pahom163
Замена ремня генератора и ремня кондиционера
Спасибо !!!
друзья, пожскажите пожалуста.
при включении кондиционера появляются звуки.
ремень не снимал, но вижу, что в трещинах.
хочу поменять его и заодно ролики.
подскажите, пожалуста коды всех роликов, которые нужно менять при этом?
хочу поменять сразу все, чтобы за работу 2 раза не платить.
спасибо
@bart_33, Ну на кондер там один ролик едет. Пробег какой? У меня 100 тыс. км. Снял, смазал, поставил, полет отличный. Может не от ролика звуки, т.к. ремень все время крутится и включение кондера вроде на него не должен влиять? Зарегистрируйся на экзисте или автодоке, вдей свой вин и смотри коды на запчасти и аналоги именно на свой авто.
пробег я не знаю какой родной.
честная история заканчивается на 90 тыс. дальше пред владелец не обслуживал у ОД, а делал все сам с его слов.
на приборке 120. Но я сомневаюсь. в первые 3 года он накатал 90, а потом в остальные 3 года - 30.
Хотя говорит пробег честны, просто у него появилась вторая машина (что правда).
я зарегистрировался там но мне оченб сложно найти.
ввожу код ремня. на картинке его вижу. а роликов нет.
их надо как-то отдельно искать.
а вот картинки где есть все ролики  я не увидел.
в теме грм есть список, там все ремни и ролики есть с кодами.
а вот про навесное не могу найти.
т.к. в каталогах пока плохо разбираюсь.
под капот смотрю и вижу их, а как они называются правилна и как их искать пока не знаю.
я включаю кондей и начинает верещание.
хочу поменять ремень кондиционера, генератора и все ролики превентивно
с ГРМ тоже так хочу сделать и помпу тоже.
чтобы за быть про эта все на нескалько лет.
но хочу сам во всем разобратся. в сервис не хочу. только если сам не смогу.
@bart_33, на форуме есть раздел F.A.Q.
там столько литературы и электронных руководств, что можно докторскую защитить. Так что если есть действительно разобраться что к чему, то качай и изучай.
спасибо. уже пару дней изучаю.
завел блокнот. записываю.
буду сам менять масло и ремни. я же на баба.
уже сам смог добавить омывайки и антифриза.
правда омывайку добавил другого цвета - дядя сказал можно он разбирается в авто.
а антифриз прошлый хозяин оставил. долил до максимума на горячую.
теперь изучаю информацию по ремням и ролекам.
и по тармазам, хочу проверить сколько их осталось.
Главное в анитифриз омывайку не добавлять:)
По уровню антифриза - долил до максимума, излишки испарятся, не переживай. У меня испаряются до уровня минимуму на холодную.
Главное в анитифриз омывайку не добавлять :)
да вот давеча чуть не перепутали, хорошо друг помог разобраться.
я скачал картинку,где все подписано что находится под капотом. теперь не перепутаю да и так запомнил.
нужна замена натяжного ролика ремня кондишина, может кто менял и может подсказать артикул?
у нас оригинал 97834-2D520 по каталогам (подешевле)
krabell, твой номер тоже подойдет (но он подороже)
А там же можно перепресовать сам подшипник, вот только номер его сразу не записал. Подумывал купить какой-нибудь SKF такого же размера и попробовать вкорячить...
полазил по фоткам и оказалось, что там стоит 301 подшипник, внутренний ф12, а наружний ф78, ширина 20.
да уж, чё то я попутал. у меня на 150км сносился сам шкиф.
ну да.. там или kbc 6301Y, или 6301DY в оригинале...надо будет глянуть, при переобувке.
может тоже поменяю для профилактики перед летним сезоном превентивно, так сказать.
цены даже на ролик кондея вроде не кусаются, не говоря про сам подшипник
    • 1029 Сообщений
    • 394297 Просмотров
    • 2961 Просмотров
    • 6486 Просмотров
    • 3908 Просмотров
    • 3494 Просмотров
