Valeron062
Дребезжание за панелью приборов
Здравствуйте.подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.на больших кочках ничего,а вот когда еду по щебенке,в с левой стороны всё дребезжит,и как-будто сразу за рулем.где что можно посмотреть и проверить?
Возможно в арке, не знаю как у вас, у меня там где идет к бамперу защита эта пластиковая сломана не много, и дребезжит.
@Wallace,спасибо.
Валерик, во первых не в тот раздел написал, тут рио до 2005 гв.
А во вторых, стук может и  из подвески идти. Я тоже у руля искал стук, а оказалась это рейка так стучит на гравийке.
Мой авто:KIA RIO JB Рестайл (2009-2011) Год выпуска:2009
У дилера по сервис-бюллетеню о недостаточной смазке ЭУР был?
Выглядит именно так: как будто дребезжит вся панель приборов или сразу за ней что-то.
У меня тоже что-то дребезжит, несколько раз разбирал - ничего не нашел. Такое впечатление, что дребезжит сама комбинация приборов где-то внутри.
З.Ы. Это не ручка кпп, та тоже дребезжала - полгода думал, что это за торпедой, потом случайно её вычислил.
@GamaGama,не,небыл.до то ещё далеко.теперь если ЭУР придется ехать.
На работу ЭУР это не влияет, только дребезжит. Я так ездил больше года :)
@GamaGama,а лечится легко? и примерно сколько стоит?
Я лечил в два года/45 тыс.км, по гарантии.
@GamaGama, понял,спасибо,а этот звук может исходить как будто из под левого колеса?
Нет, именно этот звук - прямо в салоне перед тобой, из-под панели приборов.
@GamaGama,да,есть  такое,но еще и со стороны колеса,в общем в сервис дорога.Спасибо за ответы)
Еще один вариант - может дребезжать разболтавшийся шариковый клапан  в системе смазки, промеж блока цилиндров и головки., на оборотах двигателя около 2000 .( Открытие принадлежит Виталию 68 ) и звук при этом идет четко из-за торпеды. Похоже, у меня именно этот случай, ибо после замены масла дребезг пропал и не появлялся пару месяцев, сегодня опять появился, но после долива масла пропал. (тьфу три раза по деревяшке).
Дребезг за панелью приборов это по любому втулка в ЭУРе. Я эту хрень превентивно мазал рекомендованной смазкой сразу после покупки, еще не зная толком как оно проявляется. Через полтора года летом на дачной грунтовке оно задребезжало очень противно, я 2 раза разбирал полностью переднюю панель, чуть не до снятия торпедо дошел, так оно бесило. Ничего не найдя забил, год отъездил с дребезгом. Потом по совету товарища опять разобрал ЭУР - эта дурацкая густая смазка раскидалась из втулки и в таком виде засохла, намазал обычным литолом, все звуки утихли. Подумал еще что если после литола опять задребезжит, промажу силиконовым герметиком, он когда застынет будет вроде демпфера, это уж точно наверняка.
з.ы. Звук похож как будто болтик маленький М6 с шайбой открутился и в отверстии болтается.
а дребезжание стихало по мере работы машины? вначале легкое дребезжание(чем жарче погода тем меньше), потом спустя минут 15-20 езды стихает. как будто платсмасса нагревается и перестает дребет.
    • 60 Сообщений
    • 56381 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 35116 Просмотров
    • 16426 Просмотров
    • 3652 Просмотров
