Travelerb
Центральный замок
Здравствуйте. Подскажите в чем беда. При дерганьи ручки изнутри или снаружи срабатывает центральный замок. Один раз даже так и заклопнулась машина с ключами в зажигании.
А сечас дверь вообще не открывается ручками, хотя централтный замок ходит, но как-то туго.
@Travelerb, похоже пружина слетела или сломалась на замке водительской двери.
А вообще были темы про это:
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=19387
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1362&page=2&do=findComment&comment=108341
А где она там находится? Я каким-то чудом открыл дверь, снял карту но так не в чем не разобрался.
@Travelerb, по второй ссылке есть фотоотчет. Когда снимешь замок сразу станет понятно.
Спасибо, завтра буду опять разбирать и смотреть.
Была похожая проблема. Обломилось ушко у пружинки в замке водительской двери, и из-за этого центральный замок переодически жил своей жизнью! Решил данню проблему путем небольшого растягивания пружинки и загиба нового ушка.
Был интересный случай, когда я не мог выйти из машины по этой причине когда меня остановили сотрудники))))
Действительно, соскачила эта пружинка и валялась на дне двери. Растянул ее чуть и поставил на место и все работает. Спасибо за ссылки, очень помогли.
Подскажите ещё может у кого было, когда дергаешь ручку водительской двери то закрывается центральный замок. А бывает что и нормально работает или может щелкнуть и открыться потом. Если ручку не дергать то все работает как и должно работать.
@Travelerb, это скорее не замок, а сигнализация. Бывает, что если очень быстро, после снятия с охраны, дёргаешь ручку, то сигнализация не успевает открыть дверь, а дёрнув - сбиваешь нормальную работу импульса. Просто нужно хотя бы 2-3 секунды между нажатием кнопки и открытием двери.
Пробовал и паузу выжидать, бесполезно. При снятии с охраны флажок как бы не до конца выскакивает и если дернуть ручку снаружи или внутри цз закрывается, а если после снятия с охраны флажок рукой до упора поднять -то все окей. В чем беда?
@Travelerb, была похожая ситуация с водительской дверью. Поначалу флажок выходил наполовину, открывал через заднюю пассажирскую дверь. Но прокатывало не всегда-иногда выйдет наполовину, тянешь, а он назад втягивается-не поддается, как будто внутри его что-то удерживает. Потом водительская дверь на брелок сигналки вообще реагировать перестала-вылечилось заменой замка водительской двери..
а может пружина в замке всетаки виновата
Хм. Если так, то да, может замок, может активатор на двери, не до конца отводит. В принципе снять обшивку двери и посмотреть, что мешает, то есть при снятой обшивке закрыть дверь, сымитировать ситуацию, посмотреть на работу механизма изнутри, попробовать "довести" рукой, увидеть причину.
Короче разобрал дверь сегодня. Пружинка на месте, а вот сам электромоторчик не до конца выпихивает тягу с солдатиком. Если рукой помочь то все ок, а сам не до конца. И свободный ход присутствует, но он есть и на остальных дверях, там все нормально. Так что сделал вывод что подустал сам электромоторчик и не выдает должного усилия.
Значится активатор.. Ну, попробовать заменить и смотреть дальше, если ОК, то проблема решена.
Еще вопрос, а одинаковые ли замки на левой и правой двери? Или строго от левой, строго от правой? Или подойдет ли активатор с правой двери для левой?
Вообще левый и правый - зеркальные, обычно, то есть заменить местами не получится.
чем в итоге разрешилось-то?
У меня вчера задние двери (включая багажник) по команде с ключа или с передних дверей не открываются/не закрываются. Привода жужжат, фиксаторы дверей дёргаются, то есть выполнить команду пытаются, но как будто силёнок не хватает. Смотрел по схеме - теоретически приходит на ум только плохой контакт в обозначенных разъёмах (проблема появилась после мойки, но не пропадает)
Кто-то имел с ними дело - где их искать? понимаю, что находятся они где-то под обшивкой пола, но снимать всю как-то....
так ща сыро, абажжи солнешко выглянет подсохнет да пройдет все наверна
у меня в марте акум подох пока машина стояла в сервисе, на улице, когда забирал акум зарядили все норм а на панеле дисплей не горел, типа конденсат или замерзло я хз, я так 2 недели катался без пробега уже хотел прибоку снимать кантакты тыкать, а она сама как то в один прекрасный день взяла и заработала %)
    • 152 Сообщений
    • 60508 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 26520 Просмотров
    • 6419 Просмотров
    • 5783 Просмотров
    • 4664 Просмотров
