Ruslan777
Течь масла
Даа. финиш. а почему же она выбита? и вся ли. по периметру? Если только это. то. почему выбита. плохо была затянута? болты с сорванной резьбой? почему? Найдешь причину- новую прокладку. новая заливка масла. и .....вперед. Если все так просто.
  Просто так не выбивает, давление надо. Забитая вентиляция картера или не дай бог прорыв газов через поршневые кольца..
З.Ы. можно проверить - на заведенном двигателе при исправной вентиляции картера приложенная к открытой маслозаливной горловине бумажка должна слегка присасываться.
З.З.Ы. Первое подозрение у меня все же сальник коленвала вызывает..
Может все-таки распредвала? Обычно масло вверх не течет.
post-30235-0-36570500-1491737057_thumb.jpgpost-30235-0-28859700-1491737126_thumb.jpgpost-30235-0-83596900-1491737216_thumb.jpgpost-30235-0-63132700-1491736816_thumb.jpgЕсли сальник распредвала то наверно надо будет снимать все ремни в том числе и ГРМ ? post-30235-0-73512500-1491736625_thumb.jpg
 А ему не надо течь, его при вращении коленвала раскидает во все стороны.. :db:
вот мой вариант, на днях такая беда случилась:
Фигасе! И такое бывает?
Это ты вовремя заметил...
Снял кожух ГРМ а там !!!! Ремень и шестерни в масле , передний сальник выбило !!!post-30235-0-71796500-1491743449_thumb.jpg
Как я понял придётся менять прокладку крышки ,оба сальника,снимать и мыть шестерни и ремни .
До маслозаливной горловины? Мдааа.
Братцы подскажите плиз , кроме сальников распредвала и прокладки крышки , какие сальники и прокладки ещё возможно придётся поменять , и если по возможности их артикул . Спасибо !
Я брал комплект прокладок KSP6110270D. Кстати остался в целости и сохранности - использовал 2 прокладки под ДМРВ и датчик холостого хода.
Колечки под свечи. Еще ремень ГРМ поменяй.
А ремень ГРМ обязательно менять , а то я на нём 5000 км только проехал.
Ну ремню от масла точно лучше не стало. Я бы только ремень поменял, чем кататься и думать, что что-то может случиться. Тем более он у тебя новый и кататься долго. В любой инструкции к ремням написано, что при попадании нефтепродуктов подлежит замене.
Твоя машина, тебе и рисковать. Цена вопроса 1000 руб., а разбирать все равно будут.
 Рисковать не буду , тем более в случае чего ремонт дороже выйдет . Спасибо за совет !
Если неисправна вентиляция картера , что делать , как решить проблему ?
Вчера заменил сальники на распредвалов и передний сальник коленвала , заодно сменил помпу , естественно заменил все ремни . снимал и промывал крышку ГБЦ ,промыл и продул пластмассовый клапан вентиляции . Выехал счастливый из автосервиса , когда заглушил машинку возле дома увидел маслянный след под днищем . Сегодня снял пластиковый кожух ремня ГРМ и увидел что опять выдавило передний сальник распредвала . Какая ещё может быть причина подскажите пожалуйста . Спасибо !!!
  Мыть... Шланги , трубки, и чего еще там есть.  Для начала проверить может не она, а все же прорыв газов через поршневые  кольца - компрессию смотреть.
Всем привет !!! Если прорыв газов через поршневые кольца, достаточно ли будет сделать раскоксовку и прекратится ли течь масла?
Всем привет !!! Опять потекло масло через сальник распредвала, а именно через того который ближе к радиатору . Если кто знает подскажите плиз артикул сальника , и ещё заметил что сальник входит в посадочное место очень легко , так должно быть или нет ?
Легко входить не должен.
В качестве временной меры можно попробовать посадить его на маслостойкий герметик. Нужно вынуть его, обезжирить опорные поверхности (посадочное место и сам сальник), затем намазав тонким слоем обе поверхности поставить на место. Толстый слой делать бесполезно, поскольку он всё равно сдвинется. С герметиком сальник зайдёт ещё легче, но если повезёт, то при установке не соскоблится весь слой и после высыхания он прилипнет. А если останется достаточный слой и течи не будет, то это может быть не только временной мерой.
Спасибо за совет . так и сделаю только с новым сальником .
Когда ставил сальник ,заметил что внизу посадочного места есть небольшое круглое отверстие , так оно было забито герметиком , видать кто то старательно его залепил . убрал весь герметик , очистил отверстие , забил сальник . Уже месяц работает без нареканий .Всем спасибо за помощь !
    • 5334 Просмотров
    • 3843 Просмотров
    • 2639 Просмотров
    • 3972 Просмотров
    • Pappi
    • Pappi
    • 10626 Просмотров
