spectator
Kia Rio 2010 года - не заводится "на горячую"
То есть, нормально, что он в масле? А то у меня уже родилось предположение, что на горячую его просто "закидывает" маслом, поэтому проблемы завести (я старый датчик проверил омметром, показал 930 Ом, то есть четко рабочий диапазон, отсюда и возникла мысль про проблемы из-за масла).
да, датчик в масле - это нормально.
а вот то, что он с уплотнительным кольцом не работает (если я правильно понял) странно
а новый датчик сколько показывает?
с новым датчиком то машина заводится как надо?
@Kolenval,
Старый датчик я вытащил как раз без уплотнительного кольца, что меня смутило и я новый сначала поставил с кольцом.
Новый датчик я не мерял, старый померял после того, как нашел инфо по диапазону сопротивлений катушки датчика КВ на RIO (Сопротивление катушки (Ом), 774 ~ 946 [20 °C (68 °F)).  Мой показал 930 при комнатной температуре.
С новым заводится, но я еще мало поездил после замены. Глюков пока не было.
..то, что он с уплотнительным кольцом не работает (если я правильно понял) странно
Судя по фото автора, новый датчик имеет другой партийник.
Прошла неделя. Глюков больше не было. Всем спасибо за помощь в определении неисправности!
Спасибо всем за советы!
Симптомы 1 в 1 как у автора плюс под конец, когда уже за датчиком ехал, при трогании с места если побольше газа дать, казалось, что машина сейчас заглохнет.
К датчику, конечно, хрен подлезешь нормально, потом еще и не вставишь. Пришлось винт затягивать и таким образом датчик в картер продавливать.
Причиной всему скорее всего стала металлическая стружка, которую примагнитил к себе датчик (см. фото под спойлером). Единственное, тогда непонятно почему проблема возникала на горячую, возможно все-таки уже умирал. В любом случае рисковать не стал - поменял датчик, старый оставил прозапас.
Скрытый текст
IMG_0479.thumb.jpg.2fb8d7541fb50668a19a85c6c4ab06d7.jpgIMG_0482.thumb.jpg.f3d12484d6ad04c844b294f0e32c3238.jpg
Но столкнулся с новой проблемой. Исходя из мурзилки, решил пробрызгать контакты очистителем. Так как отсоединял 2 датчика при замене - только их и пробрызгал - ДПКВ и ДК1 (датчик кислорода, лямбда-зонд). В итоге после езды, небольшой стоянки и завода - вылетела ошибка P0131 - низкое напряжение цепи датчика кислорода (датчик 1 банка 1), скинул ошибку, датчик перещелкнул, но когда поехал - на первом же светофоре машина пиналась, обороты пару раз подскочили немного, потом вроде стало более-менее. В любом случае полностью проблема не ушла, к тому же на скорости ощущаются небольшие провалы, а потом подхваты.
Попробую сегодня продуть компрессором, сбросить еще раз ошибки, если есть, и снять клемму с аккумулятора. Возможно не до конца высохла жидкость очистителя. Еще вариант бензин конечно.
В общем-то либо обрыв цепи, либо датчик навернулся. OBD показывает нулевое напряжение. Не одно, так другое. )
В 17.02.2019 в 13:53, chemp написал:
Отвечаю сам себе же. По всей видимости был плохой контакт. Впрочем, это и логично, т.к. снимался разъем.
Поджал утконосами разъемы в клемме датчика и вольтаж появился. Неделя работы - ни дерганий, ни джеки-чана.
    • 1434 Сообщений
    • 418871 Просмотров
    • 5593 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 82579 Просмотров
    • 3254 Просмотров
    • 6464 Просмотров
