olz
Смазка для направляющих суппорта
воспользовался смазкой ШРУС тёмно-серого цвета, полёт нормальный
вчера менял передние колодки и обслуживал резинки, пальцы, суппорт. меня одно смутило, пальцы верхние и нижние разные, одни с резинкой, другие нет. но это пол беды. у меня подкисли пальцы на левом колесе. видать смазка сгорела и закапсулировалось. не помню точно, но кажись я в свое время с левой стороны при замене колодок макнул пальцы с левого колеса в графитка, а с провой стороны забыл. так вот правая в норме, а левая сторона (направляющие) подгорели и почти не двигались.
вопрос вот в чем, что внутри находится, куда пальцы вставляются? ведь не просто так на одном резинка, а на другом ее нет. я к тому, можно ли без опасений прочистить этот "туннель", выковорить старую смазку (подгоревшую). или стоит просто залить чем нить и аккуратно ершиком чистить?
не можно, а нужно вычистить всю старую смазку.
пальцы так и должны быть - нижний без резинки. это сделано специально.
@васаби, так и должно быть при смазке графиткой, т.к. она на солидоле, он таких температур не выдерживает. Если уж мазать чем-то дешевым, то литолом. Пальцы - да один с резинкой, другой - без.
@васаби, Я купил Bosch Superfit и ни каких проблем цена вопроса 300 р
@васаби у меня аналочино, попрыскал ведешкой, тряпку на отвертку, аккуратно протер.Палец наждачкой нулевкой протер. Тойотовской смазкой смазал.
искал я эту  Bosch Superfit в магазине, или её нет или говорили что BOSCH такое не производит. жаль фотку не распечатал. ну да ладно обработал вот этим http://liquimoly.ru/product_view.php?id=316 и считаю вполне достаточным. цена 100 руб.
теперь уточняющий вопрос, что важного и хрупкого есть в посадочном месте направляющей? ну типа резинок, насечек, бороздор..... Если я набрызгаю WD-40 и на дрель поставлю насадку-ершик и прочищу...Это приемлемо будет или лучше мягкий ершик лучше использовать, типа того, чем детские бутылочки моют??
искал я эту  Bosch Superfit в магазине, или её нет или говорили что BOSH такое не производит. жаль фотку не распечатал. ну да ладно обработал вот этим http://liquimoly.ru/product_view.php?id=316 и считаю вполне достаточным. цена 100 руб.
что ты ей обработал? пальцы?
если да - чисть от этой дряни и смазывай нормальной.
пол интернета забито тем, как люди смазывали пальцы, а потом их высверливали. т.к. она прикипает.
это анискрипная смазка...
читаем внимательно, что написано по ссылке:
@Kolenval, ну если бы у меня инет под рукой был, то обратил бы внимание на эту запись что НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. на баллоне этого нет, а если и есть то на латинском.
однако это не полный запрет, ведь рабочий диапазон  применения от -40°С до +1200°С.
так что, лучше смазку BOSH искать?
этот запрет и появился после многократных закисаний.
раньше у них ни на сайте, ни на баллоне этой надписи не было.
потом появилась.
бери какую найдешь. в инет магазинах есть и бош и тойотовская и бмв и все, что душе угодно.)))
в обычных.... я  в своем городе ни разу не видел.
@Kolenval, ну разве не  куртизанки они  теперь после этого!!!!!!!!!!
а я еще уши развесил в магазине. мне продавец показал несколько смазочных приспособ. но они все в пакетиках, как масло в бомжатнике (роллтоне :)). Рекомендовал именно эту (спрей), т.к сам пользуется ей и не знает проблем. Да и магазин вроде не залетный, знакомые в нем работают, плохого бы вряд ли посоветовали.
ну что ж, придется опять все разбирать и менять. буду BOSH искать.
а никто случаем не знает что в родном варианте производитель использует? смазка какая то коричневая и вечно свежая :)
может и ничего не будет.
но в нете много негатива про эту смазку если в смазывать ей пальцы. я бы не рисковал)
у меня эта смазка есть и я ей смазываю задние барабаны, точнее места прикосновения.
чтобы не скрипело. вот для этих целей она подходит. так что в хозяйстве пригодится.)))
Я вот такую юзаю: Liqui Moly 7656
@Kolenval, кстати, даже если прикипит (что совсем не хочется) то выкрутить их будет не очень сложно. на них же шестигранник сверху. резьбы на них нет, вылезут как милые
... я ей смазываю задние барабаны, точнее места прикосновения...
можно для тех кто в танке пояснить какие это именно места? про передние тоже говорилось "места соприкосновения". это внутреннюю часть колодки, которая к барабану или диску приживается? а как же тогда потеря трения, ведь это ж смазка!!!
для чего?))))
если прикипит, то уже ничего не открутится)))) ну или ОЧЕНЬ тяжело
посмотри ФАК - красными стрелками указано куда наносить антискрипную смазку
Для пальцев можно купить тойтовскую, стоит 500р, но хватит ее на очень долго. 0888701206. Это одна из самых популярных смазок в природе.
Еще раз про Бош Суперфит, ее не рекомендуется использовать для смазки пальцев. Если интересно почему, почитайте форум oil-club.
Bosch Superfit p/n 5000000150 - смазка на минеральной основе и для направляющих пальцев не годится.
Она не "проходит" в "Pin-смазки" по целому ряду причин: по минеральной основе смазки,по температурному диапазону, по загустителю ,по тому факту,что в ремкомплекты направляющих для автопроизводителей производства Bosch( к примеру, в ремкомплект направляющих Bosch для Toyota - они эту свою "универсальную" смазку не кладут, а кладут туда под своим номером специальную силиконовую "pin-смазку"Molykote ),
0888701206 не для пальцев суппорта! Тех бюллетень был, мазать только манжету главного тормозного цилиндра.
http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?t=6450&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Читал я много про эту смазку. В итоге она как раз для смазки пальцев !
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-visokotemperaturnie-smazki-dlja-tormoznih-supp/
@Aleks576, почитай вот эту тему http://www.oil-club.ru/forum/topic/5813-kakaja-zhe-smazka-v-sootvetstvii-s-servis-manual/
И вопросы отпадут.
для чего?))))
Название темы как бы намекает: "Смазка для направляющих суппорта" )) Ну ещё пружинные пластинки сверху и снизу колодки промазал, а также место соприкосновения поршня с колодкой.
сколько раз говорил, надо делать первым (нулевым) фиксированный пост с указанием общепризнанных вещей. как то: рекомендуемая смазка для ..., каталожный номер детали(лей) используемых при...., ссылка на FAQ если принято было что то застолбить.
вот читаю и вижу, мнений вагон, нормальные споры, рождающие истину. но в итоге начинаешь уже теряться. мне вот лично все равно 200 рублей или 450 рублей будет стоить смазка. мне нужен эффект и гарантия своей безопасности. ведь это тормозная система!!! дельта в 250 рублей, размазанная во времени между ТО ни в коей мере не идет в сравнение с последствиями выхода из строя этой самой тормозной системы! вы оцените свою (чужую) жизнь или ремонт в 250 рублей? думаю нет.
какой вывод я сделал: для резинок нужна одна смазка, для пальцев другая. все должны быть не активными в отношении резинок, высокотемпературной стойкости.
ее не рекомендуют для пальцев использовать.
Опаньки!
А для чего ж тогда её использовать? Для смазки фрикционных накладок? )))
Я практик, а не теоретик. Сколько её уже использую на разной технике - никаких нареканий ни разу(!) не было. Она не высыхает и не выплывает от перегрева, резинки тормозов не разъедает - проверено на собственной практике(!) и собственной машине. В бээмвэшных пятиграммовых пакетиках однозначно суперфит упакована, даже к бабкам не ходи - сам проверял. Если смазка на минеральной основе, то это совсем не значит, что это плохо. Я не рекламирую и не навязываю именно суперфит, просто если есть желание переплачивать за понты - пажалста. А тут стограммовый тюбик проверенной мазуты по вменяемой цене. Бесспорно, две-три сотни рублей ценовой разницы растянутые на год, ессесно, не заметны в кармане. И этот тюбик дома будет расходоваться надцать лет, а на работе мы его вымазываем за месяц. Как то так...
лень сейчас ссылки искать, но она через некоторое время на воздухе вообще кристаллизуется - высыхает до состояния камня.
в нете много примеров.
например
А вообще, с этими смазками полная чехарда. "Представители" смазочных компаний на различных форумах поливают "г" других, дают "пруфы" и прочее.
Поэтому, я считаю, смазка-смазкой, но заглядывать в тормоза нужно почаще (хотя бы при смене резины), тогда и проблем будет меньше.
сколько раз говорил, надо делать первым (нулевым) фиксированный пост с указанием общепризнанных вещей..
зафиксировую, как только в этой теме кто-нибудь напишет любое сообщение.
(никак без этого не получается)
зффиксировал
предлагаю желающим написать название той смазки, которую считает, по своему мнению и опыту самой эффективной для смазывания направляющих суппорта. написать именно название + рекомендации. Если такое название уже есть, то просто ставить в посте галочку "нравится". после подведем итог и закрепим в "нулевом" посте как рекомендованное: 1 место, 2 место, 3 место.
мне пока рекомендовать нечего, т.к. я вообще впервые обработал пальцы.
Мое средство: Синтетическая смазка для тормозной системы Bremsen-Anti-Quietsch-Spray. Производитель liquimoly
В описании моего средства указано: Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.
Однако я его использовал и после сообщу о результатах
Вот только что почистил-помазал суппорта на своём спортяге. Бошевским суперфитом. На обоих задних задних суппортах ваще было сухое какашево от родной, вероятно не разу не перемазанной в сервисе на ТО и рекомендованной хундаём-киём, смазки. Столичным оффициалам киа, мать их, большой прУвет за такую "обслугу"...
    • 5926 Просмотров
    • 4058 Просмотров
    • 10915 Просмотров
