помогите! встаил ключ в замок зажигания и не могу ни повернуть ни достать.
Руль пошатай, бывало такое, что при заблокированном руле мешает даже вытащить назад, а повернуть - так и должно быть.
не,
руль крутится хоть куда
Хм. Тогда теряюсь в догадках даже, клинить ключу вроде бы и нечем в таком виде. Если только попало что-то в замок.
Попробуй замок снять, раз руль крутится - значит кожух открутишь легко, а там и до замка рукой подать, - может так проще будет понять\вытащить, когда в руках будет замок.
я первый раз тоже перепугался - не мог вытащить ключ :), а потом надавил на него немного и влево провернул, а затем вытащил.... :rofl: а то сидел минут пять наверное дергал его, даже паника подступала... у меня же до этого была любовь только с совдепом  :30:
Нет, ну если штатная защита - то да, но он же говорит, при этом и повернуть не может, а так - поворачивался бы вправо свободно... Думаю, тут не тот случай.
растормоши его как сможешь, в разные стороны,
он и выйдет) сам на морозе пытался достать ключ
из ЗЗ безрезультатно. даже хелп на форум написал,
но потом, кое как достал. в итоге с замком ничего
не делал (только смазка силиконом) а вот ключ
пришлось достать запасной, т.к. у первого были
прилично стёрты грани, от этого и произошло
заклинивание ключа в пластинах замка. скоро год,
но замок с тех пор работает как часы.
попробуй залить в замок смазки из медицинского шприца.
пробовал  всё, результата нет.
Вот и третий клон темы появился))
раз
два
Проблема не новая. В двух словах: либо менять все личинки, либо везти в Ростов-на-Дону местному умельцу и ремонтировать.
Ещё вариант - установить кнопку старт-стоп.
Да, есть мнение, что смазка там не рекомендуется, так как будет притягивать пыль.
@serqei, А вообще то, Сергей, с 25 июня 2011 г. мог бы и профиль заполнить. А то может ты мой сосед и я бы тебе с удовольствием помог, но ты и твоя машина для нас пока инкогнито. А замок - ничего там сложного нет. Обильная смазка и лёгкие покачивания ключём и результат будет! Тут конечно чей то опыт бы тебе помог.
А так - удачи!!!
достали ключ в сервисе, замок под замену, сказали личинка не вариант.
А сервис, случайно, не официальный дилер?
Поузнавай у гаражных умельцев...ну или меняй.
Вот, кстати, у нас на форуме продаётся. Вроде и не дорого, да и продавец надёжный.
у меня машине лет меньше чем замку. а сервис не официалов, так случайно набрёл, набрал  в инете
@serqei, да купите у меня))) могу даже еще чуть скинуть))
Правда ехать в Пермский край будет наверно долго.
    • 28 Сообщений
    • 52465 Просмотров
    • 94 Сообщений
    • 45432 Просмотров
    • 31829 Просмотров
    • 152 Сообщений
    • 61353 Просмотров
    • 2788 Просмотров
    • MoT
    • MoT
