Vander
Перестал заводиться двигатель
Перестал заводиться двигатель. С утра первая попытка была с автозапуска(starline a9), далее ключем тоже не помогло, прикуривал бесполезно.
Полез проверять бензонасос-грешил на него потому что на днях менял сеточку в нем(от 10-ки подошла) бензин качает, проверил все предохранители норм.
Крутит все как надо даже местами схватывает, но тут же глохнет, сигналку и клемы скидывал в заводские. Check и масло гаснет при заводе ЧТО ДЕЛАТЬ?
Искра есть, модуль зажигания нормальный?
@RIO, не успел еще, днем попробую надо смотреть как еще до модуля добраться
да проверил искра есть
свечи как вариант можно проверить,
у меня был похожий случай в мороз. отсоединил питание к бензонасосу, открыл крышку воздухана, брызгнул туда средство быстрый запуск (старт),ключ, пуск , завелась заглохла, повторил ту же процедуру еще раз, после того как завелась, помощник резко воткнул штекер на место, дальше по обстоятельствам..удачи.
Искру на свечах проверял.
Совет у тебя в тему надо попробывать, пологаю у сигналки релюшка или блок управления вишли из строя.
свечи проверены.
Совет хороший попробую, вероятно у сигналки блок управления или релюшка глюканули,надо как то ее обойти
Она бы не подхватывала, если сигналка глючит или реле, да и искра есть на свечах на сколько я понял.
Купите реально эфир( быстрый старт) в аэрозоле и пробуйте делать так:
Кто то за рулем сидит и по команде начинает крутить стартер, второй именно в этот момент начинаеть фигарить из баллона эфир( нужно вынуть воздушный фильтр и распылять прямо в патрубок за корпусом воздухана), только с чуством меры брызгайте, чтобы когда он подхватил, обороты не улетели в отсечку.
И делать так сразу, не пытайтесь завестись сначала с бенза, так как зальете свечи и завестись с эфира будет сложнее!
Два года назад тоже менял сеточку....через 40 км перестала заводиться
Отошли контакты на насосе.....вынимаешь работает-прикручиваешь нет
Как вариант при сборке могли обкатку пережать
А бенз где залит в крайний раз???
я насос проверял, снимая патрубок с него, а обработку также проверять или по другому?
про бензин,на лукойле запровляюсь, если про заправку вопрос
Там трабл когда обратно ставишь
@Vander, проблема еще не решена? ты из какого города будешь?
проблема еще не решена, можно по подробнее про обратку, что я мог не так там сделать, когда ставил? Москва
@Vander, Добавлю немного от себя - при повороте ключа в ОН несколько секунд ( у меня 2-3 ) работает бензонасос. нагоняет бензосмесь в топливную рампу. создает там опред. давление. при этом категорически запрещается давить на газ ( это не карбюратор! ) - зальет свечи. ессно пуск очень затруднен. скорее всего его и не будет. ессно после неудавш. пуска надо осмотреть свечи ( не мокрые ли. всмысле не закиданы обильно бензом ) ну конечно перед этим надо проверить наличие на них искры ( на всех ) ну а там дальше уже копать ( если в этом смысле все в норме ) - работу бензонасоса. состояние ремня ГРМ. преды все проверить и т.д.
все проверил свечи поменял, шланг перед фарсунками снимал бензин поступает искра есть. Только что проработала 30 секунд не больше,потом начала троить и опять заглохла пытается завестись, но не хватает чего то????
ДУМАЮ ТЕМУ НАДО КИДАТЬ В ЭЛЕКТРИКУ уверен что сигналка!
Когда насос вставляешь и начинаешь подсоединять шланги на верху возможен перегиб в нише или не правильное подключение
На эвакуатор и к дилеру если случай гарантийные деньги вернут, я в прошлую зиму 2 раза катался поменяли втягивающее ОД клянуться что проблемма исчезнет.
ура завелась!!! Нашел кнопку антиугона(не valet) которая блокировала запуск двигателя, подождал пока свечи высохли и завелась!
Всем спасибо за советы и форуму!:)
 Вы о чем, уважаемый ?!  Какая гарантия на 10-летнюю машину? От сквозной  коррозии только если...pleasantry.gif
А че кнопка такая модная???
    • 1871 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 9149 Просмотров
    • 5022 Просмотров
    • ololo
    • ololo
    • 3077 Просмотров
