Igor-as
Охлаждающая жидкость в колодцах свечей
Всем привет... Такая проблема в третьем колодце постоянно скапливается антифриз . Помогите решить проблему
Трещина в голове? Вроде больше не откуда жидкости там взяться. Прокладок, контактирующих с антифризом, в колодце вроде нет.
А точно антифриз?
Это масло! А не антифриз, прокладку менять пора под клапанной крышкой.
такая же бяда, в колодцах именно антифриз. Что делать ума не приложу.
А не высохло ли кольцо под номером 4:
Я там не помню этих колец, на выходных подал давление в систему и сразу потекло из 2 мест. Решил завтулить алюминием, не помогло. Вот думаю снимать голову и везти на фрезер протаскивать колодцы и гильзовать их, на разборке в Челябинске головка 20к стоит.
Эти резиновые колечки там есть-100%! Летом менял маслосъемные колпачки, когда снимал плиту распредвалов заодно заменил эти самые кольца.
Даже не представляю, как туда может попасть антифриз... Если только есть трещина в стенке колодца, что практически невероятно. Но даже если и предположить трещину, то не в нескольких колодцах же!
Обычно попадает масло. Чаще всего из-за рассохшейся прокладки клапанной крышки. Реже из-за колечек под номером 4 из сообщения Myxxa.
    • 451 Сообщений
    • 166201 Просмотров
    • 1620 Просмотров
    • 3119 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 4615 Просмотров
