Amigo
Перегрев двигателя в жару в пробке
Добрый день, друзья!
Недавно началось - через полчаса движения в пробке стрелка температуры ползет вверх (жена как-то закипела на ленинском).
Выхожу на трассу - стрелка опускается и держится в обычном режиме.
Очевидно, что не хватает отвода тепла.
Включенная печка помогает небольшому охлаждению.
Помыл двигатель, поменял крышку радиатора.
Вероятно надо промыть и радиатор.
Визуально радиатор сильно не грязный.
Пожалуй до радиатора доберусь в ближайшее время.
Вопрос таков:
Имеет ли смысл поменять радиатор?
И каковы еще возможные причины?
ПС
Мне показалось, что открывая капот после поездки - очень уж сильный жар от двигателя идет, и как будто долго не остывает.
Есть мнение, что "подвисает" термостат. А вообще наверное и в радиаторе непонятная жижа. Я менял все вкупе с промывкой радиатора и внешне и внутренне.
Заливал оригинальный антифриз 50/50 с дист. водой + термостат заменил, копейки стоит. все оригинал. на этом нельзя экономить.
Имеет смысл помыть радиатор со снятием, только без всяких хайгиров. иначе может потечь.
У меня тоже с приходом лета, стрелка температуры стала подниматься выше средней отметки (машину я купил зимой). Пытался мыть радиатор керхером не снимая, тоже не помогло. Перед снятием радиатора помыл всю систему охлаждения, как раз таки хайгиром. Снял старый радиатор, хотел уже ставить новый Лузар, а он не подходит по креплениям. Помыл старый снаружи керхером и поставил всё на место. Стрелка выше средней отметки подниматься перестала, но антифриз куда-то стал уходить)
было такое когда мне год назад вентилятор меняли - оказалось, что зажимы уплотнители, когда поставили обратно, многие стояли не на приработавшихся местах, из-за этого подтекало на стыке одного шланга.
значит на всякий случай и термостат закажу.
Его возможно поменять собственными силами или там без опытного техника не справится?
Если катализатор подзабился, то ад под капотом гарантирован.
У меня руки под ключ не заточены) все в автосервисе делали с заменой и промывкой. и в любом сервисе категорически отказывались мыть хайгиром. типа хотите сами мойте, но к нам без претензий. в принципе соглашусь с ними. хз что там за патрубки и какой радиатор. потечет еще. заодно купи крышку радиатора, от нее тоже много бед.
Насчет мыть и не мыть хайгиром, решать вам. Готовы морально купить радиатор, можно найти на zzap.ru оригинал и за 3000р, мойте этой химией.
NDA-P001 - самая дешевая крышка в эксисте.
0K2C0 15 171A - термостат. на мою. наверное это у всех одинаково.
07100-00400 - оригинал антифриз, зеленый
ааа, и чуть не забыл, прокладку под термостат надо... вот там лучше оригинал, а то купил аналог, в сервисе поворчали, сказали пришлось сажать дополнительно на герметик!
если можно, в двух словах поподробнее
На Кангу когда катализатор забился, то чего только машина не выделывала пока причину нашли, а вот перегрева точно не было. В основном были проблемы с динамикой.
@ashnur, нарушена общая вентиляция двигателя, горячий выхлоп не имеет выхода в атмосферу и собирается в одном месте (выпускной коллектор) и нагревает его, лямбду, щиток коллектора до сумасшедшей температуры, а равно и все подкапотное пространство.
@Batalt, перегретый щиток меняет постепенно цвет, можно представить какие температуры царят там + если радиатор ни разу не мылся и стоит защита двигателя, то получаем знатный высокотемпературный бутерброд.
А мне на сервисе не советовали мыть радиатор напором воды из "керхера". Я недавно поменял старый радиатор, так вот при взгляде из капота он (старый радиатор) ничего так был, не особо грязный. Но когда его извлекли, я понял, что всякому агрегату своё время для замены. Так забились поры грязью, что никакой керхер бы их не прочистил. А еще заметил, как легко гнуться даже от малейшего воздействия перегородочки в радиаторе. Так что поток воды под давлением весь радиатор погубит.
Родная прокладка там хитрая, с выштаповкой в одну сторону, ее надо ставить выпуклой стороной к блоку, иначе держать не будет.
@cyber_ded, поездил пару дней без защиты, разницы не увидел, один-хрен... , греется
@Miosw, я этим летом мыл керхером на мойке спецхимией, отмылось на ура, оба радиатора видно на просвет
Аналогично, мыли керхером раз в год, после тополей, в Фаворите. Проблем с перегревом или излишне долгой работой вентиляторов никогда не было.
Тоже возникла такая проблема этим летом, вентелятор практически не выключался. В прошлые года грелась, но не так. Радиатор мыл (Ликви молей), продувал, ни чего не помогло. В августе попал в аварию, радиаторы (кондея и охлаждения) под замену, купил и поставил оба радиатора от LUZARа (made in С.-Питер), и после этого вообще забыл про перегрев. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Друзья нужен совет! В пробке через минут 5 включается вентилятор (Т двигателя рабочая середина шкалы, кондей выключен)  , все бы ничего но на улице -10!!!!Это нормально вообще?
@Xenopho,само собой.накрылся термостат.под замену его.но вполне может что и жидкость не в норме и воздушная пробка в магистрали.проверял уровень охлаждайки?и ещё-посмотри сам датчик включения вентилятора.может замыкает невовремя.больше вроде других причин нет
Если температура держится в норме - не забивай себе голову.  Охлаждение тут в напряженном режиме ( к примеру на двигателе 2108 заливается 8л антифриза на 70л/с, а тут 4л на 98)  При желании можно проверить работу термостата: завел холодный двигатель, Минут через несколько, по прогреве малого круга начинает открываться большой и теплеет верхний шланг, потом постепенно радиатор. Если сразу теплеет и на ходу температуру не держит - термостат травит. Если двигло перегревается, а радиатор холодный - заел закрытый или воздушная (ледяная)  пробка,  Грязь на радиаторе посмотри, это надо между радиаторов заглядывать, охлаждение двигателя - тот что внутри..Планки снял и немного их раздвинул.
    • 28 Сообщений
    • 8048 Просмотров
    • 11239 Просмотров
    • 3895 Просмотров
    • 48 Сообщений
    • 11364 Просмотров
