прапор77
Брякает спереди и сзади
У Вас стуки в подвеске:
  1. 1. У Вас стуки в подвеске:
    • Только спереди
      344
    • Только сзади
      261
    • Спереди и сзади
      444
А долго ли живут амотризаторы? есть ли смысл одевать на них прокладки для смягчения, или лучше сразу менять на Каябу ?
Лучше сразу меняй, прокладки не увеличат срок службы аморов, а лишь приглушат на время стуки. У меня с прокладками стуков почти не было где-то 2т.км, потом потек левый задний.
скажите а кто ставил задние каяба 348002 как они себя ведут
Я не ставил, но знаю что по жестче штатных и "морозоустойчивые" :) тобишь не стучат :)
Я когда начал растрашивать как быть с задком, они ответили, что это проблема уже несколько лет на всех Gets. Пыльник не причем, хотя навсякий ставят вот такую штуку на ось
А проблема в том что задняя чашка аммортизатора крепится к кузову не на 3х болтах (как обычно), а на двух, и при езде чашка ходит и ударяется незакреплеными краями по кузову, отсюда и стук.
Они вырезали прокладку по форме чашки из 3х мм резины, и проложили между кузовом и чашкой. И все, я ничего кроме звука работы стоек и шума шипов не слышу!!!
Ах да, забыл выложить фотку, как смотрятся новые пыльники на стойке!!!
а вот снятые родные
Всем привет. В общем делал сам, похожим способом задние стойки.
Взял трубку энергофлекса (теплоизолируют трубы им)
Разрезал на четыре примерно одинаковых куска и склеил их попарно
Клеил суперклеем "Момент" гель в маленьком тюбике такой.
Далее аналогично вырезал шайбу, как показано на фотографии у DaveMF.
Затем я немного добавил от себя, жаль только не сделал фотографии, но вот эскиз
Вырезал полоску из сплена и обклеил им шайбу. Мне показалось так будет получше.. :D
Вместо резиновой прокладки которая у DaveMF, вырезал прокладку из сплена и наклеил на чашку.
Потом стойку на место. В общем эффект на лицо. Звуки сзади пропали. Пока очень доволен.
С похолоданием застучало чтото в области заднего правого колеса. Ну тут вариантов конечно не много - скорей всего как и большинства -стучит задний амортизатор.
Стучит кстати даже на небольших неровностях - еду я по обычной асфальтовой дороге, присыпанной снегом - а он стучит. Постучит часик и перестанет.
Не могу только понять, раз проблемы с пыльниками и прокладками - почему они проявляются только в холодную погоду, ведь по идее стук должен быть и при плюсовой, а его нету.
Мы купили машину в конце апреля и с проблемами зимнего стучания как то не удалось познакомиться. Стучать уже начало после 1000 км пробега и было тепло. Так что думаю в моем случае температура совсем не причем.. Смастерил вот это хозяйство, что постом выше и все пропало.. :dance2:
Но это только до морозов :dance2:
Посмотрим. Но я оптимист по жизни, так что все будет хорошо!.. :good2:
опора аморта не может стучать а кому помогает установка прокладки под опору так вы просто на эти 3мм убираете ход подвески и соответственно шток у аморта на столько проседает минуя точку в которой он стучит так что виноваты во всем амортизаторы и не надо гнать и внедрять в машину самоделки и если производетель нам не хочет помочь в сложившейся ситуации то лучше купить ту же каябу поставить забыть на неопределенное время
Я так же ставил паралоновые шайбы,результат ноль,это аморы г-о Минусовая температура и они опять стучат,,надо каябу ставить
Опять тебе ставлю плюс пицот :)
Еще плюс пицот, а можно Бильштайн, или еще лучше Кони. Люди не бойтесь экспериментировать, читайте ветку от начала и до конца. И нечего заморачиваться всякого рода волшебными прокладками. "Они все меньше и меньше, а впитывают все больше и больше" (С) Реклама.
Да хоть 3 раза плюс пицот..
Читал всю ветку. Денег на новые коябы или еще чтонить сейчас нету, но звук напрягает, решил попробовать прокладки (чем черт не шутит) - пока помогло. Говорить, что подобного рода "доделки" всё это говно и тип не стоит пробовать, считаю не корректным, я вижу физически, что все получилось. Говорить за то, что все не вернется к прежнему громыхающему состоянию я не стану потому, что поживем - увидим. Я надеюсь шума я больше не услышу. Появиться если, куплю новые коябы. Но зачем писать, что все туфта. Пускай люди пробуют, кому не жалко 1-1,5 часа свободного времени.. Всегда должна быть альтернатива, а не так тип, ставьте другие амортизаторы и все, ничего больше не помогает..
И действительно. Люди не бойтесь экспериментировать! :D
извини если обидел но такие доделки опасны в прямом смысле во первых уменьшение хода аморта пружины со временем проседают да еще мы принудительно уменьшаем ход аморта на скользкой дороге зимой да еще не дай бог на ней на дороге рытвины да еще внештатная ситуация авария результат во вторых это кольцо после мойки зимой напитает воды ты из бокса выйдешь оно замерзнет стук некоторое время пока там лед не раздолбит обеспечен похлеще чем был а в целом если пока нет денег и аморт пока жив лучше оставить как есть и ждать терпеть
Да не. Все нормально. Посмотрю. если будет, как ты говоришь, потрачу еще час времени, сниму и дождусь пробега 30к км, попутно откладывая кровные на коябу.. :good2:
Подскажите, оно это или не оно. Звук появился с похолоданием. 5100 по теплу отъездил нормально, как похолодало до -3 - периодически, не всегда, появляется звук сзади справа, сразу за сиденьем. Еще спереди, где-то в районе стойки между дверей, тоже справа. Звук спереди очень напоминает мелкое дребезжание стекла. Звук сзади - точно так же, только как будто мелко дребезжит пластмасса о металл. Убитые амморты обычно гулко "бУхают". Тут же звук как будто пластмасса в салоне о че-то колотится. Вот и сомневаюсь, что это амморты. Кузов хэтч, думаю даже на полку багажника, но я ее снимал и звук все равно был. При прогреве звук становится тише и может даже исчезнуть. Дребезжит и на кочках, и на ровной дороге.
Вадим_Томск,
Вот точ в точ как у меня. Я пробовал сложить сиденья и прокатиться - ничего не изменилось, только шум стал лучше слышен.
попробуйте обматать изолентой(не толсто, пару слоев) скобу металлическую, за которую закрывается багажник, и смазать сам замок багажника..У меня на хэтче было то же самое. Сделал-помогло..уже 4 месяц там тишина. Но стало иногда побрякивать спереди слевой стороны при проезде лежачих полицейских. Не знаю как проверить что это.Плавающий эффект так сказать. в сервис думаю то же пока ехать рано(пробег 12000 км)
Была та же хрень той зимой. Выяснилось, что это пыльник болтается на стойке. Он не резиновый, а пластмассовый. Выскакивает со своего штатного места и болтается. Отсюда звук.
я с низу подсунул...
под ним будет стоять влага,я по краям подложил тонкие резиновые колечки
друзья так кто подскажет как решили проблемы с дребезжанием в рулевой колонке и с задними пыльниками
Вот решил вставить свои пять копеек в данный вопрос. Сразу предупрежу, что возможно повторюсь, т.к. изучить всю ветку не хватило сил. У меня Рио 2010 хетч (весна). Дребезжать сзади начало почти сразу. Тогда же читал эту тему и решил дождаться конкретного решения, а потом забил. Недавно возился с задними сидениями и обнаружил источник дребезга. Дело в том, что когда закрываешь спинку до фиксации - она еще не на месте (на манер двери, ее так же можно прикрыть), и надо поднять фиксатор спинки и положить ее до конца (еще 5-7 см). Тогда замок плотно ее держит и она не дребезжит. Просто дребезг дребезгу - рознь и кто-то, как и я себе, накручивает про этот дребезг, а "дело было не в бобине". В салоне сейчас тишина. Прошу прощения, если повторяюсь.
У меня тоже это было плюс к пыльникам.. :) Обмотал металлические пели которые обхватывает замок сидений изолентой и звук пропал..
спасибо товарищи! завтра обязательно посмотрю
RIO , февраль 2010. Через 1500-2000 застучали аморты, обращался к ОД сказали решения нет, недавно проходил второе ТО, уже у другого ОД, сказали будем менять ждите 2 недели, через 10 дней позвонили, я приехал всё сделали (не знаю меняли аморты или нет, но стук пропал)бесплатно!
а чё в бумаге то написано? устранение стука? :)
    • 78 Сообщений
    • 43517 Просмотров
