достать?
Есть ещё одно предложение по перемене цвета подцветки приборной панели и кнопок! :) Я пробовал ставить светодиоды но неполучил достаточной равномерности освещения и правильного, равного цвета. После поисков в "Кунцево" и на "Митинском р.р." на лампочки в приборной панели и блоке управления климатом были установлены зелёные чехольчики. На лампочки в кнопках, также и поменял некоторые из лампочек(перегорели), я нашёл на "Митинском р.р." взял 14в лампочки и чехольчики на них. Видел огромное количество разнообразных чехольчиков совершенно разных цветов, и помоему цветов чехольчиков намного больше числа светодиодов.
    • 3386 Просмотров
    • 2770 Просмотров
    • 4740 Просмотров
    • 6665 Просмотров
    • 3363 Просмотров
