Так я не понял,мне сегодня на встрече разбирать чью-нибудь FL-ку или нет?smile.gif
Уважаемые, подскажите пожалуйста по такой проблеме. С наступлением холодов, начала "залипать" правая сторона поворотников. То есть правые поворотники просто горят. Это проявляется особенно после снятия с сигналки, 1 раз моргнут, второй моргнут и правые поворотники остаются включенными. Приходится несколько раз пикнуть сигналкой и все нормально. Бывает,  когда заводишь с автозапуска, машина моргает аварийками, так правая сторона опять залипает. Пробовал в этот момент щелкнуть подрулевой ручкой поворота направо , в релюшке тишина. Налево - нормально моргает.
это залипает релюшка в блоке самой сигналки. надо снимать блок, а дальше или сушить теплом, т.к. влага замерзает и никуда не девается, а потом снова замерзает. надо от влаги избавляться. или, что  менее вероятно - сама релюшка наворачивается в сторону своей смерти. но я думаю, что это просто влагу надо высушить.
сегодня попробую, правда ссыкотно машину оставить на ночь без сиги
Однозначно залипает реле в сигналке,это так сказать болезнь СтарЛайнов(на новых сериях такого нет т.к. нет релюх),я себе например выключатель поставил,в сильные морозы отключаю поворотники от сигналки...
если в электрике шаришь, то можно до лета от одного канала через диоды запустить. а летом просушишь и переделаешь обратно
попробовал просушить, не дало результата. Когда разбирал блок сиги, потряс, внутри у одной релюшки что шевелится, как будто горошина катается, подозреваю какая нибудь хреновина отвалилась. После подключения, попробовал с сиги поворотниками моргнуть, такая же фигня, после несильного удара по блоку, поворотники отлипают ) В общем буду перепаивать релюшки. Сразу обе.
ну хватит и одной. вторую можно взять, если подойдет, то с этого же блока. например на цепь АЗ идет 4 реле помоему, но по факту используется только 2-3, а 4-ю, которая отвечает за АСС не подключают, т.к. иначе мага петь будет на время АЗ. она тогда не используется и ее можно выпаять для поворотников, если она физически такого же размера. ну или диодную развязку.
Неравномерно выключается автовозврат рычага поворотников - направо, чуть двинешь руль обратно, налево - почти всегда вручную надо выключать.
Регулируется ли это как нибудь?
Я сегодня поменял реле поворотников, так сказать, подготовка под диодные поворотники. Релюшка действительно находится в салоне, за блоком предохранителей, реально достать не снимая и разбирая приборку. Новая релюшка работает ощутимо тише и совсем чуть-чуть медленнее.
    • 3367 Просмотров
    • 19598 Просмотров
    • 3144 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 25 Сообщений
    • 72269 Просмотров
    • 101 Сообщений
    • 30403 Просмотров
