Tiptop
Боковые зеркала
@Rizee_Palevo,
Я менял по КАСКО, потому сколько с кого взяли не знаю. Мне даром всё сделали. Ну, условно даром... 1ab.gif
Кто-нибудь пробовал снимать зеркальный элемент с бокового зеркала на RIO JB (2005)?
Пытался без фанатизма снять, встявлял пластиковую ложку для обуви снизу зеркала, примерно посредине и отгибал.
Пробовал нагреть феном и опять поддеть. Но ничего не происходит.
Фиг знает, где закначивается "фанатизм" и начинается поломка зеркала....
Оно держится как бы на четырёх точках,если не забуду завтра сфоткаю отдельно зеркальный элемент(типа изнутри) и зеркало без зеркального элемента
Тоже стремался, когда первый раз разбирал)))
На зеркальном элементе четыре прорези между небольшими защёлками
которые входят в четыре уха на корпусе
Сам зеркальный элемент полностью в пластике и довольно крепкий. Поочерёдно отщёлкивал с четырёх сторон тонкой отвёрткой.
А вот вставить обратно было сложнее. Никак не хотело защёлкиваться на место.
Спасибо! Понял, буду пробовать еще. А с какой защелки начинали?
Я начинал с той к которой лучше всего (больше места) подобраться. При надавливании на край зеркала с противоположной стороны образуется щель в которую и залезаешь.
@zvukosila, Какое знакомое зеркалоsmile.gif ...
@CrazyDen,Я со своими фотками наверно опоздал, но все-равно вот,может кому пригодится
Спасибо огромное всем!
Буду пробовать.
Придется разобрать мне 4-ре зеркала, чтобы собрать два.
главное не очкуй - подцепил отверткой край и тащи на себя, пока не выскочит. ни чего ты там не поломаешь. делов на 5 секунд. а колупать тонкой отверткой защелки - пустая трата времени.
Я вообще у себя снимал уже много раз и никакой отвертки там не нужно вообще.Нажимаешь на низ зеркала,верх зеркала оттягиваешь на себя и сдвигаешь(отщелкиваешь) в верх.
@vovan k, у нас, просто, разные зеркала. На этих не получается нажать таким образом, чтобы образовалась щель, у них не большой диапазон регулировки.
В результате одно разобрал.
Нажал на верх зеркала, низ, соответсенно, на сколько мог, на столько поднялся вверх. Вставил между корпусом и низом зеркального элемента (примерно в середину) пластиковую ложку для обуви прямой стороной ну и аккуратно поднял зеркало, чтобы появилась щель. Далее плоской отверткой (шлиц порядка 5мм) отогнул защелку с левой стороны и одну с правой. Зеркало поднялось чуть выше и удалось дотянуться до еще двух защелок.  Зеркало стало еще выше :) Ну и так 8 защелок.
Буду еще разбирать зеркало, может удастся снять видео для будущих поколений.
@CrazyDen, когда будешь собирать,побрызгай ВД-шкои или маслицем смажь  защёлки - легче будет защёлкнуть зеркало на место,ну и желательно не на морозе всё это делать
Вопрос к знающим.рио Jb2007.так как мою машину раз в полгода столкнулся с проблемой.зеркала не складываются ;( снимал с двери и проливал их очистителем толку ноль.
Складываются без проблем,складываю редко и то только левое, так как правое прежний хозяин обломал и держится оно теперь только на саморезе.
Заметил, что левое зеркало перестало регулироваться.  Точнее оно регулируется, но выше середины не поднимается. С правым все ок. Куда копать ?
ps не лед 100%.
@Dimaone,  если механически ничего не мешает поворачиваться зеркалу, то смотреть в сторону моторчика.
ps не лед 100%.
Посмотри, может снег подтаял и ледышкой замёрз. Вот и не даёт поворачиваться до крайнего положения
@GKG,  когда + температура была не работал, да и после мойки не работает.
попробуй опустить оба зеркала. опускаются аналогично?
или одно из зеркал сильнее?
просто не совсем понятна постановка вопроса.
@Kolenval, опускаются оба до конца, по бокам тоже все хорошо(влево,вправо), а вверх, левое поднимается только на половину. Правое до конца поднимается.
Думаю может что-то там застряло, надо бы разобрать и посмотреть. Моторчик же работает. Кто разбирал, подскажите как ?
@Dimaone, берись за зеркальный элемент и тащи на себя - там три защелки...с остальным по месту разберешься....
как разбирать на пред. странице написано.
перед тем как разбирать. сам рукой подтяни в верхнее положение. скорее всего (если действительно ничего не мешает) стекло поднимется.
Разбирал - собирал 3 раза. Только с 3 раза заработало как надо. Но в чем причина была - я не понял. Когда разобрал, ничего - что мешает не нашел. Моторчик ходил от края до края, но когда ставил стекло на место, опять вверх только на половину поднимал. Да еще и в темного с фонариком делал.  Наверное моторчик умирает.
Dimaone
С утра обнаружил аналогичную проблему с правым зеркалом=(.
Вправо/лево ходит нормально, а ввех/вниз не хочет. Вернее вниз иногда опускается до конца и не поднять.=)
А разбиратьв мороз сейчас что-то страшновато.
@blackdew, да , сейчас лучше не рисковать. Или теплую парковку искать, или на мойке.
    • 8873 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 4076 Просмотров
    • 3050 Просмотров
    • Lepik
    • Lepik
    • 3391 Просмотров
    • Qvi
    • Qvi
