прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
Конечно не надолго, до -5 по Цельсию.
Интересно, а ОД меняет сдохшие аммо на G220 (новые саксовские), к-рые не стучат? Или на старые G210?
Ура свершилось! Отвалился левый пыльник после года и двух месяцев держания на скотче :grin: в выходные на поксипол зафигачу :) кстати с водительского места звук бьющегося пыльника слышится аккурат справа, о как, и такое бывает, не ведемся на уши а проверяем глазами как говорится.
Пока запасы 210 не исчерпнут, а они вроде как еще не везде исчерпались, будут менять по прежнему на них. Ставьте Кони или Каябу сами, нервы дороже а деньги не велики. Хотя сейчас уже побарабану, стучать до холодов не будут, менять имеет смысл если хотите улучшить потребительские характеристики авто (это касается замены на Кони которые обладают в разы лучшими характеристиками чем штатные, зуб даю :good2: )
Недавно заметил - при относительно энергичном проезде лежачего полицейского стук-удар в районе передней правой стойки по ощущениям что в момент "вылета" штока стойки вниз (распрямление пружин). Наезд на неровность хорошо, подъем-распрямление стойки в верхней точке хорошо, а вот после прохождения пика неровности чёткий звук как что-то ударяется в упор-ограничитель.
На плавных неровностях стуков нет. На крупных ямах не ясно, еще и проезжаются медленно.
Пробег на данный момент 3 ткм. Есть основания "для беспокойства", и повод обращения к ОД?
Я правильно понял стойки штатные стоят? А то у меня сходные ощущения, я думал это после замены на каябу в связи с тем что они помягче.
Стук на отбой - непрокаченные аммо.
Сам такое поимел.
Снимать и прокачивать.
Это в случае замены аммо.
Сам такое поимел.
А каким методом ты прокачивал?
Я как рекомендует каяба задние с переворачиванием аммо, а передние нет, ну собственно по инструкции у них на сайте.
Ждите ответа в следующей серии...
погода в -5 все рассудит.
Можно делать ставки.
Я за то, что все повторится.
Жень так а скажи каким способом ты прокачивал передние стойки что на отбой у тебя нет стука?
у меня тоже задние стойки застучали через 30тыс. Заказал ч-з экзист оригиналы (5800р.),поменял, поездил немного и понял -их тоже хватит максимум на 20-30 тыс.км и решил отремонтировать старые.Сами стойки были в порядке, сайлент-блоки износились. Отрезал 2 куска трубы на 20мм по ширине резины, срезал их по сегменту и подпихнул под резинку- так и езжу, уже проездил более 10т.км-пока все о кей
Прокачка.
Там на сайте каябы написано все туманно.
В частности:
Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Именно так я прокачивал перед установкой.
Но воздух так и остался.
Пришлось снимать.
Покумекав, решил первые три качка сделать до полного сжатия.
Еще 3 качка - как рекомендуют.
Проехал почти 8 тыс км.
Стуков нет.
Расстраивает, что при плюсовой погоде подвеска стала еще мягче.
Прокачка.
В частности:
Пришлось снимать.
Стуков нет.
Хм, интересно... если полезу в ходовую попробую перепрокачать. А так последнее время вроде получше стало или внимание перестал обращать. А на счет мягкости, мне на штатной резине не сильно разница чувствуется, вот когда стояла зимняя континенталь конти айс плюс вот было комфортно, а первое время как переобулся было ощущение что на полицейском "бобике" катаешся :-)))
а у меня вообще все стуки опять пропали. стойкам 38000 и 8000 (одну меняли на ТО2 - потекла). сейчас тишина.
Друзья!
Я практически уверен, что картриджи Кони под номером 8641-1434Sport совместимы с передними стойками Киа Рио 3 (последний рестайлинг). Так что кто ездит больше чем я (за последние 5 месяцев я проехал аж 2000 км!), может заказывать, ставить и наслаждаться непревзойденным качеством и рабочими характеристиками амортизаторов Кони!
Удачи!
Погоди, ты поставил себе 8641-1434Sport ?
Если бы он поставил, то он бы наверно не писал "Почти уверен", ога?
А вобще хотелось бы, чтобы ктото с увренностью подтверждил факт совместимости. Koni я доверяю, и если буду менять стойки то с удовольствием поставлю Кони.
у меня тоже иногда чего-то постукивает. обычно происходит, когда руль крутить начинаю или в начале движения. стучит не постоянно, а изредка. к официалам пока не спешу - поднакоплю проблем, пусть всё разом чинят. а проблемы уже есть кое-какие.
Сам такое поимел.
Точно такие же иногда ощущения посещают. Но только на приличных ямах. Толком ещё не разбираюсь в машине, поскольку стаж совсем скудный. Где можно подробней теоретическую часть прочитать по амортизаторам, в частности прокачка и т.д.? И стоит ли беспокоится по поводу стука на отбой?
Коллеги! С интересом наблюдаю развитие данной ветки, очередной раз находя подтверждение русским пословицам :5af: . Как говорили: "дурная голова рукам покоя не дает" :D . Ибо такое, думаю наибольшее, количество страниц переливания из пустого в порожнее без обнаружения наконец причины уже веселит!)) Описаны конечно случаи с браком, но ...)))
Беглый - самный умный!
+1:)
....Ибо такое, думаю наибольшее, количество страниц переливания из пустого в порожнее без обнаружения наконец причины уже веселит!)) Описаны конечно случаи с браком, но ...)))
Т.е, КМР причину не нашла, а мы должны были?! :g: Ну,ну...
И потом. Мы не искали причину, мы устранили следствие :123pleasantry:
А перестало ведь стучать справа сзади с наступлением весны и тепла (до осени теперь наверное...) :g: 15 мая к ОД еду на ТО-1, но обязательно скажу чтоб посмотрели задние амморты
У меня брякала спереди и сзади
Проблему стуков решил с другом оказался блок сиренки был не прекреплен а просто болтался в воздухе) это спереди) а сзади там брякали кресла) Сделал так там есть хрень (фиксатор) для опускания кресла , а этот фиксатор вставляется в крюк он весь металлический. Я его уплотнил кусочками двухстороннего скточка и для надежности изолентой обкрутил и еще уплотнительную полоску вырезал от упаковки компьютерной периферии и бряканье прошло!) Ура)
мне кстати задние сиденья тоже чётотам смазывали прокладывали
сказали сервисная компания
Да почему же, просто у меня не брякает. Не отваливается, на скотч не клеил ни чего. Если у кого что и случилось, то как я и говорил, возможен брак, а возможно и ездить надо поучиться. ОД и КИА как я понял молчат? Вы хотите совершенно бесшумную подвеску? Подкопите еще миллиона 1,5. Приходилось периодически ездить на последнем "Пассате", в идеальном состоянии машина, но жуткое погремло!! Не дай бог асфальт не идеальный - все, капец! Гул и грохот. И это за почти тройную цену РИО. Давайте будем реалистами, и поймем, что машина за такие деньги это компромис! Должно где-то брякать или шуметь. Можно все довести, но цена думаю будет :8ai: . А тяга к кастомизации она это..., затягивает. Тут нет предела совершенству! :)
А всё потому, что Вам кажется что так и должно быть.
Вы сами дали понять кем Вы себя считаете - неудачником. Ибо выкладывая - 500 тысяч за машину, Вы готовы терпеть многие проблемы.
Данная дискуссия уже была в этой теме. Какой смысл поднимать разговор опять?
Беглый, тут я должен спустить вас с небес на землю.
10 лет ездил на 2111.
Никакого стука. Вообще. Правда, после выкидывания штатных верних опор.
Уже год на рио.
Правда, после выкидывания штатных аммо.
Если у вас что то стучит на пассате, то не экономьте и езжайте на диагностику и ремонт.
Стуки при езде по открытым колодцам, бордюрам и рельсам под прямым углом под условие разумной эксплуатации не попадают.
    • 78 Сообщений
    • 43270 Просмотров
