денис1978
Задний дворник
Подскажите пожалуйста как снять задний дворник с РИО 2010. Заранее благодарен.
На всякий случай - тема про щетки -- http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=2284&page=51
Мое фото из темы -- http://forpics.ru/i/20150420/8ea4558e87.jpg - т.е. там просто выщелкивается.
В смысле делаете дворник в виду буквы "Т", т.е. выворачиваете часть с резинкой (в ней поперечина) перпендикулярно (ну или почти) основной части (а в ней полукруг) и просто разъединяете их в разные стороны.
Усилий много не потребуется.
Что бы не плодить темы. Как снять сам механизм? Закис дворник. До середины кое как доползает и обратно только с помощью руки. Поводок сняли съемником закомые на стекломонтаже. А дальше упёрся в то, что надо открутить гайку на 22(вроде). При усилии чую, что проверну всю систему с приводом. Чего делать?
Не провернёшь. Залей обильно ВДшкой, дай покиснуть  минут 5 и потихоньку отворачивай гайку. Сам механизм внутри двери прикручен, не свернёшь его, если только совсем намертво не вкипел. Но по-идее не должен был.
Провернуть (а, точнее - свернуть) втулку с резьбой, на которую накручивается гайка через уплотнение стекла, вполне можно. У меня гайка закисла так, что срослась с о втулкой механизма стеклоочистителя. Гайка стальная, а втулка (корпус стеклоочистителя). похоже, силуминовая. Ломается на ура! Пришлось заменить механизм в сборе на новый, обильно смазав резьбу втулки при затягивании гайки, под защитным колпачком.
Кстати, ВД-шка, Вюртовский Рост Офф Плюс, нежный нагрев (чтобы не повредить стекло) - не помогли! Видимо, всё зависит от случая...
    • 10220 Просмотров
    • 5860 Просмотров
    • 18900 Просмотров
    • 1291 Просмотров
    • 2738 Просмотров
