это такая всё фигня и развод.
Мне уже кажется что её вообще не будет.
Только вот не знаю какие аргументы им выставить.
Как их зацепить чтобы они проснулись, а не отмазывались всё время?
Последними словами было то что эта смазка в Москву пришла,значит скоро в Питере будет.Надеюсь что это правда,но что то не верится
тоже не верю я в эту чудосмазку, обычный литол из кореи походу будут забивать, а рулится стало хуже, с приходом дребезга
тоже не верю я в эту чудосмазку, обычный литол из кореи походу будут забивать, .......
Мне вот такая смазка помогла:
Первый раз загремело на 2 000 км - ездил к диллеру , разобрали всю рулевую, сняли мотор ЭУР и подтянули гайку. Второй раз загремело на 7 000 км - делал сам, открутил два болта, снял мотор ЭУР, подтянул гайку и набил смазку. Процедура заняла около 15 минут. Сейчас около 16 000 км - полет нормальный.
И нечего ждать милости от диллера, они сами не знают что по чем...
А можно подробнее, пожалуйста, про процесс? У меня уже давно руки чешутся самому все сделать....
Шувалово-Моторс, Санкт-Петербург. Приезжал к ним два раза, всегда все чинили и промазывали без проблем. Не понимаю, какую смазку ждут Ваши дилеры.
Сколько по времени они это делают?
Сегодня позвонили с Авроры на салова, сообщили, что чудо смазка пришла! Записался на 24 июня. Посмотрим. После посещения :good2: ОД отпишусь.
А процесс таков:
1. Снимаем нижнюю часть облицовки приборной панели аккуратно поддевая отверткой и отщёлкивая клипсы.
2. Откручиваем мотор ЭУРа
3. Трубчатым ключом на 51 откручиваем стопорную гайку (подробности в начале данной темы). У меня не было ключа на 51 и я его сделал сам из трубы ду50.
4. набиваем смазку ("набиваем" - это конечно сильно сказанно... Кладем около одного см3)
5. закручиваем гайку на 51 и собираем всё в обратном порядке
Ну... Вот как-то так...
А почему два раза?Опять греметь начало?
Помнится ты ещё писал что тебе пыльники крепили.Это твое пожелание было или их инициатива?
щелканье появилось в эур когда на месте руль выворачиваю пробег 3000 км незнаю плохо это или я придераюсь что делать может кто подскажет буду признателен
попробуй почитать всю тему. в ней есть и про дребезг и про щелчки при выкрученном руле.
А мне сказали,что вобще будут менять эур....тк кому-то поменяли и...помогло!!!!Вот так!!
В субботу ездил на ремонт ЭУР в Пандору на ушинке.Всё сделали,теперь не гремит,надеюсь надолго
сколько взяли за ремонт или по гарантии бесплатно
В общем съездил к ОД. Результат такой: пока ехал домой ЭУР снова загремел :dash2: . Спрашивается, что они там делали????. Полезу нав. сам ремонтир. ЭУР.
Вот читаешь такое, читаешь...и невольно приходит мысль в голову. А неужели нет альтернативных ЭУРов другого производителя, который можно поставить на ФЛку? И если все пропадет, то можно и не ездить к этим ОД вообще. Сколько же можно будет сэкономить времени, нервов и денег?
Даже если бы и были, то мало нашлось бы желающих их поменять. Цены начинаются от 1000 у.е. :dash2:
отъехал от салона 3 тыкм. при повороте руля (особенно на месте) слышен очень легкий треск 9не гравий, не поверхность, а вроде агрегат какой-то.
это не металлическое бряцание. именно потрескивание при кручении руля.. тему почитал. вроде симптомы другие. что насоветуете?
Ездил вчера сервис центр в томилино по проблеме стуков при повороте руля на эур,мастер посмотрел покрутил руль и забрал машину на мойку потом проверели на стенде(все в норме)потом загнали в сервис смазать ЭУР после смазки покрутили руль,стуки остались.и начали смотреть все рулевую колонку в чем дело,смотрели смотрели и сказали что это не ЭУР,а от рулевой колонки идет стуки не понятные при повороте руля.Мастер сказал делать не чего не будем,а поменяем по гарантии все рулевую колонку,ждать сказал минимум 3 месяца пока приедеть деталь.
у меня пока всё норм,не стучит уже неделю:)
Сегодня наконец-то починили ЭУР!!!! Спасибо Шувалово-авто!!Кто еще не починил, езжайте туда. По времени ровно 30 минут! Доволен как слон ))) ))) )))
Видно и мне туда придется.
Пробег 1600 км, в районе руля появились легкие редкие стуки при активном кручении руля и медленном маневрировании. Похоже ОНО... )
Езжай к ОД все сделают по гарантии.
У кого есть отзыв после замены ЭУРа по гарантии ( так что бы пробег тысяч 5). А то уже 3 раза "мазали" последний раз проехал 2 тыс. опять зазвенел и еще что то, то ли щелкает то ли стучит при повороте руля.
сегодня выгнал машину от диллера ремонтировали эур вернее протягивали говорили все разболталось от этого и щелкала при повороте руля уменя пробег 4500 посмотрим как дальше будет. делали в южном бутове по гарантий :dance2:
    • 1432 Сообщений
    • 454749 Просмотров
    • 5903 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84638 Просмотров
    • 3645 Просмотров
    • 7356 Просмотров
