@Драгнир, будем пробовать)))спасибо ребят
на незаведённой машине что то брякает если дёргать руль туда сюда
Кошмар какой
З.Ы. Там же стоит блокировщик какой-никакой.
если не сильно дёргать :smile:, так сказать в промежутке свободного хода
Всем доброго времени суток! Проблема как и у многих стуки в эл. усилителе которые усиливаются в холодное время года. Поначалу не придавал им значения думал что может под панелью что-то болтается ,но нет как оказалось позже блоки сигналки и вся проводка закреплены намертво, а покачав рулём в нолевом положении усышал знакомый дребезг. Пробовал лечить по разному 1.чудо корейской смазки никакого положительного эффекта не дал (смазка там кстати была). 2.Попробовал подложить под муфту резиновое колечко результатом стало лишь закусывание руля он просто перестал возвращаться в исходное положение а это непременно может привести к аварийным ситуациям. 3.Прочитал на форуме про то, что если подтянуть гайку которая фиксирует червя с подшипниками то все прекратиться. Надеялся до последнего что сделаю также и случиться чудо! Изготовил головку на станке, купил кастроловой смазки зеленой и вот снял в который раз эл. двигатель открутил контргайку на 51 хотел уже искать что то плоское чтобы открутить гайку спрорезями но непонадобилось она крутиться очень легко и от руки, снял ее там на червяке подшипник закрытого типа т.е. смазка ему моя не нужна, решил посмотреть как ведет себя червь при повороте рулевого колеса и вот тут нашел этот деффект и собственно причину звуков - это брачина чистой воды, место под подшипник в корпусе просто убито примерно на 0,1 мм расточено больше (они там в корее про калибры и допуски под подшипники вообще не знают чтоли или думают в россию любой не ликвид можно спихивать, а о посадках с натягом вообще молчу ) вал с подшипником болтается в посадочном месте и как следствие грохот. Попробовал затягивать результат такой же как и с подкладкой. Теперь думаю что всетаки надо к офицалам но есть сомнения т.к. я 2й хозяин и ТО игнорировал (масло и фильтра за 7 тыр я и сам в гараже меняю) вообщем не думал о подводных камнях , да и ещё сам полез в эл. усилитель скажут там не х..р было лезть менять по гарантии не будем, хотя машина еще три года на гарантии да и пробег смех 30 т. км еще нет. Как быть не знаю может кто нить чтото подскажет.....?
Rio 159, давайте выясним момент гарантии для начала.
1. Сервисная книжка есть?
Делалось ли ТО-1 первым хозяином? (не понятно просто на каком пробеге Вы машину купили)
2. Дата покупки авто первым хозяином какая? Т.к.по пробегу, судя из Вашего поста, у Вас еще не наступил момент ТО-2 (30 тыс)
От этого зависит упорство будующего бодания с ОД.
Но как действовать с ОД зависит от ответа на вопросы выше.
Говорить, что Вы лазили в ЭУР точно не стоит,следы Вашего пребывания там тоже стоит "почистить", а вот требовать, чтобы Вас впустили в зону ремонта при диагностике - желательно. но об этом позже...
В сообщение выше все правильно написано, я только немного про общение с ОД добавлю.
Мое мнение - ехать к ОД однозначно и озвучивать проблему. Стук есть?! Есть! Вот и исправляйте! А на вопрос о не явке на ТО, если возникнет, ответить вопросом: а что, это как-то могло повлиять на данную неисправность?! Если скажут что да и будут типа грозить отказом в гарантийном ремонте,требовать письменного подтверждения с подписью директора салона. И до кучи пусть еще и экспертизу проводят и ВАМ доказывают, что не явка на ТО повлияла на этот стук. У самого стучит. Поеду скоро к ОД с тем же вопросом. Тока у меня пробег в пару раз больше =)
Дата покупки первым владельцем май 2010, сревисную книжку мне отдали в ней отметка о ТО-1 есть делалось оно при пробеге 10,5 тыс. км в мае 2011 я купил ее в августе 11го. А ТО-2 я уже не ездил т.е прошло пол года. Я его сам разбирал это неможет быть причиной отказа в гарантийной замене узла , то что я совался туда будет понятно т к болты покотцал которые эл двигатель крепят!
Эт вряд ли =) Они же его тоже снимать будут. И я уже написал, что это ОНИ тебе должны будут доказать что это ты виноват, а не ты им.
Всем привет !!! Подскажите как снять элетроусилитель руля одолел этот стук на неровностях....может у кого остался фотоотчёт по съёму ЭУР заранее благодарен....Машиной доволен но зима походу не для неё...стуки появились думал в багажнике что то болтается оказалось нет :( (почитал форум оказывается болезнь)
снимай нижнюю накладку консоли, и он будет перед тобой во всей красе: главное не забыть отцепить разъемы......сам займусь по-весне, в холод тягостно ковыряться........
так я сегодня залез отсоеденил только моторчик в котором стоит чудо муфточка которую типа смажешь и забудешь о постукивании клему отсоеденил смазал но нифига не помогло смазка кстати похоже на незастывающий очень вязкий клей.....причина наверное ...как я тут почитал в люфте подшипника ...поэтому хотелось бы снять весь агрегат и поглядеть...я просто побоялся методом тыка ведь зима как никак :( поэтому кто знает точно подскажите
в теме вроде подробно написано.
а так... смотри ссылку:
Устранение стука электроусилителя руля KIA RIO - О.Ф. инструкция
номер TSB KCR09-61-P090-JB
админы, добавьте эту ссылку в первый пост темы, спасибо!
@Kolenval, это не инструкция а шляпа в ней как раз и показано как отсоеденить электро мотор электроусилителя руля а не как полностью снять привод.... которой мне надо снять разобрать и поглядеть как там болтается подшипник...а инструкцию эту читал любопытно но к сожалению не то ....
мужики осилил все 36 страниц :yahoo: но в моей башке теперь переполох,в общем дело такое перед тем как с утра завожу грею поехал,в руле или панели под рулём точно не могу сказать есть сверчёк напоминаюший треск либо как будто что то коротит,но потом через определённое время кажется проходит вот я и думаю это эгур или рыть дальше кто подскажет :hi:
@колебур,Привет у меня слышно было как брякает на треск похоже не было и ни в коем случае не на коротун проводки(может у тебя что то другое ).... наконец мне пришла смазка смазал и перестало тарахтеть всем удачи ..........хотя у кого есть подробная инструкция по снятию ЭУР выложите заранее благодарен.....
@vlad866,именно не хруст не стук а звук коротыша типа треска ни ударов в руль ни чего подобного сам наверное вскрою посмотрю :dirol:
@Драгнир, Тебе огромный респект. По предварительной записи посетил я О. Д. озвучил там свою проблему мне сказали что отправят запрос в К.М.Р.. и если там одобрят то поменяют весь ЭУР по гарантии, через недели две позвонили сказали что запрос одобрили, уточнили когда подъехать на замену,... приехал через 2 часа забрал все в норме стук изчез хочется верить что навсегда. Чесно сказать после этого начинаю верить что Гарантия на авто это гуд... и она реально есть. Всем удачи на дорогах......
Всем дорого утра, сегодня по пути на работу при повороте направо начал проявляться некий писк из рулевой колонки( звук только при повороте руля вправо) по пробегу 41200. Т. к. я далеко не механик спешу спросить ,что может быть?И сталкивался ли кто с этим?
был у диллера в итоге приговорили ЭУР,ждёмс нового,задал вопрос почему не разобрать не посмотреть что там вышло из строя,может починим. получил ответ КИА запретила лазить в него,и что либо делать тем самым подвергнуть вас безопасности,о как :sorry: так что ждём новый,поставят отпишусь,ушла ли проблема :hi:
если наши мастера(ОД) куда нибудь запустят руки, то лучше уж точно не станет :lol: (тогда нафига они нужны?)
согласен соседу по гаражу тоже рио у него ставили на коробку мех,противоугонное средство,установили так что пришлось новый кожух(пластиковый тунель)новый заказывать родной весь испортили,у него одна радость была когда новый пришёл тот был на половину из ковролина ,красиво смотритца в отличии от пластмассового :good:
Всем привет. пробег 30 тыков.
проблемы две:
1. Дребезжание в области рулевой колонки..это, как я понимаю, дело в ЭУРе. попробую по гарантии поменять (или смазать/подтянуть :-) ), хотя ближайшее ТО я проморгала.
2. На холодную в практически крайнем левом положении руля при его вращении вправо слышен скрежет. проблема связана с ЭУРом? Это началось букавльно неск дней назад..
заранее спасибо.
проблемы две:
заранее спасибо.
скорее  всего да чем нет,по первому пункту еду в суботу на замену ЭУР по гарантии пришёл,если всё выше сказанное пропадёт обязательно сообщю
сегодня была на диагностике, сказали все норм.
хотя с гарантии слетела, и сервис за мои деньги мог бы навалить  замену/ремонт.
буду ждать от Вас, Колебур, отзывов по замене.
и кстати, посмотрите, пожалуйста, сколько стоит ЭУР и работы по его замене.
вот еще такой вопрос ко всем,к то менял ЭУР: были ли какие-то внешние признаки - например подтеки или что-то еще, согласно которым сервис решил менять ЭУР?
    • 1432 Сообщений
    • 454808 Просмотров
    • 5904 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84646 Просмотров
    • 3649 Просмотров
    • 7359 Просмотров
