прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
Пришел мой заказ, но не полностью, только передние KYB 333516,333517. Задние 348002 в следующей партии подойдут. Итак, идентичность передних стоек 100%. Установка заняла менее 2 часов. Подвеска упругая, комфортная. Проверял на кочках на разных скоростях. Улыбка не сходила с хари . Стуков и бряцанья нет, все тихо. Так и хочется голосом Левитана сказать: "От Советского информбюро - ПРОБЛЕМА ПОДВЕСКИ РЕШЕНА окончательно!!!" Единственное что малость напрягает это то что на коробке и на самих стойках написано Made in Korea.
Пыльники использовал универсальные, их получил по почте в интернет-магазине Оптима-мотор. Высылают наложенным платежем, их номер 10206 и 10306 на перед и зад. На штоке сидят плотно, материал резина.
Ночью машина стоит на улице, было -32. Все нормально, передок работает отлично.
Желаю всем удачи.
... :60dance: Всем превет,раскажу про ощущения после замены задних амртов,ТИШИНА и еще раз ТИШИНА,но только сзади.Передняя левая гремит, правая вроде тихо.звонил опять на маршал томуже товарищу у кого 07 каябу на зад брал,говорит на перед есть кояба стоит8500 комплект,но если я его правильно понял то стоика в сборе вместе с пружиной :g: :g: :g: такое может быть???? :(
.. такое может быть???? :(
Посмотри цены на 333516,333517 вот здесь http://www.deliv.ru/index.php?searchstring...p;x=30&y=10
Забрал сегодня 348002 по 1700р, на корпусе написано made in japan. Заказал 333516, 333517 по 2700р. сказали прийдут через неделю. Заказывал тут http://www.as61.ru/
...а за доставку сколько :g: :g: :g: дык стойка с пружиной должна быть аль нет?? :g: :g:
Забирал сам, так как магазин в 60км от меня. Передние без пружин.
Сейчас сидел смотрел на 348002 и возник вопрос а шайба ограничитель для отбойника каким образом снимается? также сбивается как и на родных в сторону от аммо? Или отбойник нужно натягивать через нее?
вот и я решился сам уже поменять заднии аммо, подскажите артикул (модель) "коней"
каябы как я понял 348002
Приехали из сервиса...
Ездили с жалобой на стук спереди. (перед новым годом по гарантии передние стойки - стук убавился , но не исчез) Менеджер после осмотра машины предложил поставить... пыльники на амы от задних амов ваз2110:
Купил в соседнем автомагазине, поставили - бряк исчез. Появился скрип резина-об-резину, посмотрели с менеджером, решили надо смазать силиконовой смазкой под резиновой заглушкой (которые под капотом , сверху стойки)
Работа заняла часа 1,5.
Может кому пригодится.
Судя по сему, мастера из сервиса не видели техническое решение от киа по приклейки отбойников.
А пыльник не стучит.
И еще.
Как только температура опускается ниже -20, амортизаторы необратимо начинают стучать.
подскажите кто нибудь, если поставить пружины по мягче машина будет не такая жосткая или независи??т от пружины мягкость?
И еще.
У меня передние уже по моему при любой минусовой температуре постукивают :) в падлу ими заниматься, станет потеплее посмотрю что да как. Но спереди слева на приличных кочках иногда стало что-то пробивать на кузов, опять же жду тепла. Слабая ходовка у РИО, "летняя" :) ну ничего мы ее доработаем до конца :) благо все остальное как часы тьфу-тьфу-тьфу :)
Зависит конечно, вот только не надо ставить на РИО более мягкие пружины со штатными амортизаторами. С усиленными долгоиграющими типа коней есть смысл, со штатными только получите дополнительные крены в поворотах и худшую управляемость, не стоит это прибавления в плавности хода. Да и при любых амортах есть шанс тереть защиту арок колесами при просадке машины при загрузке. Лучше подбирать пружины с изменяемыми характеристиками, тобишь разными ходами витков, но это уже отдельная тема.
Скоро 15000 пробега, пока вроде все тихо в плане ненормативных звуков. Но поскольку скоро поеду на ТО возник вопрос(если он тут освещался просьба не кидать тапками, много букв), а именно гофры на передних стойках должны сверху крепиться или нет? Предъявлять по гарантии или нет?
У меня передние уже по моему при любой минусовой температуре постукивают в падлу ими заниматься, станет потеплее посмотрю что да как. Но спереди слева на приличных кочках иногда стало что-то пробивать на кузов
Та же фигня.
Так а если нет стуков тогда и предъявлять ничего не надо. Значит у Вас все ок, где бы там передние пыльники не висели :) изначально конструкция и не предусматривала жесткое их крепление в верхней чашке, они должны туго, но ходить по штоку амортизатора (попробуйте задние к примеру подвигать), вот только зимой из-за особенностей материала отбойника тугость превращается в легкость и отбойник начинает свободно прыгать вместе с пыльником по штоку, вы правы уже много букафф было понаписано :) но сейчас вроде идут другие отбойники спереди, а если машинка со старыми ОД уже до продажи часто крепят их или меняют сами, вот по одной из причин у вас и не стучит.
Та же фигня.
Тоже имеется пробой на кузов?
да, только стук жестче, чем был сзади.
Только слева, кстати.
:g: :g: :g:
:g: :g: :g: А что если к примеру я закажу в самом магазине экзист он вроде рядом с работой гдето,а потом приехать и забрать,так вобще ктонибудь делал? а то я ни разу через интернет магазин ни че не покупал все больше в магазах,но в экзисте явно дешевле :g: :g: :g: только не думайте про меня плохо :7ah:
братья РИОводы, кто поставил на "зад" коней, подскажите их артикул или модель, а то думаю что взять коней или каябу
+1 Тоже имеется пробой на кузов только на правую пер. стойку.
но все что увидал из прочтенного это лишь "кони специал" а маркировка типа номера как у каябы что то не видел, хотя мог и пропустить а то темя огромная и много воды, а в FAQ так ничего и не оформили (вродебы, убежал листать FAQ)
Действительно,написано много,мог и пропустить,лови номер:Koni special 80-2653 ,но цена не реальная,до нового года брал по 2300р. казалось дорого,а сейчас почти в два раза дороже,опупеть.
так у них на сайте вроде эта схема и описана, иначе зачем выбирать в профиле ближайший к себе офис :-)
пробег 3100
при начале движения минут 10-15, справа сзади бухает разок, как будто камень попал
после морозов появился дребезг по всей ширине передней панели там где она примыкает в лобовому стеклу. он периодически то есть то нет.
стал брякать ЭУР - я санала думал что это брелок от сигналки. ан нет...или все же брелок...
У меня уже 2 зиму подряд шуршат сзади пыльники. Проблема решилась методом установки детского сидения, в котором стальные карабины гремят так, что никаких пыльников не слышно :)
Но недавно начались фокусы спереди - при проезде через ямы или резкие углубления в дорожном полотне, спереди слева стал раздаваться звук, словно проезжаешь по плохо закрепленному люку колодца. При этом машина на трассе ведет себя хорошо - и рулится нормально, и поворачивает, и прямую на 120-140 держит, и тормозит ровно. Может, это защита картера отвинтилась? Или сдохший аммо поначалу себя на ходу и не должен проявлять ничем, кроме звука?
Это уже оптимизм :good2:
Кароче я сегодня не поленился,съездил с этой проблемой к другому ОД (Автоцентр на Заводском). В общем те на меня глаза вылупили, типа ничего не знаем. спереди ничего не хотели даже смотреть. пока носом не ткнул в пыльник. закрепили стяжкой пластмассовой, уверен, что не на долго хватит. задние стойки долго слушали катаясь после теплого бокса, услышали только левую, хотя гремят обе. Когда спросил,были ли еще такие обращения, сказали, что нет. В общем кончилось тем, что я им в конце показал рекомендации и заказ-наряд первого ОД (Автосалон на Киа Центр на Ново Урицкого), с рекомендацией замены обеих задних стоек по гарантии и передних пыльков тоже по гарантии,гарантийщики даже комменттировать это не стали. просто отмолчались, показав мне... спину :sad: . Потом предложили заказать 1 заднюю стойку, я отказался, т.к. не уверен, что будет разница по срокам доставки в Самару. Еще по вибрации руля, сказали четко, что у меня глюки, что я сам его трясу :lol: . Тоже ничего не сделали.
в общем:
ДАЙТЕ АДРЕС КИА РУС В МОСКВЕ!!!!!! БУДУ ПИСАТЬ ЖАЛОБУ!!!!
Нашел куда поехать ) На Заводское..))) Эта одна и таже компания, что и на Алмаатинке, которые умудрились мне перед передачей нового авто, движок запороть и долго скрывали этот факт, а потом директор вышел и успокоил меня, мол это чисто гарантийный случай и мы его устраним бесплатно через 2-е недели..))))) После чего с ними предпочитаю не связываться!
У меня такое было когда от ползания брюхом по снегу защита чутка сметилась и при проезде неровностей брякала по выхлопной трубе (это со слов сервисменов). Звук был именно слева, как будто плитка тротуарная под ногами брякает. От пыльников передних не такой, вобщем-то, звук.
каяба 348002 - тишина!) Осталось решить проблему с передними пыльниками.
    • 78 Сообщений
    • 43585 Просмотров
