genesario
Ошибка p0501
Словил сегодня check.
Подключился через torque к odb2 адаптеру - ошибка "P0501 Датчик скорости автомобиля, сигнал вне диапазона".
Скорость на спидометре показывает с gps +- совпадает, скорость в torque все время =0 даже не дергается.
Температура АКПП (PID  ATF Temp ) скачет от -40 до +200
Сбросил, через 2 часа опять загорелся check.
Позавчера делал антикор в мангусте, где соответсвенно машину мыли, снимали локера, обливали химией.
Вообщем куда бечь в первую очередь?
Ну и во вторую?
Ну и во вторую?
На правом поворотном кулаке есть датчик считывающий показания с зубцов наружной гранаты шруса, по смотри его целостность и его провода, на сколько помнится провод уходит под подкрылок!
Датчик на месте, он и провода целые.
Придется всетаки ехать на сервис.
Надо отсоединить все штекеры этого кабеля, пролить их ВД-40 и соединить обратно, может контакт плохой!
Разобрался, штекер отошел, видимо зацепили когда антикор делали.
Снял фару, подлез, воткнул по глубже.
Лампочка исчезла.
Torque стал показывать скорость и как ни странно, температуру коробки.
    • 16528 Просмотров
    • 10226 Просмотров
    • 2933 Просмотров
    • 3055 Просмотров
    • 4036 Просмотров
