HEAD
парктроник 4-е датчика
Я бы установил!но мы же в разных городах находимся с вами!Я с Белгрода!
Инструкция по установке прилагается ,http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7150 полный отчет с фото. Ставить можно в любом установочном центре ,если у них есть сертификат,и взять у них копию для ОД.
Всем привет. Недавно приобрели Рюшу -седан, и сразу же в салоне поставилт парктроник (PARKMASTER) 8 датчиков(4 спереди и 4 сзади) Поездив две недели, передний правый датчик стал постоянно срабатывать, даже если нет препятствия, еду по дороге , а он на экране опастность показывает, заметила, что срабатывает при нажатии тормоза (в основном)...бесконечный писк-просто мозг разрывает...приехала к ОД, мастер поковырялся, поездил, ничего не изменилось, говорит, что-то невнятное...типо дорога неровная.ю все установленно по правилам... :wacko: и еще что-то в этом роде....по-моему бред...предложил на днях заказать другой блок, проверить....а вообще как решение проблемы предлагает поставить , что-то типо кнопки отключения датчиков ...но я считаю, что это не решение проблемы, я же его у них купила, оплатила установку, они мне гарантию год на все дают, но ведь тут налицо неисправность...че я потом-то с этим датчиком буду делать...посоветуйте, как мне быть...я просто ну вообще в этом не шарю :'(
Поменять местами датчик. В 98% это его вина. Если поменяв местами, пищат будет тот-же канал, то возможно и блок.
Кстати датчик может пищать после мойки авто, замерзает. Но обычно быстро отходит, в течение дня.
Два варианта решения:
Долбить дилера на замену датчика (чего они ой как не хотят делать)!
Купить датчик за 500 рублей. Но обязательно отзвониться в киа и сказать про "хорошего" дилера.
Не, этот вариант отпадает, он пищал даже после выезда авто из теплого гаража...
эти датчики очень хрупкие и если на него надовить даже не очень сильно то он выходит из строя и пищит тут только замена.
А у меня после летней жары два датчика умерли. Так же пищали все время при включении. При ближайшем рассмотрении оказалось, что силиконовая прокладочка между центральной частью и краями сильно села, по сравнению с новым датчиком. Вылечил заменой 2-х датчиков. (поскольку купить полностью комплектный парктроник с 4-мя датчиками (Sho-Me за 1100руб) оказалось дешевле, чем 2 новых датчика - по 600руб за штуку, то поменял все 4.. :grin: )
не буду спорить но помоему эта прокладка ничего не дает=))) и где вы видели даьчики по 600 оублей?? покупал в руси по 150р фирмы прошпрот были и дороже только толку? =))
А попробуйте при помощи ладони выяснить его "диаграмму направленности"... Может, он при наклоне кузова ловит отражение от асфальта или, что вероятнее, от бордюра. То, что при торможении пишшыт, только подтверждает эту гипотезу...
у меня тоже иногда при нажатии на тормоз показывает препятствие, хотя его нет.
2Арни: не при торможении, а при нажатии на тормоз. даже стоя. угол наклона кузова не меняется.
у меня на парктронике есть "тихое включение", это когда едешь вперед (вернее, при любом положении рычага КПП) он работает в беззвучном режиме. ложные срабатывания наблюдаются также при движении вперед, назад, стоя на месте.
методом наблюдейний установлено, что он реагирует на дым и пар из выхлопной трубы. эффект особенно заметен утром при прогреве на морозе. сижу держу тормоз и смотрю в зеркала: дым/пар мимо бампера проходит - парктроник показывает расстояние до препятствия в пределах 10-20 см. дым прошел (ветер сменился) - тишина.
Не знаю, какая марка парктроников у меня - что в салоне поставили (только задние). Они только до полуметра дистанцию показывают, а как меньше - истошно вереща прячутся в бампер... :)
По теме - в любом случае надо придумать что-то с диагностикой. Хотя если у ОД ставили, то это должна быть их головная боль. Неисправность есть - исправляйте, а что там действительно случилось - нехай они голову ломают.
оффтоп
...Они только до полуметра дистанцию показывают, а как меньше - истошно вереща прячутся в бампер... :)
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...st&p=126324 и далее. реклама
Для znuric:
Не, ну это уже собеседник полноценный, а не парктроник... :) У меня все просто - "Старик, мне кажется, что там что-то есть - ты бы вылез, глянул, а?". Как-то на таком уровне идет информация... :)
учитывая, что стоит сПАРК на 4 датчика стоит 2400 и 3000 установка, я расейские разработки люблю все больше.
когда лишний раз напрягает - плохо, однако и когда столбы 10см диаметром пропускает - тоже не вариант. может поэтому я больше рассматриваю схему датчиков только сзади, когда включаются исключительно с задним фонарем и пусть хоть максимальная чувствительность. лучше больше, чем меньше.
Я тоже так думала, наблюдала...не от этого...по трассе еду...начинаю притормаживать, чуть-чуть...запищал... и ведь только один датчик-гаденыш жить нормально не дает...так приятно в машинке ездить, а вот пиканье это все настроение портит...завтра к ОД еду, буду настаивать на замене датчика
Дайте наводку - весь интернет облазил, не нашел датчиков по 150р..? И Интересно, как у них с взаимозаменяемостью?
Насколько я помню передние датчики включаются на 30 секунд после нажатия педали тормоз, может надо в инструкции почитать? Датчик срабатывается если с предыдущим замером изменилась "ситуация"
Съездила я к ОД, заменили датчик, снова пикает, хотя и реже...что ему надо >:-( ..будут блок менять сказали.
На пустом месте стал пищать, показывать ноль, иногда сменяющийся 0.3, 05. :dash2: Кто как считает, может быть связано с обледенением, или в сервис ? :black_eye:
Хоть не такая уж и проблема, но парковаться\разворачиваться когда все пищит не очень комфортно ))
Может быть связано с обледенением, а может надо и в сервис...
вопрос в другом...раз уж парктроник это не проблема, то на фига вы вообще его ставили?! Я вообще не могу понять...к чему на рио парктроник...?!
На хетчбеке может и ненужен, а на седане непомешает. Вопрос как раз в том, из за чего он глючит )
Ну не знаю...по-моему только мешает...глючит опять же постоянно...
Ну да ладно...скажу еще раз...может быть проблема в обледенении...такое частенько с ними бывает...
О****енел, нябось... :) У меня тоже - вчера паркуюсь, так молчал-молчал, а потом - опа! - 0,5! Он там, под коркой льда, живет своей никому не понятной жизнью...
Ну так небось на корку льда и реагирует...
у человека видать тоже...на датчиках 5см льда и 5см снега...а он думает, что это у меня парктроник глючит?!
Заметила, что сзади нет ничего кроме снега на асфальте, а он показывает препятствие...Если будет часто, то тоже поеду к ОД.
    • 102 Сообщений
    • 95452 Просмотров
    • 744 Просмотров
    • 3680 Просмотров
    • 209 Сообщений
    • 73709 Просмотров
