Мазай
Трещины сайлентблоков передних рычагов
Меняя колёса обнаружил растрескивание сайлентблоков передних рычагов. Можно ли планировать на весну? Меняется рычаг в сборе?
Думаю что можно, но лучше у людей более опытных . Брат  менял только сайлентблоки, рычаги старые оставались.
@Мазай, менял только сайлентблоки. Рычаги остались родные.
Точно такое же растрескивание уже не помню с какого времени имеется (очень давно) - ничего не менял))
потресканны да и поболее твоих. не менял да и спецы говорят пока не трогать. я как и ты увидел ахнул побежал купил - вот они и лежат в гараже на готове уже год
Я так понимаю, стоит подгадать замену при замене амортостоек.
Тоже имеются такие трещины, но проблем никаких не доставляют. Купил на всякий случай и передние и задние сайленты на передние рычаги. Может когда-нибудь и перепрессую.
Вопрос,в какую сторону их выпрессовывать?или без разницы?а то я думаю все равно придется высверливать резину,подпиливать обойму и зубилом выколачивать
И да,трещина как на фото это фигня,еще столько же пройдет,я сам пожалел что стал заморачиваться,200 к прошли, и только чуть потрескались
@LeIIIbIi, выпрессовывать можно в любую сторону. Я как-то на бмв менял. Снимал рычаг, зажимал в промышленных тисках, выжигал резину, обливал wd-шкой, подбирал подходящую по диаметру трубу (длинной 15-20 см), и кувалдой по трубе выбивал оставшуюся обоиму. Запрессовывал теми же тисками, через проставку.
Я попробовал домкратом 10 тонн,гнет швеллера,думаю высверлить,да надпилить,лишь бы новый зашел,замерянный диаметр 66,2 мм,зайдет?
Запрессовался как миленький) а старый надпилил ножовкой по металлу,обойма мягкая,и тоже потом выпрессовывается на ура
у меня резинка вылетела из обоймы на новых сайлентблоках, вот тебе и оригинал.
По моему лучше всего надпиливать, а затем подогнув один край подпиленной втулки свободно вынимаешь. Я так всегда делал на 41-ом Москвиче т.к. менял их каждый год.
А насчет маленьких трещинок это не страшно. Страшно когда он провернется на втулке. А по моему опыту не заводские салентблоки идут трещинами через сезон. Вот только запрессовывать необходимо обязательно так чтобы проставка упиралась только в внешнюю втулку, а иначе не долго проходят т.к. в противном случае есть вероятность что начнет отрываться от одной из втулок
Подскажите номер сайлентблоков передних рычагов?
HYUNDAI/KIA 545841G000 - Сайлентблок рычага  - это который большой
HYUNDAI/KIA 545511E000 - Сайлентблок рычага - это маленький (узкий).
Применимо к нижнему рычагу переднему. Других у нас и нет впереди.
    • 3826 Просмотров
    • iog
    • iog
