прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
@pavel601, мануал предписывает снимать:
Для замены штанги стабилизатора поперечной устойчивости и её подушек снимите подрамник передней подвески.
@pavel601, Мануал предписывает,но они прекрасно меняются на подъемнике без снятия подрамника,более того защиту картера тоже снимать не требуется.
to joe & Vadim 575
Спасибо ребят. На выходных поменял стойки стабилизатора и "тройное ура" стуки не прошли 8( Все как было так и осталось. Может чуть пособранней стала, а может мне кажется. Зато теперь почти абсолютно rofl.gif  уверен, что это втулки стабилизатора. Как менять понял, но подъемника у меня нет, подлезть со стандартным домкратом не получилось,  подкатного домкрата тоже нет (хотя, пожалуй, пора приобретать). Открутить пожалуй смог бы, а вот закрутить обратно не уверен. Поеду в сервис.
Павел, а у тебя случаем полуось не гремит? В смысле если за нее взяться и потрясти- она постукивает
Сейчас не пробовал, а вообще подсвеска застучала у меня тысяч 20-25 назад, сам дергал все рычаги, на диагностику подвески ездил два раза. Ни разу ничего не нашли ни сервисмены ни я. Все прям идеально. На понедельник записался на замену втулок стабилизатора, посмотрим что будет в итоге. Разговаривал с бывшим владельцем туссана, там ситуация один в один - каждые 10-15 ткм начинается стук в подвеске и в 95% случаев это из-за втулок, там даже какие то кустарной работы толи из капролона, толи еще из чего заказывали, толку мало - хватало на 20-25 ткм, потом стук опять появлялся. Если у меня окажется именно из-за втулок, пойду покупать подкатной домкрат, негоже платить за работу десятикратно от стоимости детали, да и в хозяйстве пригодится, все равно преодевать в зиму надо будет не одну машину. Все таки корейцы не умеют делать подвеску...
Ну, собственно поменяли мне втулки стабилизатора. И о "чудо", мать его, снова ничего не изменилось. Как стучало, так и стучит. Под замену остались только амортизаторы. Похоже единственный способ побороть стуки в подвеске - это сменить машину unknw.gif cray.gif
При ударе по правому переднему колесу издается металлический звон. Что может быть? Или кто-нибудь с этим сталкивался? При проезде неровностей на дороге металлического звона нет.
Парни, ткните носом про установку коней 80-2653  на зад. Прикупил, но не понял, зачем пыльник от 08 ставить?
А мы все вот тут 188 страниц по вашему для чего нафлудили?
Стучат спереди у рио пыльники, сзади амортизаторы. Решение - спереди хомуты, сзади - замена амортизаторов.
Спереди ещё могут стучать стойки стабилизатора и рулевые тяги. Больше там стучать нечему.
Стук задних амортизаторов это врожденный дефект, на работоспособность амортизаторов не влияет. Я сдался и поменял свои на 100тысячном пробеге. Прошли бы ещё столько же, к слову.
Машине 2,5 года с пробегом 14500 км. При езде на малой скорости по неровной дороге, т.е. при продольной раскачке машины, с начала справа спереди, а потом уже и с левой стороны появился стук. Как-будто что-то раскачивается и стучится о корпус. На ровной дороге тишина.
Вот не знаю на что грешить, на стойки стабилизатора поперечной устойчивости или на пыльники?
При прохождении 3 ТО сделали диагностику - оказались стойки стабилизатора. Сказали заменят по гарантии. Жду звонка.
При вынесении вердикта мастер высказал мне претензию, мол "...стойки не должны умирать через 14000 км, Вы наверное по неровным дорогам ездите"? :)
@Алексей Головин,Вот такие же симптомы и пробег похожий и по неровным дорогам почти не езжу
Сменил резину на зимнюю и появился гул спереди, похожий, как-будто самолет взлетает. Чем выше скорость, тем больше гудит, как скорость снижается, гул тоже замедляется. Гул не от резины. Есть какие-нибудь предположения или может у кого было такое?
резина шипованная?
резина шипованная?
нет, липучка.
Аналогичная ситуация была с бряканьем задней подвески...Исправил, конечно, заменой на другие амортизаторы, после которых стала идеальная тишина...Старые разбирал полностью...болтаться там, кроме пыльников пластмассовых, нечему...Разве что отбойник, верхней частью и то не думаю...Вообщем заводской косяк((( Оптимальное решение, без нервотрепки - замена амортов на другие, допустим на те же Каябы)
А я две зимы откатал,щас третья...В заде тишина,хотя и бывало -37гр. ездил.Спереди появился глухой стук частый,раньше грешил на защиту,но её недавно правил при замене масло...Дороги пипец,..я асфальт только маленько вижу.)))По поводу стуков глухих думаю смотреть стойки стабилизаторов....
доехала сегодня до другого дилера, после диагностики выяснилось что натяжной ролик кондея расшатался.
Заказали запчасти и будут менять. С момента появления стука каталась около 7 тыс, все никак было не добраться до сервиса.
Прошла сегодня ТО, попросила глянуть все ремни и ролики - вердикт , все в порядке (была в купчино плт).
Звук сам пропал , пока ехала однажды по трассе Мск - Питер , дилер кстати так и не отзвонился по поводу якобы заказанного ролика для меня.crazy.gif
Убедиться ,что это действительно стойки стабилизатора можно резко покачав руль влево/вправо при езде на скорости 10-15 км. Если есть глухой частый стук - стойки.
Зимняя резина + слабая шумоизоляция колесных арок. У меня такая же фигня каждую зиму.
А у меня такая фигня началась еще до смены резины на шиповку. Гул какой-то вибрирующий, низкочастотный, начинается примерно на 70 км.ч. При выжиме сцепления на этой скорости не прекращается. Грешу на:
1. Подшипник ступицы - фиг знает надо посмотреть,;
2. Резина - опять же на шипах, но началось на летней хакка грин;
3.Может что-то в коробке - опять же, при выжиме сцепы на той же скорости вибрирующий гул не исчезает;
4. А может уже движитель кончается? Хотя пробег 53 тонны км, при неспешной езде вряд ли приблизит скорую его кончину!
У кого-то может быть здравое объяснение данному факту? Я теряюсь в догадках!
Куда крестьянину податься?
@Guru Ken,
Что бы проверить подшипник ступицы необходимо поддомкратить по очередно правую и левую сторону авто и когда автомобиль поднят надо на заведенном двигателе включить первую передачу и положить руку на пружину, сразу поймете если это подшипник. Только под зад автомобиля что нибудь подложить что бы не покался и вас не придавил.
@Алексей Головин,хорошо,проверю...но не думаю..т.к. еще весной при повороте руля стуки были и после того как подтянул болт карданчика под педалями рулевого стало тихо...
Это ступичный. Ещё можно проверить так, найти пологую и достаточно быструю дугу (съезд на мкад с трассы хорошо подходит, либо плавно изгибающаяся магистраль, у меня на боровке от переделкино до внуково хорошо слышно было) и проехать туда-назад. Если при повернутых в одну сторону колесах гудит, а в другую нет, то ступичный.
К слову, на ступичные подшипники 70 тысяч гарантия.
Мне один поменяли по гарантии, а второй на стольнике кончился.
Привет! Перечитал почти все страницы, не нашёл точного ответа на вопрос по передним "коням" -какие заказывать (в родные стойки 46 мм) :8641-1434Sport или 8610-1410SPORT? И пыльники-отбойники тоже менять или родные подойдут?
Спасибо!
Извените, наверное, это секретная инфа......
    • 78 Сообщений
    • 43740 Просмотров
