pash
Замена масла в кпп RIO 3
Скажите кто нибудь менял масло в кпп RIO 3 ???
Не могу понять откуда сливать и куда заливать,а то пора менять.
Так визуально представляю как,но не решаюсь!
Заранее спасибо!
Привет Всем!
Вообщем ни кто не знает как менять масло в коробке KIA RIO (JB)3.
Нашёл книжицу как это делать!
У меня JB механика без щюпа.
Снимаете защиту двигателя,снизу кпп с водительской стороны будет болт на 22,его открутили слили масло.
На верху будут два болта,один под наклоном со стороны радиатора,другой параллельно земле вот его и откручиваете,там уж как изхитритись нальёте 1л900гр масла G4 пока не начнёт вытекать,вот и всё!
Удачи!!!
Заранее спасибо!
А какой пробег у машины?Менять масло надо не менее 100000 км.
Он решил сразу все поменять и везде.
почему-то появилось жуткое желание поменять масло на 30000...
На 30 мож и не стоит, а вот на 40.000 у меня прописано замена. Что я и сделал. И не надо ждать по 100.000. Это ж не БэЭмВэ
поменял маслице. пробег 33000
когда слил-понял-менял не зря.... не спроста этот металлический блеск в масле...
заливал кастрол синтетику где-то 1,9литра влезло... теперь катаюсь
Добрый день!
Купила rio акпп 2007 г с пробгом 83 тыс. Была проведена диагностика, в которой написано, что масла в коробке передач - 0,5 л. ATF! вот не могу понять достаточно ли масла или нужно срочно менять??
Предыдущий владелец проходил все ТО (послед. ТО было на 75 тыс сделано).
Заранее спасибо за помощь!
не знаю как акпп. Я только что звонил в климавто для того чтобы записаться на замену масла в ркпп, масла нужно 3 л, полностью работа+ их масло (3л) будет стоить 2400р
подскажи какой именно кастрол? и какие впечатления после замены?
какое лучше подойдёт shell 75w90 getriebeoel ep gl-4(рекомендовано для VW) или castrol taf-x 75w90 gl-4+?????
Заранее спасибо!
Пишите пожалуйста тип КПП! особенно в этом форуме!!! :dash2: :dash2:
По мануалу:
МКПП Эксплуатационный класс API GL-4 2,0 л (2,1 US qt.) SAE 75W-85 (бeccpoчнaя зaпpaвкa)
АКПП Diamond ATF SP- III; SK ATF SP-III 6,1 п (6,5 US qt.) (Замена на 90 000 км)
Судя по тому как заводится на морозе и как меняются обороты при выжиме сцепы - на механике с завода залита синтетика, ИМХО.
подскажите как правильно поменять масло в акпп и сколько его надо У меня рио2 пробег 93000
    • 1029 Сообщений
    • 395728 Просмотров
    • 3012 Просмотров
    • 6585 Просмотров
    • 3975 Просмотров
    • 3554 Просмотров
