znuric
Летние шины
Всем привет, скажите пожалуйста 205/55 r16 встанут нормально? параметры диска родные
Шина 185/70 R14 не будет задевать что-либо на родном стальном диске 5.0J ET39 R14 Dia54.1 4x100? Хочу немного приподнять машину.
@dima3009, Не будут задевать но и не приподнимется
диск лучше бы 5,5j. 5j - узковат немного и будет казаться, что колесо подспущено.
А может быть каким то другим сочетанием размеров получится увеличить дорожный просвет?
как это не приподнимется?
изменение дорожного просвета будет 0,7 см.
что не много, конечно но хоть что-то.
тут, например, можно поиграться с сочетаниями и посмотреть,что будет с дорожным просветом
проставками под стойки. резиной много не поднимешь- 1 см сильно не спасет.
А если подкачать?
Сильно поднимать нет необходимости.
а если подкачать и не вдаваться в подробности,что будет с подвеской,то просто попу отобъете на неровностях
Всем привет!Пытаюсь подобрать резину на свой авто вместо штанной которая в принципе уже доживает свой век.Не с чем сравнивать.но особых претензий к ней было.Сейчас присмотрелся к kumho sence kr26.но почему то о ней мало отзывов.кто что может рассказать про нее?
@Mithrofan, Я себе поставил на лето Michelin Energy XM2 185/65 R14  и не парюсь
@vovan k, Michelin  что то дорого....так то и на ханкуке я тоже не парился!Только вот размер с 70 профилем как то не очень))))хотел бы пятнашки с дисками вместе поменять....А на зимние одеть на эти штампы
@Billi,@Kolenval,@vovan k, Спасибо за участие. Наверно останусь с родными размерами.
и как они? сколько на них проехал?
@Kolenval, Все отлично,проехал пока 500 км
Подскажите ещё,как будет себя чувствовать машинка,обутая в 175/80 R14 на диске 5.0J ET39 R14.Прибавка в клиренсе получается 17,5 мм...Прямо-таки кроссовер :)
например, на гетс клубе обсуждали с отзывами.
потеряется управляемость, динамика.
на плохих дорогах появится плавность.
на логаны такие ставили раньше, в том числе.
Я тоже на лето поставил  Michelin Energy XM2 и горя не знаю,хорошая резина)
хотите кроссовер - купите кроссовер.
Машина разрабатывалась конструкторами совершенно под другой типоразмер. Я ничего не имею против поставить вместо стока резину на 1 величину шире или на 1 величину выше, сам практикую.
Но 175/80 - это кажись для машин типа портера, где-то на 3 величины больше чем предусмотрено. Станет тяжелей разгоняться, врать спидометр, появится сильная валкость, реакции на руль станут сильно размазанными (слой "желе" между диском и дорогой больше намного)
...Но 175/80 - это кажись для машин типа портера, где-то на 3 величины больше чем предусмотрено...
175/80 на 2 размера больше - штатно 175/70...
Кстати катаюсь с весны на Каме Бриз 175/70-14 - нормальная резина, тише Бриджа на женовской машине. Немного тянет по колее, но это скорее всего беда данного типоразмера. По воде проблем не замечено.
Цена колеса при покупке в "Руси" менее 1,500 руб. (шиномонтаж бесплатно).
Какой  Индекс нагрузки автошин оптимальный для рио ? чтоб по мягче было
важнее индекс скорости - чем он выше тем резина жестче
учитывая наш "мощный" двигатель, индекса скорости T (190 КМЧ) более чем достаточно. Не брать H и V - скоростные и жесткие
можно даже R взять (170 кмч) - чем мягче тем приятней
индекс нагрузки вычислить легко - возьмите свою полную разрешенную массу и разделите на 4
чтобы мягче было - нужно смотреть на другие параметры.
ищу колеса лето р15 195 60% большинство колес имеют большой индекс скорости  и большой индекс нагрузки трудно сделать выбор
мне в автосалоне протулили  зимой нордман 4 с индексом нагрузки 90 р14 185 65 из за этого подозреваю машина едет жестко очень + один износа зимней резины нет как новая
Я раньше ездил на Континентале, Нокиан, Бриджестоун но потом когда поставил Мишлены то я вообще забыл о других производителях, да Мишлен немного дороже, но они этого стоят, машина ведет себя по другому.
    • 2831 Просмотров
    • 1547 Просмотров
    • 2001 Просмотров
    • 1656 Просмотров
