Доброго всем вообщем заманала меня уже рюша со своими проблемами, то P0170 загорится то пропадет то теперь загорелся датчик скорости, что  делать подскажите пожалуйста, клемму датчика на коробке снимал чистил и мазал токопроводящей смазкой  но увы не помогло, прошу дать совета, может поменять на новый и все???
Насколько помню по своей первой Рио,сигнал скорости мозги берут не с датчика на коробке,а с датчика АБС на переднем правом колесе (даже если АБС нет,датчик на колесе есть,во всяком случае у меня стоял) так что посмотри датчик
Ну спидометр точно работает от датчика установленного на коробке (через который заливается масло и проверяется его уровень).
Спидометр да,от датчика на коробке.....он в принципе для этого там и стоит)))
нету датчика, уже смотрел :unknw:
Ну как-бы читаем:
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=39106&start=20
https://www.drive2.ru/l/6821823/
а у меня вопрос ТС - спидометр (измеритель скорости по русски) то работает?
..... может поменять на новый и все???
 Не знаю помогу или нет, но вроде коды ОВD имеют не только расшифровку ,но и под коды. Скажу сразу ,что машина у меня другая и 100% гарантий дать не могу.  Р 0501 - сигнал датчика скорости выходит за доп.приделы. Но замена датчика может и не помочь. Он может выходить за пределы и от банального выхода из строя лямда или контакта.
 Тоже, как ошибка слишком богатая смесь - может быть быть всего лишь из за подсоса воздуха в системе , а не из за плохих свечей или форсунок.  :hi:
Ну как-бы читаем:
Спидометр работает
Датчик на коробке выводит данные на приборную панель.Датчик на правом колесе выводит данные на ECU
Сам столкнулся с этим год назад на своей киа, оказывается всё очень просто можно исправить путём подмотки спидометра и в дальнейшем вопросов при продаже машины не было, посмотри сам называется  подмотчик спидометра
25.09.2017 в 20:42, Алексий сказал:
Смесь будет бедная от подсоса воздуха, а не богатая.
Это и я думал, и мозги машины так думают. И в последствии я и думаю что и Вы что бы сделали....
Ошибка по ABS.
горят на приборке два треугольничка.
На правом и левом колесе разные датчики.
На правом колесе находится "Датчик скорости 95671-1G100" c красной изолентой. (Это не ABS)
На левом колесе "Датчик ABS 95671-1G000" -это если есть ABS на машине.
https://www.drive2.ru/r/kia/rio/680208471550853439/logbook/
    • 10182 Просмотров
    • 2896 Просмотров
    • 3048 Просмотров
    • 4026 Просмотров
