Nightvoland
Rio 2010. Антенна. Качество приема.
отдельно втыкается только антенна, а питание на нее идеи с ИСО-колодки вместе со всем остальным в составе 3-х колодок
Так а провод этот куда втыкать?
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь, коли он относится к радио. :)
Кто знает частоты вещания радиостанций на английском языке, чтобы ловилось штатной магнитолой?
У меня антенна ловит с помехами . Буду менять на другую активную или на бош.
Антена штатная не особо ловит это,что есть того не отнять.Советовали купить BOSH клеющееся на лобовое стекло,говорят очень хороший прием дает.Либо же на богажник с магнитом небольшую,тож неплохие.
снимал правую стойку, где расположен кабель антенны, решил за одним его замотать в антискрип. чёт решил для теста отключить антенну - что с ней, что без нее играло совершенно одинаково. не супер, конечно, но не шипело. но и хуже не стало. а так как в общем-то к качеству приема есть претензии, то полагаю, что антенна у нас больше служит декоративной палкой, чем нужным девавйсом. при случае надо будет попробовать другую антенну сделать
Друзья,по моему зря вы на антенну грешите. У меня родная магнитола плохо ловила.Купил новую голову,переходник на антенный разьем. Сейчас ловит все подряд и телевидение.
Прочел внимательно всю ветку. Ответа на свой вопрос не нашел, поэтому позволю задать его:
- если заменить штатную антенну на другую, с большей длиной, улучшится ли приём? кто-нибудь пробовал? какие антенны продаются с подходящим разъёмом? (не колхозить же самому из прутка)
- манипуляции с сервисным меню (отключение режима Local) реально в Подмосковье кому-нибудь помогли?
так то отписывались, что толку от новой антенны нет. такой уж дешевый штатный тюнер. для проверки можешь попробовать воткнуть какую нить антенну, разъем есть в правой стойке у лобового стекла. у меня мага вообще что со вставленной антенной что без нее - одинаково играет и вроде играет не плохо. я почти сразу выключил LO и на мой взгляд стало лучше, меньше шипения. кстати, на старой машине еще заметил, что некоторые блоки у ксенона портят эфир. при этом у меня стояли новые, последнего поколения с внешними трансами. мне друг все время жаловался, что у него дома в аэропорту в 25км от города радио почти не ловит, одно шипение. у него стоял ксенон. я в городе проблем не чуял. а к нему приехал и у меня такая же фигня. вырубаю фары - оппа... чистый эфир. ну это так, для информации :)
Есть предположение что второй провод идущий вместе с антенной от стойки к магнитоле можно подключить к А-3 54a828d1a343a1e24ca092eda8e843015cffec74985814.jpgэтот провод розового цвета.
не понял....... поясни что ты имеешь ввиду. я пока что понял, что по твоим мыслям он не подключен
я уже писал чуть выше что при снятии панели не обратил внимание был ли он подключен. А при установке не нашел куда его подключать а в постах выше некоторые тоже писали что он не подключен.
хм.... надо проверить. вроде должен быть подключен. я изначально сигнальный провод на усилок с этого запитывал, провод точно был в колодке
Здравствуйте, уважаемые! Не нашел лучшей темы для своего вопроса, как эта. Если все-таки не туда запостил, сильно не ругайте, перенесите сообщение.
Ситуация следующая: т.к. у бати низкие ворота в гараже, то хочу попробовать заменить штатную антенну на СГВ на складывающуюся. Осмотр машин на улице очертил круг доноров. Но рассмотрев крепление к крыше, все, кроме KIO RIO отпали. Но и не у всех РИО есть складывающаяся антенна! В общем, у кого такая антенна (см. вложение), то подскажите, пжл, номерок для заказа! 962001G020? 962001G125? или?
Заране благодарю,
С уважением, Алексей.
Друзья! меня тоже очень сильно напрягло звучание радио (машину купил неделю назад). Сейчас сделал все,как описал уважаемый masyanya.
1.Вход в системные настройки радио описан в FAQ ,но всё же: при ВЫКЛ. девайсе ,ключ в АСС жмём кнопки 1 и сразу 6.(далее 1+6)( с первого раза может не получится...это как двойной клик мышки )Появляется менюшка с версией ..итд.
2.Жмём 1+4.......менюшка гаснет.
3.Жём 4 раза кнопку 1......появится та же самая менюшка. но слева вверху буква (F),что показывает нам,что мы в системных настройках магнитолы.
4.Жмём кнопку 4. Там надпись: 1.Мониторинг радио левел -ОН.( по англ. конечно).Нажатием кнопки 1 изменяем это значение на ОФФ.Выходим нажатием на левый регулятор.Вкл. радио.Опять его выключаем.
5.Повторяем пункты с 1 по 3.Т.е. по новой входим в системные настройки.
6.Нажимаем кнопку 6.Мы в меню выбора региона. Там будет что то типа EVRO(RDS)...что то похожее..
7.Поворотом правого регулятора меняем регион на соседний там то же присутствует ЕВРО( можно в принципе поменять на любой,НО на Америке шаг настройки частоты был 0,3 Мгц т.е. 104.0 не поставить)короче ОДИН поворотик правого регулятора.Шаг настройки будет 0,5 Мгц.
8.Нажимаем на првый регулятор.На 2 сек. сверху пишется ....сэйвинг....лоадинг 100% и всё.
9.ВКЛ. радио.Пропадут все настройки станций,эквалайзер в нули,нет РДС,нет LO.горит только ST.
Я очень сильно почувствовал разницу в качестве звука радио.Ехал с работы-наслаждался просто,раньше только раздражало.
Вот и всё.Простите может немного сумбурно написал.. не помню как там по англ. было....но если будут вопросы отвечу.
в 6 пункте выбрал EUR(GEN). RDS теперь нет, НО....
всё изменилось РАДИКАЛЬНО!!! :smile: Прием стал ГОРАЗДО увереннее (я бы сказал без преувеличения - в РАЗЫ лучше), звук действительно стал чище и добавилось высоких частот. И это не самовнушение! ;) Такое впечатление, что с динамиков сняли подушку! :)
На дисплее больше нет букв "LO", осталось только "ST"
Я доволен! :) Я бы всем порекомендовал, прежде чем колдовать с антенной провести эти манипуляции. Удачи!
эта инструкция в ФАКе не первый год вроде висит уже
Ага, тоже вчера попробовал - действительно радио заиграло. Только почему-то пропал звук при воспроизведении с флешки и диска :blink: . Вернул на исходную - звук появился. Эт только у меня так?
видимо у одного, у меня все нормуль.
ps: ты уже свалил от нас?
видимо у одного
Печалька.
Ага
Ага
печалька, печалька....
Я ещё вернусь, и не раз)) Просто этот раз слишком насыщенный получился, сам не ожидал
Ни у кого что ли нет складывающейся коротенькой антенны? Никто по каталогу не может посмотреть и сказать ее номер?
@Art98,
ооооп)) и я сейчас замутил тоже самое, немного изменилось звучание, не как с флэшки конечно, но все же явно лучше. но скажу еще вот какую вещь. отец взял себе новую рио, в ней в базе нет музыки, купили самую дешевую магнитолу с USB, установили...вобщем рубает очень не плохо, громче чем у меня, приятнее, басистее, никаких операций с настройками эквалайзеров всяких не делали. и так же купил себе новую рио мой брат, только там уже штатная магнитола, и звучит она немногим лучше чем у меня, то есть как бы машина за почти 600к, а музыка плохая. и получается что колоночки то стоят одинаковые, некоторый маленький потенциал в них есть, но головное устройство все портит. что за политика такая, почему штатное хуже инородного
штатное почти везде плохое. а колонки в новой рио говорят 13см и бумага. сам не видел, буду менять через месяцок, увижу. у меня вообще ощущение, что антенна виновата много в радиоприеме. я в бывшей рио ее отключил в районе стойки и она пела так же как и с ней, ни чуть хуже не стало. ну и что это тогда за антенна? надо бы как то попробовать инородную какую нить
    • 1434 Сообщений
    • 450761 Просмотров
    • 5870 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84344 Просмотров
    • 3600 Просмотров
    • 7260 Просмотров
