прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
348002 от гетца, номерок дал Рома Драгнир
встали как родные
никакие пыльники не менял, только амортизаторы, всё!
на перед я взял Mando... оказались такие же как и родные ) они же самые дешевые.... даже дешевле задних каяб вышли
//Azazel
Оборотная сторона - если раньше я слышал только грохот амортизаторов, то теперь... В передней подвеске что-то бухает на ямах, поскрипывает сиденье, сверчки в передней панели, в дверях, задняя полка скрипит... Жесть, а я и не знал.
Никита, это в яблочко! После замены стойки стабилизатора слышу стуки-бряки в салоне - подголовник, спинка пассажирского сиденья, жучок в районе левого уха на уровне крепления ремня и что-то в бардачке! Лень искать, но если кто-то подскажет способы борьбы именно с этими проявлениями, буду очень признателен!
Вообще -это в другую тему... но отпишусь тут, вратце.
1. Подголовник - нужно снять заднюю крышку сиденья, затем вытащить пластмассовые направляющие подголовника и обмотать их мягкой изолентой или пластырем медицинским.
2. Спинка пассажирского сиденья - нужно слушать.
3. Жучок в районе левого уха - снять заглушку и вкрутить болт в отверстие. еще лучше битопластом или маделином стыки пластиковые.
4.Бардачек - убрать из него все брякающее или проклеить карпетом. Лучше покупать "красивый"( какие штатно ставят на дорогие авто), а не то Г... что продают в тверских магазинах.
И еще... бороться нужно с ленью.... и
Да, это просто какая-то болезнь у всех КИА, а самое главное - в чем же дело, так и не кто и не говорит, ОД меняют косточки, ещё что-то, но все равно, появляется все снова очень быстро!!!
3 апреля был у ОД по поводу брякания подвески.Итог:закрепили задние и передний левый пыльники,передний правый амортизатор-замена по гарантии(не потёк,но какие то посторонние стуки).Вчера заменили,вроде всё нормально.Ещё предложили поменять задние пыльники на восьмёрочные,цена вопроса:300-400р. два пыльника,1200р. работа.Пока не стал менять.
Интересно, конечно, но факт закрепления пыльников был решен, насколько я понимаю, уже  на РИО 2010 г.в. По крайней мере, у моего коллеги на Рио 2009 была такая проблема, ставили хомуты поменяли передние амморты, но на моей, уже Калининградской досборки стоят уже другие пыльники и отбойники, и проблемы со сползанием последних решены. Стуков амортов за 40000 пробега не отмечено, равно как и "выползанием" отбойников из посадочных мест. Реально вопрос стука решился заменой правой стойки стаба поперечной устойчивости. Осталось победить ужасный грохот спинок переднего пассажирского и спинки заднего сиденья.
@Azazel,
А вот в этой теме http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=12144&st=0 спорили со мной,что все просто отлично, что я просто придираюсь к машине. Теперь какие ощущения от машины?
при трогании с места стал появляться тихий глухой толчек в районе переднего левого колеса/руля.Что бы это могло быть?
@OVERKILL, может в суппорте тормозной цилиндр подклинивает? не успевает отпускать?
бывает конечно подобное из-за выработки ШРУСа, но за два года тяжело его укачать......
@OVERKILL, еще может быть опорный подшипник
@Andrew667, опорник будет греметь при езде по ямам, а если только щелчок/толчок - то вряд ли это он.....
поменял стойки по кругу, проездил на них не больше 2тыс, проехал по трассе по убитой дороге - потекла левая задняя стойка 348002. не знай чего делать теперь, деньги жалко, а стойки оказались говно...
@Outside,
Скорее всего это брак, я отъездил 40т.к пока все норма.
Всем привет.
Сразу к делу 8) Стучит прям кошмар. У ОД был, диагностика ничего не выявила (хто бы сомневался), по крайней мере аморты по вибростенду полностью в норме. В подвеску никогда не лазил, всегда на всех машинах как то обходилось. Но не суть. Объясните, пжста, как выглядят стойки стабилизатора и они чего разные (правая/левая). На фото ниже это какая? Вдруг номерочком кто поделится. Как я понял работа по замене - плевое дело, да и лишним не будет, пробег 45000, сам сделаю. если не они гремят, тогда уже в сервис поеду (не ОД естественно)
Спасибо.
@pavel601,
548401G500 правая стойка
548301G500 левая стойка
По фото тяжело сказать какая это левая или правая,а вообще мне кажется между левой и правой ни какой разници нет.
Разница есть, они "зеркальные". Для простоты маркируются цветом, жёлтым и красным, какой из них какой я уже забыл. Что бы поставить "не ту" стойку стабилизатора надо быть ооочень сильным человеком :)
 На 30 тыс меняли стойку правую по гарантии, сейчас пробег 52 тыс и опять она же застучала :(  Как сейчас будут менять, по гарантии или уже нет?
@Виктория, уже не по гарантии. Купите лучше в existe сами, и с ней к ним езжайте. У ОД цены в разы дороже. Гарантия на стойки 30 тысяч.
@Виктория,
Гарантия на стойки стабилизатора до 30 тыс. км, дальше уже за свой счет.
Наверное, @Виктория имеет ввиду гарантию на уже замененную стойку, ведь на ней она проехала всего 22 тык. Вот выдержка из сервисной книги:
Значит, скорее всего, должны по гарантии поменять. Но тут ещё важно, чтобы в сервисной стояла отметка о том, что на 30 тысячах её уже меняли. Мне тоже на 29 тык меняли, а отметку не поставили, хотя заменённая стойка пока живёт, а вторая полетела где-то на 55 тык уже с другой стороны.
@joe, При замене рулевой рейки мне объянили что гарантия не продляется даже при гарантийной замене, т.е. если я рейку поменял на 40 тык, то гарантия на нее действует до достижения пробега в 75 тык., а не еще 75 тык.
@noiprox, в принципе - ожидаемая политика ОД, которая часто противоречит логике((
Значит получается, что, если заменили бы рейку на 74 тысячах, а на 76 - эта самая рейка сломалась бы, то это не гарантия?
Мне так и сказали.
@AndrewPolice, времени то сколько прошло.
    • 78 Сообщений
    • 43780 Просмотров
