прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
"работает - не трогай!" (с)
стоит ли каябу?
Надо сравнить в пробной поездке.
А не стучит - это временно.
Женька, заканчивай народ "кошмарить"! ))) Их и так запугали размеры этого флейма :16ap:
стоит ли каябу?
на самом ли деле неровности "растворяются в подвеске" как кто-то тут писал или это просто эйфория от тишины и стало только чуть-чуть мягче?
на самом деле.
Нет ни чего вечного. Я думаю, что и каяба застучит со временем, а пока не стучит нефиг туда лазить :116nono:
Вопрос к тем кто поставил каябу по кругу.
У меня ничего не стучит, но стоит ли ставить каябу чтобы было комфортно проезжать неровности, стыки асфальта, рельсы и снизить шум от грубого асфальта?
Не надо вам ее ставить т.к гарантии лишитесь. Шумоизоляция в этом случае-оптимальный вариант.. :)
лишитесь гарантии на что?
Где она?
Стуки и шумы - норма для КИА.
Да я и не кошмарю.
Я сам страниц 30 не верил в стук аммо при пробеге в 15 т.км.
Думал на пыльники.
Вскрытие аммо показало, что аммо у китайских авто порядочней.
Растворяются, точно говорю, так я такой термин придумал.
))) :123pleasantry: всем превет,токачто из гоража ,поменял передние аморики на каябу+стойки стаб-ра+пыльники с отбойниками. ТАЧКУ НЕ УЗНАТЬ!!!!теперь тихо!!всем спасибо за содействие!!
стойки стаб-ра по чем стоимость и какие коды?
я взял за 265руб за штуку номер не знаю,брал чтобы поменять и посмотреть как будет лучше или также. а так у нас продают о :g: т260рдо 850р.
:) я тоже не помню коды,а стоят чето р.300,а я и не по кодам брал,просто в автомагазе :) ну если важно то посмотрю!!
Если они вышли из строя, то их без проблем поменяют по гарантии.
бампер сзади посмотри слева как закреплен
Бампер сзади слева действительно плохо закреплён >:-( , а что, это тоже может быть причиной стука? Стук похож на металлический.., непонятно >:-(
Скажите, кто нить может помочь с выявлением проблемы? постукивает по кругу, но как бы не могу понять это так надо или надо что то делать =( на ТО1 в томилино ничего не сказали. (5000 назад) сейчас стал обращать внимание - вот и стал задумываться, что делать. Сам боюсь не сдюжу =(
все почти в один голос утверждают что аморты,сам хочу менять но никак не смирюсь что это они!? :g:
Заглянул сегодня под колесо, задний бампер и в правду болтается.
Ещё заметил что подкрылок сзади слева большой, почти до самого верха, а справа в два раза меньше и висят эти подкрылки с бампером как-то хлипко. При шатании издают бряканье.
Кто нить может у себя посмотреть подкрылки сзади, они разные по высоте?
У меня хетч, но почему то задний левый меньше а задний правый больше. :g:
Слева расположены заправочные коммуникации.
на своем авто выявил дополнительный источник "бряка" - пластиковый подкрылок левого заднего колеса.
Устранение люфта в местах крепления подкрылка, в моем случае, звуковую картинку не изменило. Но это, в свою очередь, не говорит о бесполезности этих работ.
Получается у хетча справа идут коммуникации, а у седана справа.
И подкрылки сзади разные.
Может ещё кто у себя проверит?
А люфт сзади не маленький......
вроде слева у обоих, а не "у хетча справа, а у седана справа"
У всех все слева: и горловина и коммуникации к ней :D.
Я и говорю, что работы по его устранению не бесполезны: "чем дальше в лес", тем больше разбивается отверстие в пластиковом подкрылке.
Р.S. Кузов моего автомобиля - хетчбек :)
>:-( я уже давно не на гарантии,честно говоря невижу в ней смысла.
))) я тоже думал не сдюжу,покупаешь каябу по кругу+пыльники с отбойниками,береш у когонить стяжки для пружин,распечатываешь с форума как че меняется и в перёёёд,я вобще ноутбук в гараж таскал очень удобно.главное начать,удачи!
У меня седан, а подкрылки такие же (слева сзади большой, а справа маленький)
    • 78 Сообщений
    • 43690 Просмотров
