mogillazz
замена габарита в фаре
Привет!
никак не могу заменить лампочку габарита на левой передней фаре. снял воздуховод, открутил заднюю крышку, а патрон лампочки не вывинчивается (прокручивается, но не вынимается). в инструкции написано, что надо его провернуть против часовй стрелки и вытащить. у меня не получается. снять фару тоже не понял как - открутил два винта (сверху и спереди) - но фара крепится где-то еще внизу. может надо бампер снимать?
машинка - РИО 2003 года (автотор), я так понял что это рестайлинг, именуемый здесь РИО 2.
помогите советом!
Привет!
помогите советом!
Что бы снять фару откручиваем винты как ты сказал и тянем ее на себя в нутри она еще сидит на клипсе + местами мешает бампер с низу, так что немного поизголявшись вынимаем фару.
Покрайней мере у меня габаритка вынимаеться лего и просто если честно по моему даже ее и не крутил а просто вытащил на себя с небольшим усилием и все.
Пробуй удачи.
При снятии фары ломать там в принципе нечего едиственное что можно так это поцарапать бампер с крылом.
Я габариты менял. Резьбы не почувствовал. Просто туда сюда крутил и на себя тянул.
Да,всё верно. Тяните на себя ;)
ок. спасибо за ответы. попробую на выходных - отпишусь.
габаритку поменял.
все-таки пришлось снимать фару, тк вынимать лампочку неудобно. фара действительно крепится внизу-сзади на клипсе. поэтому ее надо тянуть по ходу движения и вверх. лампочка просто вытаскивается с определенным усилием. ничего крутить не надо.
всем спасибо за советы!
габаритку поменял.
фару поставишь, не плохо было бы подкоректировать пучок света, ибо обычно он немного сбивается после снятия установки фар, т.к. в идеале как она стояла, не поставишь, все равно будет маленькое смешение как не крути вот, но оно правда особо не заметно :wink:
Если не секрет, а какой тип ламп в габаритах? Название или модель. Спасибо.
Тип вольт ватт цоколь
W5W 12 5 W2,1x9,5d
да вроде оно и не заметно. все как и было. хотя вполне возможно, что смещение все-таки есть...
буду лампочки дальние менять на что-нить поярче - тогда и скорректирую.
Лампа безцокольная 5W5 (она так и называется лампа габаритная)
можно найти более мощную на 12ВТ
W5W 12 5 W2,1x9,5d
может конечно у кого и цоколь стоит, но не у меня
Что думаете по поводу..?
http://avtogsm.ru/svetodiodi-mtf-t10-s-p2369.html
Дохловато, всего один диодик. Обычно для нормального свечения в габаритах нужно 5-9 диодов на лампе.
смысл ставить вместо габариток светодиоды?
при такой адской цене - 590 рублей. обычная лампочка 5w5 стоит всего 10 рублей! в чем экономия?
Я что то говорил по поводу экономии денег?
вопрос был "Что думаете по поводу..?" - вот и написали кто что думает!
все ответы уже есть
1. светить будет по яркости примерно также
2. голубоватый оттенок
3. реально слишком дорого для такого "понта"
В качестве эксперимента воткнул нечто похожее. Потом вынул обратно, так как с желтоватым светом галогена эти белые ну никак не сочетаются. Может когда Който поставлю то и светодиодики тоже. У Който свет гораздо белее чем у штатных.
Как поменять габаритку в КИА РИО 3. Если можно на пальцах. И если можно с фото.
Летом менял - вроде просто вытягивается, может чуть с поворотом (на фиксаторе)
Точно с поворотом (против часовой стрелки на правой фаре) - специально пробовал.
Даже сфотал. (фоты кину чуть позже).
Изменено пользователем Молчун
Приветствую, подскажите, а как лючок, закрывающий в багажнике проем габаритных огней, открыть???? начал ковыряться, по стрелке отодвинул пластмассовый замочек, стал пытаться открыть лючок, а он, как мне показалось запаян по краям О_о
крути фишку и будет счастье
Тоже не мог вытащить габаритную лампочку. Прочитал, нашел ответ.
Спасибо!
    • 1029 Сообщений
    • 395710 Просмотров
    • 3008 Просмотров
    • 6583 Просмотров
    • 3970 Просмотров
    • 3554 Просмотров
