Moog
Развал Колес
Всем Доброго, вообщем ездил сегодня на сход-развал схождение сделали, а вот что сделать с развалом так как цыфры в красной зоне находятся, протачивать отверстия в стойке под овал или просто поменять на новые и проблема уйдет???  по опыту работы в сервисе знаю что частая проблема иномарок, но не как не думал что сам на такое нарвусь, прошу подсказать что лучше сделать, ну и еще один вопрос, у меня в переди справа и с лева стоят разные ступици и кулаки на одной крепления шпильки на другой болты, суппорта разные а тобишь по любому разные они, не может ли развал из за этого быть смещен, а то хз мож на рейстайле что изменили. Заранее спасибо за ответ.
Развал на данном авто не регулируется, и что-либо колхозить лично я бы не стал. А так развал обеспечивается установкой исправных узлов и деталей подвески.
......................... А так развал обеспечивается установкой исправных узлов и деталей подвески.
.....на непогнутый в аварии кузов.. :unknw:
Авто в аварии не было, Симетрия на отлично
есть небольшой люфт переднего подшипника, потееющая стойка, и подстукивающий опорный. больше вроде косяков нет
а насчет поворотных кулаков не подскажете  мож из за них, они ведь разные
 Смотри раздел, было про кулаки недавно..
М.б. стойки, мне чуть погнутая давала совершенно неадекватное поведение машины и уход схождения сантиметра на три.. А так работала, я сам схождение выкрутил на глаз ( ориентируясь на поведение машины) и ездил полгода до замены стоек.
Точи отверстия под овал в стойках,верхние.
Я так мимо проходил...
И что реально если сместить и затянуть в отверстии будет держать? При хорошем ударе в подвеску, сместиться вверх наверняка? Или я не прав?
  Как-то в других машинах держит и не смещается, да хоть в 2109.. :pardon: И вообще тот овал не по высоте, а по горизонтали. :fool:
В других машинах для регулировки используется специальные развальные болты своими геометрическими размерами и формой исключающие смещение элементов подвески при воздействии на подвеску.
Все что касается развала на данном авто можно сформулировать 2 пунктами:
1. Развал колес обеспечивается применением деталей и узлов заложенных в конструкцию производителем.
2. Если развал выходит за рамки допусков - смотри пункт 1.
Myxxa
Ну в качестве народного колхозного творчества почему бы и не примерить развальные болты от другого авто, если уж так хочется.. :fool:
ну мне не особо хочется, буду бороться так пока, поменяю стойки кулаки поворотные опорники, ступичные и там видно будет придет в норму или нет,
всё будет держать,точится по горизонтали.давно так делаем,кузова не молодые и возможно нарушение геометрии точек крепления подвески.
Ну как описали " народное творчество" я такое совершил!
Развал у нас не регулируется ,но он у меня тоже в ноль не бил! Сделал так ! Снял стойку и круглым напильником " раздал" в направлении двигателя отверстия под опорный подшипник! Затем при помощи небольшой монтировки когда наживил( но не затянул ) гайки опоры подал их до упора в направлении расточки ! Там пару миллиметров ,но в итоге дают хороший результат для развала! Кстати! По книги у нас на машинах большой допуск по развалу что в " плюс " ,что в " минус"!!
т.е. ты отверстия крепления опоры стойки к кузову(стаканы) увеличил? это не правильно,у тебя теперь схождение нарушится,го на стенд ровнять . нужно в стакане стойки амортизатора верхние отверстия сделать овальными.
Ну через пару дней заехай на стенд и проверь. Не знаю как у вас у нас сутки гарантия на работы по развал-схождению.
А чем расточка на пару миллиметров стакана нарушит схождение!? Я только со стенда ! Одна сторона бьёт по нолям ,другая немного завалена ,но по книге все в пределах! Повторюсь ! У нас большой допуск что в " плюс" ,что в " минус"!!
да нарушается,на словах долго объяснять.а большие допуски это не есть хорошо,их нужно минимизировать.
    • 39 Сообщений
    • 66375 Просмотров
    • Vanya
    • Vanya
    • 45 Сообщений
    • 36104 Просмотров
    • Gelos
    • Gelos
    • 3288 Просмотров
    • 5030 Просмотров
    • 179 Сообщений
    • 84512 Просмотров
