nosterhad
Щиток приборов с бортовым компом на FL
Спсибо за советы. все сам по чинил.... теперь все работает как часы.... а то электрики на говорили менять надо только и все
@артем86, Так что было?
У меня стоит вторая приборка по фото, БК там нет , 99.9% машин которые шли в Россию его не имели, зато в Европу шли , на ебей можно найти или разборки Польша,Чехия . Было дело загорелся идей приборки с БК, но так и не довел до конца. Ценник на них где то 3000 до 5000.
друзья, я рискнул объединить темы, чтобы не потерялись сообщения.
А также добавлю, что многие устанавливали "старые" приборки с БК на рестайлинговые машины.
если просто поменять приборку на JB (до 2009 года) на приборку с БК (до 2009 года), то все должно встать нормально.
Чтобы поменять приборку с JB/Fl (рестайлинг после 2009 года), на старую с БК (до 2009 года) надо кинуть провод с щитка приборки на коннектор возле блока предов, т.к. на дорестайле сигнал на тахометр берется напрямую с ЭБУ, а на рестайле — с генератора( поэтому тахометр и не работает).
БК при этом работать будет.
Чтобы было более ясное представление о том, что выше имел ввиду - пожалуй, скопирую отчет ini753 сюда, в нем все подробно и доступно написано.
Привет всем!
Как оказалось, не я один интересуюсь этой приборкой) Просмотров постов про приборку всегда больше 200!
Ну ладно, сейчас не об этом. Как помните, на приборке не работал тахометр.
У моего отца автомобиль тоже рио, только 6го года выпуска.
И решил я проверить работоспособность купленной мною приборки
от оно как…
а там все работает — и тахометр тоже) пришлось обменяться
Как видно — опять те же грабли — тахо молчит(
И стал тогда я думать — где же может быть его сигнал. Решил начать с ЭБУ.
его распиновка
и вот под номерами 67 и 88 были найдены нужные мне вещи:
67 — тахометр
88 — бортовик
"О чудо" воскликнул я) и полез смотреть наличие этих проводов
нашлись!
Не зря снял, оба провода на месте!
Дальше начал искать их концы. Не буду выкладывать все диаграммы покажу только как эти провода идут:
они на приборке:
имеются
И это хорошо, подумал я.
Вот только в разъеме есть только контакт C9 (для БК который). Облом.
Ну не беда! Ищем где заканчивается контакт от ЭБУ — оказалось в щитке предохранителей в салоне — коннектор EM-02
По распиновке контакт 32
На прямую подключил от него до приборки в недостающий пин C10
зеленый провод — тахометр, мой провод уходит вниз)
коннектор за приборкой
Скрестив пальцы
Это было почти не трудно)))))
Как оказалось до 9го года приборки сигнал на тахометр брали напрямую с ЭБУ, а после — с генератора, поэтому тахо и не работал)
Теперь смело можно заказывать приборку с БК со старых машин и инсталлить на новые)
Ссылка на пост автора ini753  на drive2
@Ovanes,
Все контакты почистил все усики на самих стрелках немного отгнул и собрал качественно (вставил как положено все в свои дырочки)... и все заработало все показатели на пиборке.. вот теперь осталось перепаять все не работающие диоды в подсветке и все будет как новая....
Всем еще раз привет а есть фото Самой платы из приборки??? хочу до паять не горевшие диоды а как различитть где плюс и минус не знаю.....
вот хорошие фото
и тут например.
А нет фотографий панели как вот эта
и какие диоды ставили?на сколько вольт???
Вопрос. Кто отзнает парт номера панели с Бк,для рестайлинговой 2010 год АКПП. Столько номеров в интернете похожих,что я уже голову сломал.
Такие к примеру
940031E180
940031E182
94003-1G580
94003-1G220
А как пробег потом родной выставить?
    • 28891 Просмотров
    • 1971 Просмотров
    • 9112 Просмотров
    • bobaa
    • bobaa
    • 1270 Просмотров
