Mik7h
долго крутит стартер.
Здравствуйте. Рио FL, 1,4 бензин, автомат.
Иногда, когда завожу машину, стартер крутит секунды 2-3. Раньше всегда заводилась машина с пол оборота. На холостых работает нормально, да и при движении не дергает. Вроде все в работе как и раньше, но только заводиться хуже стала. В чем может быть причина?
Пробег какой, на последнем обслуживании что делали?
Пробег 70 тыс. Менял топливный фильтр прошлым летом и датчик положения коленвала. Проблема возникла спустя полгода, поэтому вряд ли связана. А сейчас (уже после возникновения проблемы) менял масло, фильтры, включая воздушный фильтр двигателя. Отключал клемму аккумулятора. Вроде после этого наладилось, поэтому грешил на забитый воздушный фильтр, но сейчас снова стала долго заводиться. Значит дело не в фильтре.
попробуй поменять свечи
Свечи менял меньше года назад (прошлой весной). Выкручивал свечу - нагара нет, чистая.
Да и двигатель бы не ровно работал, будь со свечами проблема. А работает ровно (в т.ч. на холостых). Думаете могут свечи прийти в негодность.
Я читал про ДТОЖ. Вроде по признакам похоже, но температура в норме, вентилятор работает, БК ошибок не выдает.
А я все таки склонен к неисправности датчика положения распредвала. Не совсем на рио, но тип двигателя такой же... так вот тоже накрылся датчик положения распредвала и машина стала заводиться долго, хотя работала нормально без детонаций, также набирала скорость как и раньше. Диагностика также не выявила проблем, но один добрый человек со стажем посоветовал заменить ДПР и ... машина вернулась.
беда с этими датчиками. менял датчик положения коленвала в прошлом году. был неисправен - машина глохла и минут 20-30 не заводилась. надо почитать про датчик распредвала теперь.
А может и блок топливного насоса плохо собрали, когда фильтр меняли Это запросто. Попробуй сам перебрать. Материалы в ФАКе есть.
Да я сам блок топливного насоса и перебирал прошлым летом. После этого он спокойно работает (сам волновался, начитавшись, что у многих воздух сосет).
Про датчик положения РВ - тоже под подозрением. Как и еще штуки три датчиков. Вот только не вариант же покупать их все и менять поочередно. Пытаюсь сузить поиск.
    • 16 Сообщений
    • 3874 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 17039 Просмотров
    • 15159 Просмотров
    • 7399 Просмотров
