gsm.mIxeR
Перегрев Kia Rio
Всем привет! Что может быть и как проверить:
Стрелка температуры ОЖ доходит до 3 (предпоследняя перед H) снизу деления. Проявилось с наступлением жары. Доходит даже когда кондёр не включён.
Прошу совета в чём может быть косяк (если он есть), как лучше диагностировать неисправность.
Спасибо!
@gsm.mIxeR, Поставить БК и проконтролировать температуру (можно у кого нибудь попросить на 10 мин).
Спасибо!
первое - проверить/почистить радиатор.
второе - проверить/сменить антифриз (особенно если давно не менялся).
ну и заполнить профиль. не понятно а какой машине речь идет)
Речь идёт о Kia Rio 2004 г.в. седан, 1.5. механика
Общие вопросы ("как, куда?") следует задавать в центральную ветку форума.
С Челябинском не связано, перемещаю.
у меня такая же история, проблему пока не нашел. хочу помыть радиатор.
Сегодня поеду в сервис, если чего определится - напишу
Первым делом можно было поискать по форуму. Вопрос неоднократно обсуждался.
почистить радиатор проще простого, а еще проще снять его, нужна яма и большие плоскогубцы.. снимается за 5 минут, радиатор кондея остается на месте, бамбер не снимаем.
залил 100 гр. антифриза в радиатор, 200 гр в расширительный бачок. пока перестала греться. вчера весь день с кондеем ездил, правда со включенной циркуляцией по салону. сегодня без нее попробую.
снимать радиатор наверное не буду, у меня проблемы со сливанием масла АКПП.
Да можно и не снимать радиатор, просто отвинтить планки, которые его крепят, снять верхний шланг ( при этом или пролить чуток антифриза, или через пробку радиатора убрать его клизьмой до пластин). Потом чуть отпихнуть радиатор  назад и направить взгляд в межрадиаторное пространство ( радиатор кондея снаружи, а радиатор движка - внутри). Обычно там много-много тополиного пуха пополам с грязью, причем аккурат напротив вентилятора.
у меня вроде все нормально, правда температура у нас в городе упала. возможно промывка отменяется.
Вот сегодня после целого дня езды по пробкам  с включенным кондеем движок тоже начал  было перегреваться. А на улице-то всего + 28. :search: . Перегрев был пресечен в зародыше секретным способом ( у меня вентилятор кондея можно включать независимо от  самого кондея  отдельной кнопкой). Проверка показало ровно то, что и ожидалось - ровный полсантиметровый слой   грязной тополиной шерсти на радиаторе двигателя  напротив вентилятора охлаждения. Прочистка заняла минут десять неспешной работы (естественно когда движок уже остыл). Теперь до следующего года :rofl:
респект за совет. сегодня так и сделал. была небольшая шубка. все отмыл с химией. будем испытывать.
если я правильно понял, ты отключил кондей и включил два вентилятора?
сикретбатон - это печь на 4 ))
@Fedorka, немного не понял. поточней, если можно.))))
@Legandr,дней 10 как почистил радиатор путем снятия , промыл,продул три раза через плечо плюнул,  сегодня попал в пробку, за бортом температура 30, стрелка поднялась.. авто стало греться. включаю печку температура падает,
от плохого бензина двигатель может перегреться?
Думаю бензин ни при чем.. Может антифриза мало или пробка радиатора не держит давление,  может радиатор внутри уже подзарос... А печка конечно снижает температуру, это ж дополнительная теплоотдача, так в жигулях всегда делали, особенно в моделях без электровентилятора. Только сам греешься. :wub: . Что до  независимого включения вентилятора кондея - делается с помощью реле, кнопки и проводов. Силовые провода - от АКБ к мотору вентилятора  через  дополнительное реле,( жигулевское с хвостиком, я его повесил на винт крепления расширительного бачка к кузову), предохранитель в проводе. Обмотка реле запитана от лишнего провода в жгуте магнитолы ( того, на который плюс с замка зажигания приходит), включается кнопкой.
@Legandr, подход к делу хороший)))) грамотно! уважаю! я бы, наверное поколхозней сделал. буду  искать причину в своих перегревах, т. к. радиатор новый, антифриз качественный. в систему охлаждения больше года не заглядывал, стрелка всегда находилась на своем положенном месте при любых обстоятельствах. мне с перегревом вообще шутить нельзя, у меня акпп.
@Legandr,полезная штука, надо будет покопаться
@anton.163,какой у тебя пробег, у меня 260 тщ...  тоже АКПП..
вот ещё что меня терзает,
после прочистки радиатора, я залил туда воду. (типа временно),
на девятках слышал что нужно антифриз заливать, от воды может греться
а как с нашими обстоят дела? может моя проблема из за залитой воды?
@ashnur, пробега у меня примерно 115 т. акпп делалась и мною, и прежним хозяином.
на воде ездить не надо. она не только хуже охлаждает, но и помпу можно загубить. я заказывал себе антифриз hepu.
@ashnur, Не забывайте, что открытие термостата начинается при 88 градусах (вода начинает парить), а полное открытие происходит при 100 градусах(!!!) Не исключено возникновение воздушной пробки и, как следствие, перегрев двигателя.
Воду срочно убрать, залить нормальный антифриз . Мало того, что температура кипения воды ниже, чем антифриза, так с нее еще и накипь будет. И антифриз должен помпу смазывать, чего от воды не дождешься. :help:
товарищи, я с вами полностью согласен, но не так уж все критично. пару недель можно на воде поездить свободно.  а вот если у человека после залития воды не возникает проблем с машиной, то он и лето и осень бы отъездил, а это уже не хорошо.
 А  смысл езды на воде в течение " пары недель" ?. Отложить на это время затраты 500-600 руб на антифриз ? Смешно, на бензин больше истратишь за эти две недели.... :acute:
    • 28 Сообщений
    • 8057 Просмотров
    • 11253 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 9208 Просмотров
    • Amigo
    • Amigo
    • 3897 Просмотров
